Tambour de machine à laver en roue à aubes
Alain G
Message non lupar Alain G » 02/04/09, 13:04
Bonjour Christophe
Ce sont tes tuyaux que tu retourne sur eux de 90 degré que tu garde en flotteur, j' ai omis de dire que tu met un contre-poid sur l'autre coté pour équilibrer le poids sur les deux flotteur.
Les flotteur devraient être immerger au 2/3 pour un meilleur résultat.
L' effet venturi si J' ose dire, augmente la vitesse du débit d' eau entre les tuyaux(flotteurs) pour une performances supérieure de l' ensemble.
Voilà!
:D
tigrou_838
tambour a aubes
Message non lupar tigrou_838 » 02/04/09, 15:48
salut christophe,
la chaine de velo me parais un bon compromis au niveau prix d'achat, resistance, solidité, possibilité de reglage, sans perdre trop de puissance.
il existe de la graisse en bombe, speciale chaine a joint torique renforcée pour grosse moto, j'en avais une pour la chaine de la 750 africatwin, elle etait super a mettre (liquide) et passer partout ou il faut, apres une heure (solide) un petit coup de chiffon et la chaine etait super bien graissé pour 10000kilometres.
vivement les photos de ta machine a laver flottante.
ps: et avec ton tambour, tu va peut etre attraper du bon poisson.
tigrou
x 12611
Message non lupar Christophe » 02/04/09, 18:18
J'ai les bottes remplies d'eau...l'engin a chaviré j'ai du mettre des pierre pour équilibrer (comme y a pas encore le moteur), reste à aubaner et il devrait passer la nuit dans l'eau...bien équilibré il tien "bien" mais il est à vide...
Donc l'équilibrage en charge (variable) sera difficile, je pense donc mettre un 3ieme flotteur d'équilibrage de l'autre coté de la roue à aube, un peu pour pour les pirogues...
J'y retourne...plus d'explications après...
x 1035
Message non lupar Flytox » 02/04/09, 19:25
Alors le lancement de MartzSat c'est demain !?
x 12611
Message non lupar Christophe » 02/04/09, 21:04
Ah ah ah Flytox ! Image
Remarque, je pense qu'en orbite il serait plus stable que sur le ruisseau :) C'est des amateurs les gars au CNES ou la NASA moi jvous dis :mrgreen:
Demain j'améliore les flotteurs et j'amarre les aubans.
Après quand la stabilité sera atteinte, on pourra attaquer la partie "puissance"...
Tigrou: je vais surtout en assomer des poissons! :?
x 12611
Message non lupar Christophe » 02/04/09, 21:33
Vous avez vu: ca flotte!!
Bon j'ai du équilibrer avec quelques pierre (normal puisque le mécanisme et la géné sont absentes...) mais ca reste quand meme très instable (sans les aubans)
Demain j'optimise ! Je suis pas content de la (non) stabilité !
Le truc est d'avoir une bonne stabilité sans les aubans, les aubans apportant un "plus" de stabilité en cas de crue ou variation du couple sur la génératrice...
Cado bonux, photo de sansues sous la pierre de lest!
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 02/04/09, 21:39
Ah tu vois ? :D
Il faut que l'empattement de tes flotteurs soit plus large que ton ensemble aubes + cuve, et que ta roue soit placée entre tes flotteurs
c'est le prix de la stabilité
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 12611
Message non lupar Christophe » 02/04/09, 21:44
Oui et non...
Avec un ruisseau moins turbulent tu peux très bien réussi à faire un truc en porte à faux...suffit que le centre de gravité du tout soit vers le milieu des 2 flotteurs...
Ca peut être donc très stable sans que la roue soit au milieu...
La preuve: sur la photo avec 2 pierre de lest c'est bien équilibré non? Mais bon y a pas de couple moteur dessus non plus...donc demain j'élargis le tout...
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 02/04/09, 23:09
J'aimais bien l'idée du bateau polynésien avec deux flotteurs supplémentaires, tu y arrive :P
Bon courage et c'est super qu'il y ait encore des sangsues dans "ton" ruisseau !
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 02/04/09, 23:58
Lietseu a écrit :[...]Bon courage et c'est super qu'il y ait encore des sangsues dans "ton" ruisseau !
Les sangsues ne sont pas un indicateur de bonne qualité des cours d'eau... :?
