Mélanger gasoil + essence ou éthanol E85 : consommer moins et nettoyer votre moteur Diesel
swift2540
Message non lupar swift2540 » 11/10/08, 01:02
mon avatar plait-il ?
:shock: Image :shock:
On ne voit plus que ça :cheesy: :cheesy: :cheesy:
nlc
Message non lupar nlc » 11/10/08, 01:03
Heuuuuu, moi j'ai eu une belle frayeur tout à l'heure ! Tout allait bien jusqu'à ce que je reprenne la voiture après le resto, j'ai eu du mal à démarrer :
La voiture démarrait bien mais calait aussitôt après (1-2 secondes). Deuxieme coup pareil, 3eme pareil, 4eme pareil, 5eme pareil...
Et plus ça allait plus j'avais l'impression qu'il fallait que je laisse le demarreur plus longtemps. Du coup le 6eme coup j'ai accéléré à fond pendant le demarrage, elle est bien partie et elle est montée correctement dans les tours.
J'ai relaché l'accélérateur mais j'ai pas osé le relacher completement de peur qu'elle ne cale au ralenti. J'ai manoeuvré pour sortir du parking comme ça pour être sûr de ne pas caler.
Je me suis vraiment senti con car je n'etais pas seul, j'avais 2 des filles du prioprio de la voiture qui me la prête :cheesy:
Comment expliquer qu'on est en panne car on a mis un peu de SP95 dans le reservoir, pour voir ce que ça fait ? :mrgreen:
Bref après j'ai déposé une des 2 filles chez elle (je ramene l'autre à la maison!), petite pause de 30min, ensuite je reprends la voiture et là nickel, elle est bien repartie.
J'ai vraiment pas compris car hier et avant hier tout allait vraiment bien, ça démarrait comme si de rien n'etait, et pourtant hier matin ou meme ce matin il faisait bien plus froid que ce soir ! Et en plus quand j'ai eu le souci tout à l'heure la voiture n'avait pas roulé que depuis 3h, elle devait pourtant être encore un peu chaude !?? :?
Bref, bizarre.....
Niveau fumée je sais pas s'il y a du mieux mais en tout cas niveau odeur ça n'a rien changé ! Ca pue toujours autant derriere quand je sors de la voiture après m'être garé !
coucou789456
Message non lupar coucou789456 » 11/10/08, 01:44
re
je n'ai pas eu ce genre de souci, du moins pas en mélangeant du sp95 et du go.
par contre, je l'ai eu mais avec un problème de préchauffage, du à la sonde de température d'eau. ce n'est pas elle qui fait démarrer le ventilateur de refroidissement.
mon véhicule, skoda felicia 1.9d (professionnel), le mécano m'a dit simplement, soit changer la sonde, soit la déconnecter. dans le 2eme cas, le préchauffage se produit à chaque fois même si le véhicule est encore chaud, même après un court arrêt.
de plus , pendant la période de chauffe moteur, si il n'y a pas de préchauffage, des ratés moteurs surviennent. ce cas se produit si le fusible préchauffage est grillé. par contre pour démarrer au démarreur, c'est aléatoire, si la batterie est pas au top niveau. à moins de démarrer en descente et de se mettre en prise (2eme ou 3eme)
jeff
nlc
Message non lupar nlc » 11/10/08, 08:20
Moi c'est pas un souci de prechauffage, c'est sûr et certain. Pourquoi, je n'en sais rien, mais c'est lié au SP95.
Quand j'essaye de demarrer sans avoir prechauffé, la voiture ne part qu'au bout de 3-4s de demarreur. Là elle est partie tout à fait normalement, en 1 seconde. Sauf qu'elle calait juste après.
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 11/10/08, 08:40
Coucou est un petit cochon... :mrgreen:
Chaque geste compte pour notre planète!!!
C moa
x 9
Message non lupar C moa » 11/10/08, 11:30
Christophe, il va falloir que tu mettes un avertissement pour les moins de 16 ans...
coucou789456
Message non lupar coucou789456 » 11/10/08, 11:59
je vais dire coucou à la place de bonjour, pour une fois
c'est Alizée
http://www.youtube.com/watch?v=BHgZRBrW ... ee/467525/
vidéo d'où est extrait le gif animé
mis à part l'effet visuel, personnellement je la trouve nulle!
ma préférée comme fille serai plutôt DIDO
http://video.google.fr/videosearch?clie ... =N&tab=iv#
jeff
ps : pas cochon, mais comme gif j'ai pire mais ça passerai mal ici, classé X
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 11/10/08, 15:13
Sympa ce mouvement ondulatoire... c'est perpétuel ? :cheesy:
Revenons à nos coch... euh moutons !
Dernier plein : 1495 km pour 82.79 l... soit 5.53 l/100 (Carburologue est-il satisfait cette fois ? :roll:)
Donc il semblerait quand même que la tendance se poursuive mais j'ai peut-être une explication : ça fonctionne mieux quand je mets de l'excellium en SP98... (ce qui n'étais pas le cas du plein d'avant !)
Pour une raison indépendante de ma volonté, j'ai du refaire le plein sans HV, donc je fais un test à 100 % GO (pouacre !!!)
On verra bien ce que ça donne, après 3 ans à l'huile.
baptis1
go+ess
Message non lupar baptis1 » 11/10/08, 17:11
je passe juste pour soulever un probleme: apres une periode de pause de la voiture, le gazoil et l'essence se separe dans le reservoir, pour un diesel l'essence sera au dessus donc il faut une petite periode de fonctionnement pour remelanger tout( pas de soucis) mais pour une essence le gazoil tombe au fond donc au demarrage le moteur essence mange du gazoil presque pur !! pas terrible..... a suivre
SixK
x 292
Message non lupar SixK » 11/10/08, 17:29
En meme temps mettre du gazoil dans un moteur essence pour economiser 0,1 cts par litre c'est pas tres malin ;)
Surtout que maintenant on peut mettre de l'E85 a 0,75cts le litre ;)
SixK
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
