Petit problème d'électricité à résoudre !
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 26/11/09, 14:21
De toutes façons c'est pas grave : je me suis dis qu'avec le radar je peux simplement bidouiller un système mécanique qui viendra masquer le rayon et donc déclencher de transmetteur ! :idea: Allez hop, je commande !
Forhorse dépêches-toi de bidouiller ton système avant que je sois ruiné...
En plus c'est sûr que si ton système marche, j'aurai des clients ! (on discutera des % de primes au 1er client en débouchant la bouteille de champagne :mrgreen: )
Ha la la, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses chevaux !
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 26/11/09, 14:54
Pas sûr que ça marche comme ça. Ces detecteurs sont basé sur une cellule pyroelectrique qui, je crois, capte les variations de "temperature" (emission d'infrarouges)
Mais là j'avoue que je n'y connais rien. Attendre l'avis de Elephant, qui semble être calé sur le sujet.
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 26/11/09, 16:38
A sinon je reviens de faire un tour des boutiques vendant du materiel de cloture (je cherchais un testeur de cloture) et je suis tombé sur le materiel Lacmé dont je parlais un peu plus haut dans ce sujet.
Donc le système de verification de cloture est encore plus evolué que celui de chez Gallagher.
Ils disposent biensûr du système de test de retour sur une cloture non bouclée, auquels ils ont aussi ajouté des contrôles de la qualité de la prise de terre ou de l'impedance/isolation de la cloture mais ils vendent aussi des "répondeurs" que l'on peut placer à l'extremité de la cloture (ou en jalon en different points de celle-ci) et qui permetent donc de verifier l'integrité de celle-ci sans avoir forcement besoin de faire une boucle.
Ces "répondeurs" appelé "Sentinel" fonctionnent sans source d'alimentation externe (alimenté directement par la cloture qu'ils testent)
En cas de défaut sur la cloture pour X ou Y raison, l'électrificateur ferme un contact qui peut servir a piloter ce que l'on veut (girophare, alarme, transmetteur téléphonique,...)
Regardes par exemple le "Secur 2006 Alt+" Notice ici et les répondeurs "Sentinel"
Je n'ai aucune action chez eux, mais il faut quand même avoué que leur système est bien evolué et plutôt "hi-tech". Donc tu comprends sans doute pourquoi j'ai dis qu'aucun fabricant ne s'emmerderait à develloper et a commercialisé un système de cloture integrant un fil isolé pour tester celle-ci, ce qu'ils proposent ici est 100 fois plus evolué et beaucoup plus securisé. (et surtout moins chère a produire, ça reste que de l'electronique)
Bon maintenant niveau prix c'est là où ça fait mal... J'ai vu ça en rayon, un pack contenant l'electrificateur + 2 répondeurs pour... 513€ :mrgreen: (c'est moins chère que chez Gallagher, mais c'est pas la même renomé non plus)
Et le problème c'est que c'est un electrificateur secteur, j'ai pas regardé tous leur catalogue pour savoir si ça existe sur batterie (pas envie de squatter celui de la boutique pendant des heures)
mais celui qui à les moyens peut très bien utiliser un système de panneau solaire PV + batterie + convertisseur pur sinus de petite puissance pour alimenter ce genre de système en rase campagne.
elephant
Message non lupar elephant » 26/11/09, 17:29
Forhouse a écrit:
pas sûr que ça marche comme ça. Ces detecteurs sont basé sur une cellule pyroelectrique qui, je crois, capte les variations de "temperature" (emission d'infrarouges)
+ 1 . Si tu veux fabriquer un générateur de fausses alarmes: fonce ! ! :mrgreen:
J'aimais bien l'histoire du fil, du relais et du GSM bidouillé.
Pour la haute tension, il existe des tas de solution, notamment de superbes systèmes de clotures électriques qui analysent en permanence la résistance du système pour donner une alarme. J'ai un client qui a ça autour de son garage ( Audi) Je crois que pour 12500 euros ont peut faire quelque chose. C'est surtout l'installation qui coûte cher.
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 26/11/09, 18:49
Regarde mon post juste au dessus et jette un oeil sur la notice du "Secur 2006 Alt +" c'est tout a fait ça :P
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 02/12/09, 12:10
Je viens de commander les composants pour faire un premier proto de mon système. La suite au prochain episode...
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 05/12/09, 15:17
Juste pour dire que je viens de recevoir le matériel Conrad (alarme-transmetteur, relai, diode, ...) et j'ai déjà testé l'alarme-radar avec transmetteur téléphonique (sur ligne fixe).
Le système fonctionne étonnamment bien avec une simplicité d'utilisation à faire pâlir d'envie le plus benêt des bricolos du dimanche (moi en l'occurrence !) :
J'ai enregistré un message vocal ("attention ouverture du parc chevaux"), mon n° de tél portable et un code de désactivation, puis j'ai branché l'alarme sur une ligne fixe avec le cordon fourni, j'active l'alarme et la déclenche, et dans les 30 secondes qui suivent, elle m'appelle sur mon portable et j'entends le message en boucle ! C'est pas beau ça ? :mrgreen:
Cette simplicité et le cout du matériel (24,90 €) me fait vraiment me poser des questions sur les prix des transmetteurs téléphoniques qui m'ont été annoncés (plusieurs centaines d'euros) ! :shock:
Reste à voir comment chuinter le radar pour déclencher l'alarme avec un relai. Reste aussi a faire la partie électrique du système de surveillance du parc (fil, batterie, relai, panneaux solaires,...) mais ça ne devrait pas poser trop de problème. (une fois de plus c'est la partie qui paraissait la plus complexe qui semble la plus simple !)
C'est vrai que c'est un transmetteur sur ligne fixe, mais c'est déjà une bonne solution si je branche avec une rallonge téléphonique de plusieurs dizaine de mètres.
Ce soir si j'ai le temps je teste avec une rallonge de 100 m de câble téléphone et je décortique l'alarme.
Je vous collerai les photos pour avoir vos conseils. Sinon, je testerai avec une petite loupiote qui s'allume devant le radar, ça devrait marcher avec la chaleur dégagée !.... Qu'en pensez-vous ?
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 14/12/09, 16:43
Alors j'ai reçut mes composants (depuis la semaine dernière en fait, mais pas le temps de m'y interesser)
Pour l'instant j'arrive a faire allumer une LED au rythme des impulsions de la cloture, mais c'est faiblard, reste a tester avec un optocoupleur à la place de la LED, mais là j'ai pas trop la motivation de continuer les essais (fait froid dehors ! )
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 13/04/10, 19:06
Un petit up sur ce sujet pour dire que j'ai repris les essais.
Actuellement j'arrive à allumer correctement une LED, donc le passage vers un optocoupleur est pour bientôt.
Je fais actuellement un test de durée de vie, mon montage pendu sur la cloture du centre equestre voisin.
Grelinette, es-tu toujours interessé par ce montage ?
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 14/04/10, 23:43
Bonsoir Forhorse.
Tu es plus rapide que moi : je n'ai pas encore eu le temps de faire mon montage avec mon alarme-trasmetteur.
Je reste intéressé par ton système si bien sûr il est fiable : mes parcs ont 3 niveaux de fil ; ton système détectera-t-il 1 fil cassé ?
Tiens moi au courant des résultats de tes essais.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
