Un nouvel outil pour le jardinage: la Sarkozyne
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 18/04/09, 13:31
Après plusieurs mois d'étude et de recherche voici le résultat : la Sarkozyne !
Image Image
Pourquoi la Sarkozyne ?… Parcequ'elle est fabriquée avec une barrière anti-émeute et qu'elle permet de travailler plus pour le même prix !
C'est pas du développement durable ça ? :mrgreen:
x 8034
Message non lupar Remundo » 18/04/09, 16:16
Ha ha ! :D
C'est super, et après l'effort, on peut même s'en servir en chaise longue ! :idea:
x 12833
Message non lupar Christophe » 18/04/09, 20:34
Superbe (la réalisation et le nom!) et ça a l'air vachement costaud et super pratique: avec le pivot de basculement, excellent!
Par contre ce n'est pas fait qu'avec une barriere. Les roues semble récupéré d'une vielle remorque routière? Ah oui la preuve: zavé meme gardé la roue de secours! :) :cheesy:
Ca me rappele les "vieilles" brouettes de ferme qu'on voit encore rarement...c'était essentiellement pour transporter le fumier je crois...La forme était quasiment la meme mais sur 1 roue.
Mais c'est pas trop lourd à déplacer une fois chargée (avec 2 "sauts" comme sur la photo ca doit commencer à peser)?
Hop un petit moteur électrosolaire en assistance et c'est réglé ! Merde ca me rappele vaguement un autre projet..hippique qui promet d'être épique (blague de samedi soir)... :mrgreen:
ps: je veux meme pas savoir comment vous avez récupéré une barrière anti émeute :mrgreen:
reps: j'ai modifié le titre, ca sera plus pertinent comme ca!
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 18/04/09, 23:22
Quelques précisions sur les mécanismes astucieux de la Sarkozyne (pour ceusses qui voudront s'en faire une) :
A la base, ce sont des roues de brouettes (on voit qu'elles sont en plastique) et elles sont fixées sur un châssis en métal avec des manches de brouette classique.
Pour la grille (la barrière anti-émeute), c'est plus simple à trouver : en ce moment comme les émeutes courent les rues, si je puis dire :mrgreen: , il suffit de passer après l'orage (l'émeute) et de ramasser négligemment la barrière comme si de rien…
Après il faut couper les pieds, la couper en deux et faire un système pour replier le bout : Image
(Notez qu'on peut aussi la régler complètement horizontale pour installer un matelas, c'est plus confortable pour s'allonger mais on travaille moins vite... et on gagne pas plus, mais pas moins non plus :D )
et voilà... le tour est joué !
C'est très solide : sur celle de la photo je porte plusieurs centaines de kg les mains dans les poches, ou presque !
En principe, la prochaine étape du bricolage c'est effectivement de rajouter un petit moteur électrique avec un accélérateur de mobylette sur un des manches, comme ça elle sera aussi rapide dans les déplacement que celui dont elle porte le nom !
Moi je dis que quand le calme sera revenu, faudra bien trouver une autre utilisation pour toutes ces barrières anti-émeute qui ne serviront plus :D
ps: pour la camoufler j'ai essayé de la peindre mais sur du métal galvanisé ça tiens pas ! Pas la peine d'essayer.
re-ps : pour ceux qui veulent en faire une, je crois que la semaine prochaine il y a de la manif prévue vers chez moi. Vous n'avez qu'à passer commande pour les barrières ! :cheesy:
x 12833
Message non lupar Christophe » 19/04/09, 11:29
Concernant la peinture, c'est étrange car le galva est le traitement "de base" de la plupart des produits acier avant mise en peinture, tu as utilisé quoi comme peinture?
Y a peut être un traitement spécial sur les barrière pour éviter justement qu'on les détourne?
boubka
Message non lupar boubka » 19/04/09, 11:47
bonjour
a bon..pourquoi peindre alors.
presque aucune peinture ne tient sur le galva !
il existe des peintures speciale et meme avec celle ci il faut pratiquer un traitement de surface avec de l acide(cela s appel le derochage) puis rincer et peindre
x 12833
Message non lupar Christophe » 19/04/09, 12:15
Pkoi peindre? Ben pour la couleur par exemple non?
J'ai travaillé chez Sollac Usinor à Strasbourg en job d'été au creuset galvanisation: toutes les bobines étaient galvanisées AVANT de passer au laquage / mise en peinture (mais 100% n'étaient pas peintent)...si le font (avec une chaine à plusieur millions €) c'est qu'il doit bien y avoir une bonne raison non?
Les clients, je crois, étaient l'industrie de l'électroménager en grande partie.
x 1097
Message non lupar Flytox » 19/04/09, 12:54
Pour la peinture "qui tient" sur le galva , il y en a au moins une, c'est la peinture Rilsan.
Dégraissage sérieux, application de la peinture en poudre sèche au pistolet électrostatique , passage au four ( à 250° ?) pour polymériser... que du pain béni pour un amateur... :frown: :mrgreen:
x 12833
Message non lupar Christophe » 19/04/09, 13:00
Ah ben ca j'ai jamais dis que la mise en peinture sur du galva était facile...
:cheesy:
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 19/04/09, 15:52
Bon ben tant pis pour la peinture ! Faudra juste que j'évite de me balader avec ma sarkozyne au milieu d'une manif, dès fois qu'un CRS attentif reconnaisse du matériel de l'Etat... :D
Ceci dit, j'ai souvent une faux ou une fourche quand j'utilise ma sarkozyne :
faux ou fourche contre matraque... c'est jouable ! Image)
Bon, d'un autre côté, je jardine rarement au milieu des manifs... donc elle pourra rester nature sans peinture ma sarkozyne ! :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invités
