Problème de murs humides
lyse
Message non lupar lyse » 17/07/08, 09:10
Nous habitons au dernier étage d'un immeuble du XIXè siècle, en appartement. Le mur situé au nord est exposé aux intempéries car nous n'avons pas de construction attenante à notre niveau. Nous souhaitons effectuer des travaux d'aménagement intérieur (rénovation, peinture). Comment protéger ce mur de l'humidité sachant que les copropriétaires sont réfractaires à l'isolation extérieure car elle représente un certain coût ? J'ai vu de la peinture anti-humidité, est-ce valable ? Quelle autre solution ? Merci.
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 17/07/08, 10:13
Le plus simple, il me semble.
C'est l'injection dans les murs de produit qui stoppe cette humidité.
Il y a des professionnels, qui font ça très bien.
On peut le faire aussi soi-meme..(produit vendu en magasins de bricolage)
On fait des trous dans les murs, et on injecte le produit par gravitation, ou sous pression.
Maintenant, c'est l'avis d'un non professionnel :D
(Dommage, pour l'isolation extérieure)
minguinhirigue
Message non lupar minguinhirigue » 17/07/08, 11:00
Si l'étanchéité n'est pas réalisée à l'extérieur, malgré le fait que ça puisse diminuer les consommations de gaz, fioul ou bois de tout l'immeuble, alors, il ne faut pas étanchéifier à l'intérieur. Ca ne fera que déporter le problème vers les endroits ou l'humidité pourra s'infiltrer : les liaisons du mur avec les refends, les dalles de plancher et de plafond...
Si le problème est traité de l'intérieur, un enduit à la chaux hydraulique avec une double cloison ventilée au-dessus et le tour et joué, l'humidité pourra s'évacuer doucement. Reste éventuellement à réguler l'humidité de l'air dans l'appartement...
x 12652
Message non lupar Christophe » 17/07/08, 11:32
Je rejoins les 2 autres avis: si ce sont des remontées capilaires alors étanchéifier (il existe de nombreux bons produits) ne serivra à rien ca risque de remonté plus haut et, pire, de commencer à pourir les planchers: poutres, lambourdes voire solives...).
Voici une liste (non exhaustive) de produits utilisables sur du béton mortier pour l'étanchéifier:
https://www.econologie.com/forums/etancheifi ... t4146.html
C'est du "lourd" comme produits...
Si c'est de la condensation issu des occupants, alors une petite VMC devrait résoudre le probleme. Sinon y a tjrs la solution de l'isolation intérieure. C'est pas l'idéal mais c'est mieux que rien et si c'est que fait sur 1 pan de mur jpense que les inconvénients seront réduits (surtout si c'est le mur nord)...
Attention aux produits injectés par les pro car généralement il font leur devis vis à vis des dégats (potentiels!) et non du coût de revient...autrement dit: la facture peut être très très salée (c'est pour ca qu'ils font plein de pub).
Je ne sais pas si les produits équivalents des brico ont les même performances.
De toute facon une injection ne sert à rien contre la condensation issue des occupants. Inversement, l'isolation exterieure ne sert à rien contre les remontée capilaire (au contraire il y a risque d'augmentation) C'est donc par la qu'il faut commencer: savoir d'où ca vient exactement.
lyse
problèmes de murs humides
Message non lupar lyse » 17/07/08, 11:47
Nous pensons que l'humidité vient des jointures du mur (l'immeuble est en briques jointes avec du mortier). Ainsi, la pluie s'infiltre dans les murs. Il ne s'agit pas d'une remontée par capilarité.
x 12652
Message non lupar Christophe » 17/07/08, 11:59
Dans ce cas là et si tu es sur que ce sont les joints qui sont "poreux" (pluie battante = plus d'humidité) :
a) les injections à la base du mur ne servirait à rien
b) une isolation intérieure non plus
Une solution compromis consisterait à étanchéifier les joints avec des produits donnés dans l'autre sujet : https://www.econologie.com/forums/etancheifi ... t4146.html
Mais suivant la configuration de l'immeuble il faudra obligatoirement faire appel à un pro et surtout que tous les occupants soit d'accord de le faire faire.
En tout cas le coup des produits (minéralisateur) n'est pas très important.
Tu pourrais aussi minéraliser de l'intérieur mais avec de déplacement du probleme (voisins pas contents donc...)
Dommage ce genre de travaux est plus efficace énergétiquement que de placer des panneaux solaire PV pourtant il est très peu soutenu et connu...
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 26/09/10, 22:30
Deux ans après, cette humidité a été résolue ??? comment ?
x 12652
Message non lupar Christophe » 26/09/10, 22:36
C'est la période des deterrage de sujets on dirait :lol: :lol:
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 26/09/10, 23:17
sujets basiques utiles à tous, qui n'a pas eu de l'humidité dans sa vie ??
Econologie en est rempli !!
