Tambour de machine à laver en roue à aubes
x 7439
Message non lupar Remundo » 04/05/09, 15:13
Salut Christophe,
jolie réalisation ! Bravo à toi et Christine.
Vivement l'essai. 8)
x 12517
Message non lupar Christophe » 04/05/09, 15:17
Merci ô grand concepteur Remundo!
Oui j'ai hâte aussi mais je crains qu'on dépasse par les 50W dans la configuration "aubes + écoulement" actuel !
On vera, cet AM je vais réfléchir à la laison électrique "roue vers berge"...ca devrait pas être bien compliqué :cheesy:
x 7439
Message non lupar Remundo » 04/05/09, 15:36
Christophe a écrit :Merci ô grand concepteur Remundo!
c'est bien mérité, Ô grand constructeur Christophe :cheesy:
x 12517
Message non lupar Christophe » 04/05/09, 15:58
Euh mérité je ne sais pas, ne nous emballons pas, cela le sera quand j'aurai dépassé 2 étapes symboliques:
a) la 10 000 000ième rotation (ca se fait dans la marine) = environ 15 jours pour l'alternateur, 6 fois plus pour la roue (3 mois)
b) le 1er MWh produit ! Si tout va bien et qu'on arrive à tirer 24/24 300W dessus: après 3300 h de fonctionnement environ soit 139 jours de fonctionnement! En réalité je pense que le 1er MWh sera atteind entre 6 mois et 1 année...
On vera bien ! Vite à l'eau !!
x 4103
Message non lupar gegyx » 04/05/09, 22:10
Dans la Marine, on baptise le bateau avant de le mettre à l'eau
(et qu'il ne coule)
Image Rochefort sur Mer
x 12517
Message non lupar Christophe » 04/05/09, 22:41
Ah ah ah j'ai eu la même idée mais je crains que la coque (floteur PVC) ne soit pas assez costaud pour briser une bouteille de biere...belge! Puis elles sont consignés les bouteilles! Didiou !!
Puis avant de le baptème faut d'abord être sur que le bateau flotera...dans mon cas...c'est pas une certitude là!
Donc promis: si il flotte et marche bien je le baptiserais et de toute facon j'ai déjà son "emblême ecusson" : https://www.econologie.com/forums/humour-t1191-2180.html
Flytox a écrit :Lietseu :mrgreen: :mrgreen:
Tiens ca ferait un joli autocollant pour la roue à aube :)
Il aurait les pieds dans l'eau le héron!
:mrgreen:
x 12517
Message non lupar Christophe » 07/05/09, 20:21
Evolutions:
a) Hier "fabrication" et montage des augets (il manque une latte), réprise de ce sujet: https://www.econologie.com/forums/energie-hy ... t7546.html
Le plus dur et long a été de démonter les palettes...saloperies de clous!
b) Aujourd'hui: dernier réglages et mise à l'eau (miracle ca coule pas!!!):
Par contre ca ne tourne "pas rond" (à l'oeil si mais la chaine n'aime pas) : on a un (petit mais génant) probleme d'excentricité sur la couronne! Si kk1 connait une méthode de centrage ca serait bien...le centrage doit être fait au 5/10 mm apparement au moins...
Il s'agit de centrer la couronne dentée en acier sur la roue d'origine en alu:
Pour le moment je vois une seule méthode "facile" : 3 piges de calage de la bonne dimension usinée spécialement pour le centrage et placé à 120°...
Je vais également vérifier si la roue dentée n'a pas une exentricité d'origine ? Dans ce cas pas grand chose à faire...
x 1007
Message non lupar Flytox » 07/05/09, 21:21
Un petit rodage d'une heure en fonctionnement dans le ruisseau va peut être améliorer les choses. La chaine portera mieux en fond de denture des fois qu'une bavure empêche son bon placement / engrènement. Après, pour repérer où est l'excentricité , il faut pas mesurer sur le sommet des dents ou l'alésage de la couronne mais en fond de denture là ou la chaine porte. C'est à ce niveau que ça doit tourner rond. Il te faudrait un comparateur à levier genre "Pupista". :mrgreen:
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 08/05/09, 00:34
Meuh non, ce qu'il te manque c'est juste un tendeur de chaine
comme cela, exit les imperfections 8)
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 08/05/09, 01:22
+1 Maloche, le tendeur de chaine c'est con et s'est bon... :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
