soit en manuel ( avant d avoir passer 100 ou 200 litres ca fait deja)
soit en auto avec une pompe a engrenage directement dans le reservoir sous pression
je pensse qu avec une faible pression 200 gr ca doit marcher
Je cherche une pompe à huile, débit entre 0.75, et 1.5 l/h
c est sur faut une recup aussi grosse que la reserve j ai pris un exemple sur 200 litres mais avec 50 litres en passant 5 l/min ca fait quand meme 10heures d autonomie .il suffit ensuite de manipuler 2 vannes ( depressuriser ,puis remplir) ou appuyer sur un bouton si auto pour transfere
pas trop astreignant
j oubliai si pompe en auto mettre un anti retour derrire la pompe
bonjour
aujourd' hui en formant un mecano a l entretien de pompe a engrenages je me suis apercu que comme les quatre precedent il avait une idee fausse sur le fontionnement de ces pompes.
comme beaucoup il pensait que le liquide passait au centre des engrenages entre les dents .
en fait il passe sur l exterieur du corp chaque dent entrainant son volume
voici le schema du passage
un exemple d un site tres explicite sur le bruleur fuel mais dommage que le schema de fonctionnement de la pompe a engrenage soit totalement faux.
http://www-energie.arch.ucl.ac.be/cdrom ... urfuel.htm
- 3459 Vues
Dernier message par doudou77731
17/03/23, 10:09Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4701 Vues
Dernier message par Paon70
12/09/20, 11:26Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 4150 Vues
Dernier message par izentrop
25/10/19, 23:20Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5136 Vues
Dernier message par xxx74
04/03/17, 09:02Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 5194 Vues
Dernier message par perigordnoir24
16/06/14, 12:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 188 invités
