Tambour de machine à laver en roue à aubes
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 06/11/08, 16:03
Salut Christophe, salut à tous.
Je ne comprends pas bien pourquoi tu t'évertues à utiliser un tambour de machine à laver !
C'est peut-être économique, mais en ce qui concerne l'écologie j'ai un fameux doute , je m'explique : " pour moi l'écologie passe aussi par l'esthétique; de plus, dans le cas qui nous occupe il me semble que tu vas te casser la tête à faire des soudures, et des choses très compliquées... "L'excentricité" ne va pas te faciliter la tâche, ne crois-tu pas qu'il serait beaucoup plus simple de trouver un axe en acier (inox éventuellement), et de fabriquer une roue à aubes sur mesure avec du bois ? ou à la limite du plastique PVC par exemple... Ce sera beaucoup moins joli mais bon…
Tu auras donc deux avantages, un axe traversant qui te permettre de déposer les deux extrémités sur les berges, ce qui rendra le tout beaucoup plus stable, tout en étant plus léger probablement… À toi de voir maintenant !
La petite chute d'eau dont tu disposes, me semble idéale pour réaliser une roue à aubes longue et mince, plutôt que d'être coincé par le diamètre énorme de ton mastodonte...
J'imagine que tu n'auras aucune difficulté à trouver de multiples exemples de roues à aube sur Internet.
J'espère avoir fait avancer un peu ton schmilblick, il continuerait à suivre les progrès de ton installation :?
Avec les salutations de Lietseu
:P
x 12168
Message non lupar Christophe » 07/11/08, 10:29
Ben je garde l'idée en tête et ca pourrait aller dans Version2 si jamais la V1 ne va pas!
Tu sais bien que je suis adepte des V2: deom bois, bélier...toutes les version finales sont des V2! :mrgreen:
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 07/11/08, 15:21
Oui , j'ai remarqué ça ...
Bisous et poutous de Lietseu :P
x 12168
Message non lupar Christophe » 07/11/08, 16:03
Peut être la V3 :
Mais je doute que les roues de vélo, même chromé durent longtemps sous l'eau...contrairement au tambour inox d'une MàL...la résistance à la torsion et le travail nécessaire sont également défavorables par rapport à la solution tambour...
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 07/11/08, 18:53
Je pensait à qq choses de plus mince au centre, un tube de descente de toiture - grosso-modo – point de vue diamètre, je vais faire un petit dessin pour toi demain, ce sera plus clair, je réfléchirai au matériaux que tu pourrais utiliser par la même occasion …
:P
A suivre ….
x 3943
Message non lupar gegyx » 07/11/08, 22:09
Super !
Il n’y a plus qu’à gonfler les roues de vélo, et ton hydrolienne, retenue par une ficelle en amont, se maintient toute seule sur l’eau, sans bâti pour un support quelconque.
La génératrice pas bien lourde, et voilà un engin, qui tourne tout seul au fil de l’eau, simplement retenu par une ficelle.
Tu ne sera jamais inquiété. Il suffira de prétexter que tu as garé ton jouet, pour empêcher le chat de jouer avec…
:D
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 07/11/08, 22:17
Ben oui une fois, ce serait bien marrant :lol:
Avec un canard en celluloïd tout près !
Hé,hé,hé :lol:
Olivier22
x 6
Message non lupar Olivier22 » 07/11/08, 22:46
gegyx a écrit :Il n’y a plus qu’à gonfler les roues de vélo, et ton hydrolienne, retenue par une ficelle en amont, se maintient toute seule sur l’eau, sans bâti pour un support quelconque.
Hum ! Combien pèse une roue de vélo ? Moins que la masse du volume d'eau occupé par une petite partie du pneu ? J'en doute très sérieusement ! A moins de mettre des chambres à air de voiture (plus très facile à trouver aujourd'hui) sur ces jantes de vélo...
x 12168
Message non lupar Christophe » 07/11/08, 23:21
Sans parler des hérissons baigneurs...désolé c'est vendredi soir!
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 08/11/08, 09:05
Christophe a écrit :Mais je doute que les roues de vélo, même chromé durent longtemps sous l'eau...contrairement au tambour inox d'une MàL...la résistance à la torsion et le travail nécessaire sont également défavorables par rapport à la solution tambour...
Les roues de VTT ça devrait tenir!
Chaque geste compte pour notre planète!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 139 invités
