sur ma page un PDF et un schéma gif :
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole_elec.html
Comment fabriquer un régulateur de voltage pour eolienne
Exemples de régulateurs:
http://pagesperso-orange.fr/andre.homep ... _shunt.htm
http://pagesperso-orange.fr/andre.homep ... _base.html
Obelix
Obelix
In médio stat virtus !!
- elephant
- x 7
Je viens de voir les solutions proposées par jonule et obelix:
elles ont toutes le même problème: il y a des moments ou le rendement est très faible et où Eole s'essoufle en pure perte ( et un prix de poésie, un
L'idée de jonule du délestage est bonne : un chauffe eau (modifié) serait un excellent stockage de l'excès d'énergie
attention que la tension "parfaite" de charge d'une batterie au plomb de 12 V nominaux à 20°C est 13,8 volts. A partir de 10,5 V, il est conseillé d'interrompre la décharge.
- elephant
- x 7
J'aime assez le schéma que jonule nous communique, il réjouirait quartz, maloche et les autres de "moteur magnétique", je serais curieux d'essayer.
Autre remarque: attention, quand on tire 40 A, l'alternateur va chauffer. Si les aimants sont des aimants néodyme, ils riquent de se démagnétiser par temps relativement chaud ( 50°c au soleil, plus 40° minimum de chauffage de l'alternateur )
ey j'ai bien dit démagnétiser, je ne parle pas du point de Curie
ok jai une qestion pourait ton fabriquer un regulateur qui pourait etre comme le c40 qui vende chez batterie expert qui fait eolienne et le solaire ou comme le petit circuit imprimer que l'eolienne air x 400 contient comme regulateur
voici le lien de leur page web
http://www.worldbatteries.com/rozonF.html
bon aussi jai installez sur mon eolienne un systeme qui fait que par temps fort eolienne monte vert le haut et revien quand le vent se calme avec un ressort le principe est bon je lai tester jai eu des vent de 90 kmh et ca tenue le coup meme les pales je vais essaye de vous envoyer les photo de cette eolienne alternateur les pale le support le tout si je reusssi a envoyer ca sur le forum
merci
merci
le shéma que j'ai mis c'est pour un alternateur, modifié ou non.
tiré de chez ebonys à la base, bien expliqué et logique (controler la charge suivant la demande batterie).
sinon je livre bientot un schéma ... du régulateur shunt.
la batterie est chargée à 15V, et déchargée à 11V, ce sont les seuils que l'on retrouve aussi dans les onduleurs et les régulateur panneuax solaires.
pour les néodyme, ils peuvent maintenant surpporter des T°C de 150°C, de + ils sont ventilés à l'axe.
en série de ce régulateur shunt, ou plutot en //, il faut bien sur y adjoindre un compsant essentiel : un montage type Tune charger (ou désulfateur http://www.nrjrealiste.fr/elec/batterie/Desulfateur.pdf)
qui va charger .. par impulsions de plusieurs ampères, et ce meme quand le rendement est mauvais, l'électricité est bien collectée.
- ATYLA
- J'apprends l'éconologie
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=002
Je viens de trouver ça sur EBAY, pour 1 euros!!!
Cela conviendrait-il?
"Faites que le rêve dévore votre vie...Afin que la vie ne dévore pas votre rêve..."
(Henri SALVADOR-1979-Emilie Jolie)
Vent'ose, association éolienne
- 3 Réponses
- 8496 Vues
29/11/18, 18:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 10975 Vues
Dernier message par Peterr
04/11/23, 12:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 54 Réponses
- 44773 Vues
Dernier message par Remundo
26/03/14, 14:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12 Réponses
- 33453 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3 Réponses
- 7562 Vues
Dernier message par coccigro
09/03/13, 09:03Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
