Puits canadien couplé à une VMC double flux
ddufond
Message non lupar ddufond » 16/02/09, 18:28
Je viens d'acheter une maison en pierre dans le périgord et je souhaite en faire une maison le plus écolo possible.
Je pense faire installer un puits canadien couplé avec une VMC double flux et j'ai déjà fait faire plusieurs devis.
Le problème c'est que je n'arrive pas à trouver des infos fiable en ce qui concerne les différentes solutions proposées.
En gros, on me propose du "Atlantis" ou du "Helios" mais je n'arrive pas à trouver autre chose que les infos des constructeurs. J'ai notamment peur du bruit que peut faire la VMC.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire mon choix? :?:
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 24/02/09, 15:15
Hélios est un bonne marque, un peu chère peut-être.
Zehnder est pas mal du tout aussi.
Atlantic je ne connais pas.
Pour le bruit, je ne peux pas réellement t'aider, il faudrait que tu demandes à visiter des installation déjà réalisées pour te faire une idée par toi-même.
Cependant, la qualité des gaines des installations performantes fait qu'il n'y a pas de transmission de bruit de moteur et normalement, avec les installations modernes, il n'y a aucun bruit lié au déplacement d'air.
Ecolauzée
Message non lupar Ecolauzée » 24/02/09, 17:03
Je suis également en projet d'installation d'une VMC double-flux couplée à un puit canadien sur une nouvelle maison en pierres porteuses et isolation paille et terre.
Ci-joint, le lien vers un site que j'ai trouvé très intéressant sur le puit Canadien:
http://www.fiabitat.com/puits-canadien.php
Pour ce qui est des questions de bruits, je pense qu'il faut vraiment soigner l'installation et appliquer autant que ce peut les principes de l'isolation phonique (voir le livre de Jean-Louis Beaumau "L'isolation Phonique").
Pour ma part, je vais m'assurer qu'aucune gaine ne soit reliée l'une à l'autre cad qu'une gaine va d'une pièce à la VMC directement sans être connecté à une autre pièce. Je vais également m'assurer que la VMC soit dans une pièce bien insonorisé et soit installée sur silent-blocs pour éviter les bruits due aux vibrations.
Bon courage.
ddufond
Message non lupar ddufond » 25/02/09, 08:27
merci pour vos réponses.
Finalement, j'ai tranché pour le matériel Helios car l'échangeur thermique est débrayable en été, ce qui permet de rafraichir avec le puits canadien.
De plus, il ont une pièce qui permet d'augmenter l'arrivée d'air et allumer un poele ou une cheminée.
Si tout ce passe bien, avec deux heures de chauffe du poele par jour, on chauffera la maison tout l'hiver.
Olivier31
Message non lupar Olivier31 » 17/03/10, 23:29
Pour lutter contre le bruit, il y a certaines choses à faire attention:
- La VMC double flux dans une pièce si possible loin des pièces de vies.
- Prévoir un débit d'air en rapport avec le dimensionnement du puits et de la VMc pour limiter la vitesse d'air.
- Limiter le débit d'air en sortie des buses d'aération dans les différentes pièces pour le fonctionnement normale (rappel, la loi prévoie 1/3 du volume d'air renouveller par heure)
Dans le pire des cas il reste la possiblité de mettre des silencieux sur le réseau aéraulique. Logiquement si il est bien dimensionné, ces silencieux ne sont pas nécessaire.
dedeleco
x 11
Dans le Périgord avec tout le bois jeté
Message non lupar dedeleco » 18/03/10, 01:34
Dans le Périgord avec tout le bois jeté autour, je prendrais le chauffage écolo pur et dur au bois et pas la pompe à chaleur qui pousse à construire de nouvelles centrales nucléaires EPR qui risquent de nous faire un Tchernobyl en France tôt ou tard car le nucléaire ne peut pas être infaillible à perpétuité!!!
Ecolo le plus possible, ce n'est pas une pompe à chaleur même avec puit canadien.
Choisir ou favoriser l'électricité nucléaire alors qu'on a le choix, c'est se rapprocher d'un Tchernobyl en France !!!
http://www.sortirdunucleaire.org/index. ... page=index
Quelques belles chaudières qui brulent tout !!
http://www.outilssolaires.com/bois/index-bois.htm
http://www.outilssolaires.com/bois/prin-merand.htm
http://www.outilssolaires.com/bois/prin-gilles.htm
Un jour un l'accident nucléaire impensable se produira en France et il faudra évacuer toute une région en une nuit pour ne pas y revenir avant des siècles, voire des millénaires !!!
On a frôlé de tels accidents déjà !!!
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/
Lisez ces bilans effarants si vous désirez avoir un Tchernobyl en France !!!
dedeleco
x 11
A lire
Message non lupar dedeleco » 18/03/10, 01:51
A lire ce rapport aussi :
http://www.greens-efa.org/cms/sujets/do ... isk@en.pdf
Le plus écolo possible n'est pas le mensonge de la pompe à chaleur électrique d'origine nucléaire !!!
Mais le chauffage au bois récupérant tous les végétaux jetés et négligés actuellement ou l'éolienne ou le solaire.
Dans le Périgord plein de bois, la pompe à chaleur est parfaitement inutile!!!
zorglub
Message non lupar zorglub » 18/03/10, 08:20
pour le bruit , ce que j'ai installé chez moi, ne cause pas de problèmes ,- mais c'est une installation "maison" avec deux ventilo convecteurs recupérés
en general le niveau de bruit est de 45 db pour du neuf ,c'est à dire le bruit d'une mouche qui vole ( à peine audible ) un seuil pour ne rien entendre est de 40 , 42 db à 35 tu entends ton coeur battre mais impossible à atteindre sans chambre spéciale
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
dedeleco
x 11
Excusez moi, je n'ai pas lu avec assez de soin
Message non lupar dedeleco » 18/03/10, 15:06
Excusez moi, en relisant, je m'aperçois que vous n 'installez pas une pompe à chaleur, contrairement à d'autres, mais juste une VMC double flux et donc vous êtes très bon écolo.
Je vous pris de m'excusez de mon erreur, mais néanmoins si vous ne connaissez pas le nucléaire, lisez ces sites, ce sont des documents exacts irréfutables très inquiétants. On trouve des pollutions radioactives partout en France, comme le Limousin ou au Sud de Paris près de Saclay, mais pas en Périgord autant que je sache.
Enfin le summum écolo est en plus du puit canadien qui utilise la chaleur moyenne sur un an emmagasinée dans la terre, c'est d'emmagasiner la chaleur de l'été (solaire thermique de belle surface) dans la terre en profondeur (quelques mètres) et de la réutiliser en hiver, alors tout chauffage conventionnel devient inutile, avec la terre à plus de 30°C.
Sur internet j'ai vu quelques infos mais ce n'est pas courant, mais si vous avez de la place, vous pouvez essayer avec des capteurs solaires thermiques chauffe eau qui envoient leur chaleur dans la terre en profondeur suffisante et en inversant en hiver. Au lieu du chauffe eau solaire, on chauffe la terre en profondeur à la place du chauffe eau, grossièrement.
bleuetblanc
Re: Puits canadien couplé à une VMC double flux
Message non lupar bleuetblanc » 19/03/10, 08:47
ddufond a écrit :Bonjour,
Je viens d'installer une VMC DF Duolix d'Atlantic. J'en suis très satisfait et je n'ai pas de problème de bruit.
J'ai utilise le piège a son en diam 125 fourni avec le groupe et aussi les 2 pièges a son fournis en option et a monter directement en sortie de groupe. J'ai par ailleurs mis un piege à son en diam 80 juste avant chaque bouche d'insufflation.
J'ai aussi suspendu le groupe pour éviter les transmissions de vibration au mur.
PS : mon réseau est en tuyau galva de diam 125.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
