Projet cogénérateur
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 10/07/08, 21:54
moimart1 a écrit :[...]Sinon j'avais pensé revendre l'énergie que je produit, ce qui est plus intéressant si on la vend un peu plus cher
Mais là j'ignore complètement comment il faut faire[...]
Essaye de contacter Enercoop, ton initiative les intéressera peut-être ?
leroy
Message non lupar leroy » 10/07/08, 21:57
je me suis inscrit le sujet m'intéresse on peut trouver des génératrices sur ebay en allemagne
http://stores.ebay.fr/MF-Online-Shop_W0 ... %26otn%3D4
je n'ai pas l'habitude de mettre des liens
ils vendent des petits moteurs a refroidissement par eau et qui peuvent tourner a l'huile
pour faire la cogénération c'est pas compliqué
ou ça se complique c'est savoir ce que l'on veut
un petit générateur de 5kw qui peut tourner de 8h à 22h avec un gros ballon tampon et un peu de batterie pour la nuit
je n'ai pas trouvé sur le web un retour d'experience de cogénérateur
amateur ni de moteur transformé en génératrice
x 12827
Message non lupar Christophe » 10/07/08, 22:02
C'est précisément ce modèle qui me faudrait pour mon projet de cogénération:
DIESEL Stromerzeuger Generator 9TKBS Kubota BHKW
Les Kubota sont réputés pour être très tolérants à l'huile :)
Me reste plus qu'à trouver de l'huile... :|
leroy
Message non lupar leroy » 10/07/08, 22:12
ils vendent aussi des génératrices et surtout elles ne tournent qu'a 1500trs et sans balais (pas d'entretien)
jonule
Message non lupar jonule » 11/07/08, 10:10
salut
pour la surface de refroidissemnt, si il récupère la chaleur via un échnageur de chaleur pour chuaffer de l'eau (un ballon), il diminue la chaleur du circuit de refroidissement, qui de toute façon a une sécurité : ventilateur sur courroie ou électrique sur surchauffe ;-)
pour l'utilisation mécanique, c'est sûr y a de quoi faire tourner un compresseur mécanique pour de l'air comprimé ;-)
>excellent lien pour les cogé à l'huile, moi j'avais :
http://www.monopoel.de/catalog/bhkw-c-122.html
merci
x 12827
Message non lupar Christophe » 11/07/08, 10:52
Ah pas mal le lien...mais ca manque "un peu" d'infos techniques ...y a que des photos.
Ca me semble un peu trop bon marché...bon y a pas la géné mais quand meme : 2000€ HT pour un 4 cylindres industriel c'est donné...
jonule
Message non lupar jonule » 11/07/08, 11:02
y a que la version allemande qui a les explications :
http://www.monopoel.de/catalog/k4100d-k ... p-518.html
puissance : 30,1 kW
vitesse : 1500 min-1
conso : 3,43 l
alternateur/démarreur : 12V
pour la génératrice, voir lien ebay + haut ;-)
leroy
Message non lupar leroy » 13/07/08, 12:36
=la cogénération c'est interressant surtout avec l'abonnement tempo
ou ejp
=pour pas se tromper il faut je pense commencer avec un petit modèle de 5kw juste faire tourner la journée de 8 a 20h la nuit ça fait du bruit
=il faut etre là
=un ballon tampon et une petite réserve de courant pour la nuit
=il faudrait comme un délesteur pour faire toujours tourner le groupe a plein(quand il n'y a pas de consommation de courant par exemple les résistances chauffent aussi le circuit de chauffage)
moimart1
Message non lupar moimart1 » 15/07/08, 11:55
Je reviens par hasard sur mon post et je vois qu'il s'offre une second jeunesse :D
J'ai contacter enercoop, on verra bien, si cela les intéresse je relance donc mon projet
Il me faut juste la génératrice j'ai deja un moteur de voiture diesel (pompe boch)
Pour la génératrice je penser a un truc comme cela Alternateur
Il est marqué que cela s'adapte sur groupe éléctrogéne, donc est ce que le courant est normalisé à sa sorti ? Et le prix il est ou (j'ai peur) ?
Pour la chaleur on verra aprés, j'ai une grande et veille maison à chauffait donc la chaleur va vite etre parti :cheesy:
boubka
generatrice
Message non lupar boubka » 16/07/08, 11:53
pourquoi chercher des generateurs compliqués et cher alors q un moteur tri de recup et quelques condenssateurs font tres bien l affaire de plus pas de probleme de frequence celle ci se syncronise avec le reseau
un lien parmi tant d autre pour faire une gene asyncrone
http://pagesperso-orange.fr/ebonys/page ... rateur.htm
