Bonsoir à tous de Lietseu
Mélanger gasoil + essence ou éthanol E85 : consommer moins et nettoyer votre moteur Diesel
- Lietseu
- x 4
Maintenant , je vire cette saloperie dans le réservoir, dans la cuisinne ça fait tache et malgré le plastique sa pue !
- Capt_Maloche
- x 42
merci lie tseu
depuis le temps qu'on en parle, il y en a encore qui doutaient?
et je dis aussi que 5 à 10% de SP956 dans le gasoil ne nuit pas à une pompe, pour le bloc moteur, je ne pense pas. je ne compte plus les pleins sur mon espace 2.2 DCI, mais aucuns soucis
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
carburologue
- Je comprends l'éconologie
super 95 dans GO
nlc La mécanique et l injection sur 306 c est du robuste . Ce n est pas 10 % d essence qui rend le mélange agressif et décapant .
Je pense plus à une prise d air ou filtre à gaz oil bouché ou même les tuyau de carburant du réservoir à la pompe bouché.
Des tuyaux transparent du filtre à la pompe c est bien pratique pour voir les bulles d air .
Pour mes essai je place un reservoir de 5 litres dans le compartiment moteur avec le retour et cela fonctio,,e bien .
carburologue
- Gregconstruct
- Gregconstruct
