Bonsoir,
J'aimerais connaître des retours d'expérience sur des consommations annuelles (en tonnes) de granulés pour des possesseurs de chaudières okofen (ou autres)
Perso, j'ai une maison de 120m2 (sous sol enterré, rdc, combles, construction en monomur 37.5, isolation des combles laine de verre 24cm).
A noter que la chaudière gère aussi la production d'eau chaude.
J'ai fait rentré 4,6 tonnes en avril dernier. Puis-je espérer tenir 1 an ?
Consommation annuelle de granulés chaudière okofen
logredudon
- J'apprends l'éconologie
- x 12831
Ben ca dépend ou t'es mais je pense que vu ce que tu dis en terme d'isolation et si tu chauffes pas à 25°C ca devrait suffir (même sans probleme)...
Il y a 2 ou 3 membres qui ont une ökofen, tu pourra comparer avec eux.
Fais une recherche: https://www.econologie.com/forums/search.php
Je suis trop récent pour avoir des données fiables (démarrage en janvier 2008).
La difficulté avec les pellets, c'est que c'est les montagnes russes dans le silo, impossible d'estimer ce qui a été utilisé.
Par ailleurs, même si je pouvais "lire" la consommation actuelle, ta question c'est aussi un peu "est-ce que l'hiver sera long et froid ?" - et là, voir la rubrique humour...
Tout ceci dit : a priori, la réponse est oui. Tu peux espérer, si si et si...
logredudon
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Je m'adresse donc à des utilisateurs de granulés depuis au moins 2 ou 3 ans....
J'attends bien sûr d'autres avis.
si tu etais avec une autre energie avant les granulés, c'est très facile de savoir la quantité necessaire.
car si rien n'a changé dans l'isolation de la maison, la quantité d'énergie qu'il faut pour la chauffer est la même, que tu chauffes avec du fioul, du granulé ou de la fiente de pigeon.
le granulé à un pouvoir calorifique d'environ 4800kwh/tonne (c'est environ moitie moins que le fioul)
logredudon
- x 12831
Ben dans ce cas la tu dois connaitre assez précisément ton DPE non? Sinon contact l'entrepreneur qui a construit!
En kWh/an.m² ...tu le multiplies par la surface habitable et avec les 4.8 kWh/kg de pellet tu connais la masse de pellets nécessaire.
Exemple:
a) Ta maison, récente, a un coef. DPE de B soit 90 kWh EP/an.m² dans le pire des cas (cf https://www.econologie.com/dpe-diagramme ... -3561.html )
b) Il te faudras donc 90*120 = 10 800 kWh
c) Avec 4800 kWH par tonne ca fait grosso modo 2.25 Tonnes.
d) Ajoute 10% à 15% pour l'eau chaude et tu aura une bonne estimation de tes besoin soit 2.6 Tonnes.
Le rendement de la chaudière n'intervient pas car on raisonne en EP = Energie Primaire
ps: à ta place j'installerais vite un systeme solaire pour les 5-6 mois de l'été afin d'économiser ta chaudière (y a pas pire qu'une chaudière bois qui tourne en charge partielle).
C'est ce qu'a fait Did67, tu trouveras d'autres utilisateur d'okofen ici: https://www.econologie.com/forums/suivi-du-t ... t6424.html
Exemple:
Christophe a écrit :ps: à ta place j'installerais vite un systeme solaire pour les 5-6 mois de l'été afin d'économiser ta chaudière (y a pas pire qu'une chaudière bois qui tourne en charge partielle).
pour 5 ou 6 mois, ça va faire cher le chauffe-eau solaire. j'avais envisagé la solution et finalement, j'ai un chauffe-eau mixte électrique qui chauffe à l'electricité nuk pendant l'été.
malgré toute la bonne volonté, au moment de faire le chèque, on se repose toujours les questions de gros sous.
- x 12831
5 à 6 mois = exclusivité sur le solaire...le reste c'est en complément du bois...
Y a un kit (panneau + régulateur + ballon double échangeur 300L + circulateur) de 6m² de tubes sous vide (36 tubes je crois) pour 2500€ chez un hard discount brico dont je ne citerai pas le nom (y en 2 grand en France...c'est un des 2)...
Evidement pour ce prix faut pas penser subvention (encore que on sait jamais si vous avez un pote chauffagiste qui veut vous le monter?)...
Pour les bricoleurs c'est quand même une belle affaire...fiabilité dans le temps?
logredudon
- 4 Réponses
- 6834 Vues
03/03/21, 18:38Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3 Réponses
- 4347 Vues
Dernier message par Gaston
12/10/17, 14:43Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5589 Vues
Dernier message par ray59250
06/01/15, 14:19Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7 Réponses
- 6346 Vues
Dernier message par looping
16/08/13, 09:01Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 4559 Vues
Dernier message par elephant
15/06/09, 23:09Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
