Tronçonneuses et ébrancheuses électriques "chinoises" : ça vaut quoi ?
x 12744
Re: Tronçonneuses et ébrancheuses électriques "chinoises" : ça vaut quoi ?
Message non lupar Christophe » 22/04/24, 09:25
Remundo a écrit :il vous faut des remorques et des tracteurs non ?
C'est prévu, le tout devrait entrer dans une remorque agricole...
x 12744
Message non lupar Christophe » 22/04/24, 09:45
Forhorse a écrit :
Christophe a écrit :j’estime d'après cette photo qu'il y a en fait entre 450 et 550 sapins
Ils t'ont fait quoi ces pauvres sapins pour finir ainsi ?
Ils ont grandis trop vite ?
Y a peut être de ça aussi :
:mrgreen:
x 2404
Message non lupar izentrop » 23/04/24, 01:44
Mikado géant ? Tuteurs pour haricots à rame ?
A moins que tu te lances dans la culture de houblon ?
Pour un amateur de bière, c'est l'option la plus plausible :mrgreen:
x 2404
Message non lupar izentrop » 23/04/24, 17:17
izentrop a écrit :Quand elle est bien usée, un coups de disqueuse, mais y faut aller mollo avec le bon angle :wink:
Montre la méthode ! Ça m’intéresse !
Y a 2 angles bien précis à respecter…et ils varient suivant la chaine…je pense qu’avec une meuleuse d’angle de 1200W c’est juste impossible de pas flinguer définitivement ta chaine…
Y a des affuteuses pour quelques dizaines d’euros…
Comme mes limes étaient usées, j'ai un disque de 3 mm d'épaisseur arrondi en bordure par l'usure.
J'ai récupéré un variateur d'aspirateur réglé au minimum pour ralentir la disqueuse.
En y allant doucement, en caressant le métal sur un angle approximatif, le principal est de faire un bon biseaux pour que ça morde sans effort et comme il faut renouveler souvent l'opération pour rester performant, c'est rapide et sans effort.... :mrgreen:
Le truc est que j'ai terminé une travée de bois cet hiver. je vais recouper à 50 avec ma tronçonneuse électrique et déplacer les deux travées qu'on voit. celle du fond étant la plus ancienne et pour la rendre disponible en premier.
Tout ça pour pouvoir entrer une prochaine coupe dans la grange, tant que je suis en forme :P
x 12744
Message non lupar Christophe » 28/04/24, 11:38
J'ai publié une vidéo du chantier :
x 7884
Message non lupar Remundo » 28/04/24, 14:05
beau boulot Toff'
Aussi bien à la vidéo que pour couper les sapins.
J'ai essayé ma petite Ryobi, elle fait à peu près comme les tiennes.
Gros confort d'utilisation par le poids réduit, moins de bruit et moins de vibrations qu'une thermique.
L'autonomie en revanche moins bonne, mais peut se résoudre par plusieurs jeux d'accus. En forêt par contre on a pas souvent le secteur !
x 12744
Message non lupar Christophe » 29/04/24, 10:30
Je sais pas avec quelle capacité de réservoir et batterie* tu compares mais la stihl, je crois une 280 ou 290, de mon ami qui m'a travaillé aussi sur ce chantier c'était 0.4L-0.5L environ...et il devait faire le plein toutes les 20 minutes dans ces conditions de travail là où mes batteries duraient environ 1h (et entre 1h30 et 2h00 pour la Parkside en vitesse 1/2 car elle est en 2*8Ah...).
Cela s'explique sans doute parce qu'il y a énormément de temps "mort" donc énormément de gâchis au ralenti sur ce chantier, là où l'électricité est à 0.
Donc on travaille plus vite à l'électrique, sur ce genre de chantier, même si j'ai écris travail aussi rapide qu'à la thermique dans la conclusion....
Bon suis content que cela soit terminé ! Maintenant il faut que je trouve autre chose à faire pour améliorer mon PTV !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ps: * si j'ai bien compris tu as réutilisé des anciennes batteries ? Elles ont quel age et quelle capacité (en Wh ?) ?
x 7884
Message non lupar Remundo » 29/04/24, 11:09
elles sont récentes, ce sont des 18V 5A.h de Ryobi, elles ont 1 an et je dirais qu'elles ont cyclé une dizaine de fois.
J'en ai 4 car ma tondeuse Ryobi en utilise 2 en série pour monter à 36V. Ma tondeuse fonctionne à peu près 1h en herbe pas trop haute pour 45 cm de largeur de coupe. Par contre en herbe plus haute et/ou mouillée, c'est plutôt 30 minutes.
La tronçonneuse Ryobi n'utilise qu'une seule batterie 18V - 5A.h, alors avec 4 batteries à blocs et les temps morts, je peux tenir quasiment une journée
x 12744
Message non lupar Christophe » 29/04/24, 11:23
Mes 2 "grosses" utilisent 2 de 18V en série : 4Ah et 8Ah...le même principe que ta tondeuse.
Donc forcément en utilisant 1 * 5Ah il te manque 3/8 (40%..) et 11/16 (70% !!) d'énergie batterie par rapport aux 2 miennes...le comparatif avec la thermique est forcément à l'avantage de cette dernière pour toi...
Après tu changeras plus vite ta batterie que tu feras ton plein...je suis sur que 2 de tes batteries tiendront plus longtemps qu'un seul plein de ta thermique (mais probablement pas d'un jerrican de 10L... :mrgreen: )
Le calcul en Wh batterie donnerait les mêmes résultats :
1 * 5Ah 18V = 90 Wh
2 * 4Ah 18V = 144 Wh
2 * 8Ah 18V = 288 Wh
x 12744
Message non lupar Christophe » 29/04/24, 13:04
Ah je vous avais pas dit : sur la parkside j'ai perdu le circlip qui tenait la rondelle sur le pignon d'entrainement de la chaine...
Ceci, je pense, à cause des petits branches qui venaient se bloquer à cet endroit (salop..ie de sapins...)...
Alors plutôt que de faire 3 magasins et de perdre 3h pour en trouver un compatible, j'ai imprimé une pièce en 3D que j'ai collée sur l'axe et la rondelle...si un jour je dois changer le pignon, il suffira de la décoller...et si elle casse d'en imprimer une autre... durée totale : 1h...prix quelques cents...
J'ai re bossé 1 heure avec cette réparation, pas de soucis...normalement y a pas trop d'effort axial à ce niveau là et le chantier d'ébranchage est terminé !
