Rénovation d'une serre (double vitrage) à plaques de PVC ondulées devenues opaques
Aides et conseils pour vos travaux immobiliers en neuf ou rénovation, intérieurs ou extérieurs.
x 12464
Message non lupar Christophe » 18/04/09, 12:40
Ah ché Halsachiens....quels Schwein Kopf!
Les photos de la "suite" arrivent...
x 12464
Message non lupar Christophe » 18/04/09, 13:36
Ayé, voici l'avant dernier épisode!
A) Dépose et pose du nouveau toit
Le toit est réalisé en plaques de Polycarbonate 3 parois (2 chambres) de 16 mm. Elles sont maintenues par des rails en alu (neuf aussi) fixé sur des lattes en bois (solives?), elles même fixées sur les liteaux existant et sur les chassis à la base (voir photo).
Dans les rails alu, j'ai souvent utilisé des vis auto-forreuses (que j'ai redécouvert): ca permet d'économiser pas mal de temps! Pensez y!
En utilisant ces rails, aucune plaque n'a été percée et il n'y a aucun percage vers l'exterieur et le tout est donc forcément bien étanche!
J'ai achetés ce matériel dans un brico discount en France:
Prix actuels (ben merde ils viennent d'augmenter d'après leur site):
7 plaques de PC 16 mm 3 m * 0.98 m : 7 * 48 € (j'ai payé 44)
2 rails de début/fin : 2 * 25 €
6 rails de jonction : 6 * 26 €
Ma facture était de + ou - 450€, là on serait à 542 €, la vache ca fait +20% en 2 mois...pfffff....mais que fait la Police???
Bref, on a un prix au m² de 21 € environ. Les rails m'ont parus assez chers mais franchement, ils sont super pratique (autoblocants, pas de percage nécessaires!).
Si j'avais pris les plaques en Belgique le coût aurait été de 30€ le m² sans les rails (14€/m² au brico discount). C'est le prix au m² des chassis de récupe!
Il me manque toutes les pièces de finition (fermeture des rails et des plaques) je les prendrai la prochaine fois car je ne savais pas exactement ce qu'il nous fallait...
Bon les photos maintenant, j'ai utilisé une grande echelle avec un tasseau fixé dessus pour bien se maintenir sur les profilé alu (pas les rails donc) de la structure de la serre. On travail de proche en proche et ca avance assez rapidement. Il y a juste une plaque qui a eu beaucoup de mal a rentrer dans un des rails (probleme de cotes?).
Dépose de la fin du toit...
...toit déposé et Christine qui fait des essais de peinture...
...et de 4 plaques...
Voila le toit "fini" :
B) Détails de l'intérieur (peinture faite rapidement pendant les travaux)
Les lates de fixations des rails...
Vue globale du toit coté intérieur, la technique est la même qu'avec les chassis: on "encapsule la structure alu existante et on se fixe dessus".
Deux avantages:
- y a une espèce de double structure pour la résistance mécanique (elle n'a plus rien à voir avec avant ou s'était de simple liteaux qui maintenaient l'écartement le la structure alu).
- on limite les ponts thermiques (je pense que ca compte quand meme)
Détails de la fixation des chassis:
C) La chasse au fuites et courants d'air grâce à des déchets de plastiques!
C'est très éconologique: moins de déchets et pas besoin d'acheter de produits neufs!
En haut (le lattage reste à faire):
A coté du muret (lucarnes):
Même endroit après un "lattage"
Détails sur le pignon (rails de début et lattage):
Détails sur les bas des chassis: une reglette alu (joint silicone à faire encore)
D) Voila dans l'état actuel:
A comparer avec...avant :
Il reste à faire donc quelques finitions comme la peinture exterieure, quelques lattage intérieur, la fermeture des rails et des plaques de PC...mais le plus gros est réalisé!
Si vous avez des questions ou voulez que je fasse d'autres photos de détails, n'hésitez pas!
Hasardine
Message non lupar Hasardine » 18/04/09, 14:52
c'est carément le méga luxe !!!
Chapeau bas !
x 4067
Message non lupar gegyx » 18/04/09, 15:50
Comme tu dis, un sacré coup de bol pour les dimensions des châssis qui coïncident avec l’ancienne serre.
M’enfin 1100 €, pour de la récup ? En tout cas, c’est sûrement mieux qu’un cabanon acheté tout fait.
Cela aura permis de faire du nettoyage, et d’avoir maintenant, une grande pièce claire pour recevoir les amis ? :lol:
Pour une serre, il faut prévoir la ventilation, quand il fait trop chaud.
Les ouvertures réglables et automatiques, c’est pour le prochain brico-dossier d’Econologie.com ?
x 12464
Message non lupar Christophe » 18/04/09, 20:50
Ben si les dimensions avaient été trop différentes on aurait rien fait ...je m'étais basé sur les chassis "carré", le reste c'est du bol effectivement!
Et oui gegyx 1100€ c'est pas rien et financièrement on aurait pu faire mieux mais il faut comparer un résultat par rapport au coût...et de ce coté là je pense que le rapport est plutot bon, voir très bon (regardes un peu le prix des serre "en dur" pour t'en convaincre!
Evidement j'aurai pu négocier mieux avec les voisins (une porte d'entrée en bois dur vitrée neuve ca coute déjà au moins 550€ !!) avec le risque de rien avoir du tout. Faut pas être rapiat non plus...
J'aurais pu trouver aussi un toit de récupe...mais franchement à moins de bosser dans un brico et qu'il y a une fin de serie comment veux tu trouver 20m² de plaque de toit?
De plus comme vous le voyez cette serre est accolée à la maison, thermiquement elle apportera donc quelque chose en hiver (et en été d'ailleurs)! Je n'aurais jamais penser mettre du double vitrage si elle avait été isolée dans le jardin (sauf récupe 100% gratos)!
Y a une ventillation: c'est la dernière partie du toit de 20cm de large qu'on peut ouvrir en la faisant glisser. Puis y a toujours la porte aussi....
L'automatisme...moué...on ca pourrait se faire avec un matériau qui se dilate et un ressort qui va bien mais bon faut peut être pas pousser...
J'ai les courbes de l'enregistreur USB, je les analyse un peu et je les poste!
x 12464
Message non lupar Christophe » 18/04/09, 21:24
Voila la courbe de mesure de T° réalisée avec cet enregistreur de T° USB: https://www.econologie.com/shop/enregist ... p-192.html
Je me suis trompé: c'est pas avant les travaux puisque le début d'enregistrement date du 11 mars, alors qu'on a fini la pose du toit le 6 ou 7 mars. Par contre le lattage exterieur (joint entre chassis) n'a été réalisé que le 30 mars: on le voit clairement sur les courbes.
Config: un point d'enregistrement toutes les 30 minutes, placé à l'ombre (sauf quelques jours où le capteur a été déplacé = gros pic de T°) et à 1.5m de hauteur.
Résultats:
L'efficacité de la chasse aux fuites est vraiment flagrante mais évidement il y a aussi l'influence de la T° exterieure qui augmente actuellement (non j'ai pas un 2ieme enregistrement de la T° exterieure malheureusement) ! Le 15 mars il me semble qu'on a encore eu de la neige.
Regardez aussi le peu d'amplitude thermique jour/nuit en l'absence de soleil, cela prouve que l'ensemble a une très bonne inertie thermique!
Qu'en pensent les pros du batiment?
ps: la serre est orientée EST (pignon au sud donc)
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 20/04/09, 11:00
rae de voir une dame aussi bricolo qu'un homme ! c'est du mérite !
dans quel coin d'Alsace habite-tu Hazardine ? je suis de la -haut mais emmigré dans le Gard, je passe souvent voir ma famille toujours en place en Alsace !
bon courage et bonne récup, tu as trouvé la meilleure source économique et econolo !!
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
x 12464
Message non lupar Christophe » 22/07/09, 12:57
On a, enfin, commencé la phase "finale" de la rénovation: la peinture exterieure.
Avant ponçage:
Après ponçage:
Pignon après 1ere couche :
Ca avance pas vite car on peut pas peindre en cas de risque d'orage le soir...et comme y en a presque tous les jours en ce moment...
La suite ASAP...dès que le ciel se sera calmé! :cheesy:
C moa
x 9
Message non lupar C moa » 03/09/09, 18:56
Une question de novice.
Pourquoi du double vitrage pour une serre ?? J'ai toujours cru qu'il fallait mieux du simple...
C'est difficile de faire simple !!!
x 12464
Message non lupar Christophe » 12/03/10, 19:26
Deterrage de sujet.
c moa comme tu le vois, cette serre est accollée à la maison, le fait de mettre du DV permet d'améliorer l'isolation et l'inertie thermique et de créer un volume "tampon".
Si elle n'était pas accolée à la maison, aucun intéret de mettre du DV.
Je pense pas que cela gêne (à notre niveau) la croissance des plantes de la serre.
La peinture est finie, je vous ferais des photos dès qu'il y aura un rayon de soleil
