Quel produit mince de finition directement sur polystyrène?
x 12677
Message non lupar Christophe » 28/11/12, 21:47
Dans le cadre de ce chantier: https://www.econologie.com/forums/chantier-d ... 12139.html j'ai constaté que les guides (en alu) des volets roulants étaient de méchants ponts thermiques (condensation alors qu'il gèle à peine là...).
On un voit un sur cette image (cherchez pas à comprendre oui les volets sont à l'intérieur...question de conservation de façade...)
Dimensions 5cm par 70 cm environ.
Donc pour éviter ceci, j'aimerais coller directement un bloc de polystyrène extrudé le plus épais possible...donc soucis: il me reste très peu de place pour la finition, 5mm obamot...
Bref quel produit mince puis je utiliser qui tienne sur le PSE et qui fasse également finition? Un crépis? Un mortier?
Merci
x 4219
Message non lupar gegyx » 28/11/12, 22:27
La colle poudre qui sert pour tout faire sur le PSE dans l'isolation extérieure des maisons
par exemple http://www.zolpan.fr/peintures/PRODUITS ... 02012_2426
Etalé à la truelle et lissé à la taloche
x 12677
Message non lupar Christophe » 28/11/12, 23:21
Ah intéressant vais me renseigner merci gegyx...sinon j'ai vu au brico par hasard l'autre jour une "colle à polystyrène" mais je crois que c'était pour l'expansé...je sais pas si ca peut faire l'affaire...
Lapin
Message non lupar Lapin » 29/11/12, 01:39
Je grifferai l isolant et le traiterai au betocontact .
Si c est du polystyrene expense pas besoin de betocontact ou
de griffer.
Puis du platre .
x 12677
Message non lupar Christophe » 29/11/12, 07:50
Ben c'est noté: ca sera du polystyrène extrudé...
BetonContact j'en ai, m'en on filé chez bigmat comme primer pour plaque de platre mais j'ai des doutes (rien n'indique que cela va sur le platre dans la notice)...vais leur rendre jpense et prendre le primer gyproc...
T'en penses quoi Lapin comme tu connais le produit?
Lapin
Message non lupar Lapin » 29/11/12, 12:31
Le Betokontakt sert a permettre au platre d adherer sur une surface
trop lisse ou poussiereuse. Il n est pas necessaire d en mettre sur les
plaques de gyproc. Le carton de ces plaques est prevu pour etre enduit
de platre ( join filler et join finisher), mais peut etre enduit de Goldband
( ce qui n est pas souhaitable,epaisseur max 2cm en forcant fort)
Il faut bien mellanger le Betokontakt pour remettre le sable en suspension.
Enduire apres la prise. Je ne suis pas sur que le Betokontakt adhere a l alu.
Pour plafonner platre (deja pris ou lisse ) sur platre le Betokontakt est
souhaitable.
Le Betokontakt ne permet plus la respiration du mur. Il est en effet
hermetique
Entre les plaques de polyester il faut mettre du tissu de renfort en fibre de verre.Entre le polyester et les murs ,on fait une belle finition qui
sera refaite avec du mastic a peindre lors que le platre aura seche.
Petit note: le platre sur le polyester est fragile. Eviter d y heurter le cdossier des chaises.
J ai plafonne du platre (epaisseur ( 2 a 5 mm ) sur polyester mais seulement pour faire des
plafond.
Le grand interet du platre sur polyester est que c est une facon economique et facile d isoler et de faire une surface finie a peu de frais.
De plus le platre + Polyester permet la diffusion vers l exterieur de la
vapeur d eau.
