Besoin d'un avis sur puissance pour douche à micro ondes
clincks
Message non lupar clincks » 20/04/09, 14:43
J'ai trouvé un modèle de douche qui chauffe l'eau à la demande grace à un système de "microonde".
Le "hic"... c'est l'ampérage: entre 88 & 100 Ampères.
--> J'ai un compteur triphasé... que dois je vérifier pour être sur que le compteur est suffisement puissant?
Voici les recommendation du fabricant:
Energy Requirements
- Voltage: 208/240 Volts
- Breakers: Two 60 am breakers @ 220V
- Kilowatts: 18/24
- Amperage: 88/100 Amps
- Wire Size: 2x6 / 2x6 Gauge
Merci.
Stéphane
x 12859
Message non lupar Christophe » 20/04/09, 21:01
Euh 100 A :shock: c'est en 12V ou quoi?
Ah non...mwarf 18 kW, peu de particuliers ont un abonnement qui fait ca...du moins en Europe...
Tu as une url ou un pdf sur ces produits?
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 20/04/09, 21:35
et le prix de ce gadget ????
x 12859
Message non lupar Christophe » 20/04/09, 21:58
Avec ou sans la chimio? :mrgreen:
clincks
Message non lupar clincks » 21/04/09, 07:36
Le produit coute quelques centaines d'euros (envirron 400€)... en fonction du fournisseur et de la puissance du modèle.
L'avantage du produit:
Plus de stock d'eau chaude... on ne chauffe que ce que l'on utilise réellement. Vu que c'est du micro onde comme système de chauffe... le rendement est très bon.
L'inconvenient:
On ne trouve pas ce produit en Europe.
http://www.stiebel-eltron-usa.com/pdf/brochure_fr_tempra.pdf
Pour ce qui est de l'installation électrique... je suis dans une vielle maison où le compteur est assez vieux... et en triphasé.
J'aurais voulu savoir comment vérifier la puissance de mon compteur... si quelqu'un peut me guider dans cela se serait sympa.
Merci.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 21/04/09, 08:02
Où vois tu des éléments à µondes dans le pdf du lien ????
C'est une régulation électronique, mais des résistances chauffantes. Ce n'est pas le premier instanné électrique du marché, si ce n'est la régulation électronique.
x 12859
Message non lupar Christophe » 21/04/09, 11:31
elephant a écrit :Où vois tu des éléments à µondes dans le pdf du lien ????
+1
C'est un "bête" chauffe eau instantanné mais les puissance sont "à l'américaine" :shock:
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... t7292.html
Je suis juste (agréablement) étonné que ca soit traduit (aussi bien) en francais étant donné que ca semble destiné au marché US...peut être pour les quebecois?
boubka
Message non lupar boubka » 21/04/09, 12:11
bonjour
je trouvais les puissances assez folles pour du mono mais ce n est pas le cas . c est le tableau qui est mal fait .
12 kw en mono
de 15 a 24 kw diphasé ( protec=2x60a)
de 24 a 36 kw triphasé (protec =3x 60a)
en fait c est un element monophasé de 12 kw et selon la puissance il y en a un deux ou trois.
donc dans ton cas si tu veux instaler un 24 ou 36 kw il te faut 60 amperes sur un compteur en tri ( c est donc utilisable pour le particulier en europe)
tu utilise 2 phases pour le chauffe eau et tu garde la 3 eme pour le reste de la maison.
apparament pas de microondes la dedans.
pour repondre a ta question sur l amperage du disjoncteur il faut qu il affiche 60 amperes au moins sur 2 phases
cordialement
boubka
Message non lupar boubka » 21/04/09, 12:23
je rectif les thermes avant de me faire rappeler a l ordre
de 15 a 24 kw 2phases + neutre (2x60 A)
de 24 a 36 kw 3 phases + neutre (3x60A)
donc 2 x mono ou 3x mono c est pour cela qu ils ont mis 1 phase dans le tableau
le therme diphase ou triphase serait entre phases ce qui n est pas le cas c est entre phases et neutre
voila :cry:
boubka
Message non lupar boubka » 21/04/09, 13:01
bonjour Christophe
C'est vrai qu il ne doit pas y en avoir des masses ...ca fait plus de 200 euro de diff sur l abonnement par rapport a un standard de 6 kw
mais l offre edf particulier va quand meme jusqu a 36 kw ...et la c est 800 euro de + sur l abonnement
http://www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-ai ... 41626.html
