- choucoune
- x 12
Salut, merci Adrien
Y am so happy cause today y found my frends.....
- x 957
Did67 a écrit :Le problème majeur lié à ces fourmis, il faut aller jusqu'au bvout, me semble être une sorte de nécrose des racines, voire une pourriture, la blessure liée à la piqure étant une porte d'entrée...
après observation de collet de mes céleris rave, j'observe que les fourmis accumulent de la terre sur le collet, ce qui fait qu'il est recouvert de terre, la base des feuilles se trouve donc sous la terre et là il y a des fourmis en activité
je me demande, si la légende de supprimer les feuilles du tour ne viendrait pas de là, car en écartant un peu le foin, on voit effectivement le début de la rave, et donc un espace à l'air libre du collet ce qui pourrait déranger l'activité des fourmis, mais c'est ce qui me passe actuellement par la tête, car dire qu'il faut enlever les feuilles du tour, y en a bien un qui au départ l'a fait pour une raison quelconque
(de Moi)
(de Moi)
- x 957
Adrien (ex-nico239) a écrit :La série semble prometteuse
belle présentation je vais suivre, peut-être pas avec autant d'intérêt que toi
(de Moi)
(de Moi)
- Adrien (ex-nico239)
- x 2150
choucoune a écrit :Salut, merci Adrien
De rien
Moindreffor a écrit :Adrien (ex-nico239) a écrit :La série semble prometteuse
Encore faut-il que j'arrive à suivre le rythme des vidéos à visionner...
- Julienmos
- x 260
à propos de vidéos...
je viens de regarder quelques bribes de celle-ci
et je tombe sur un court passage où il dit avoir discuté avec "Didier, du potager du paresseux"... à propos du foin, il cite un exemple où l'apport de foin a été "une catastrophe" car le sol a été incapable de le "digérer"... ???
c'est à 41:30
c'est à 41:30
On a échangé par mail...
"pas digéré...", c'est son interprétation !
Je ne me souviens plus ce que j'ai écrit - je pourrais retrouver, car nos échanges ont été par mails uniquement. Il n'y a pas eu de discussion. Ni de rencontre. Il y a eu échange de 3 mails (de mémoire).
Il a aussi pu "interpréter" ce que je dis dans l'une ou l'autre vidéo, ou conférence...
Mais oui, j'admets, parce que j'essaye d'être honnête - c'est même écrit dans mon livre - qu'en cas de sécheresse, le système se grippe, les organismes ne travaillent plus, le foin s'accumule et comme je ne mets ni engrais, ni compost, la nutrition des plantes se bloque. J'ai appelé cela "la double peine".
Bon, s'il veut construire sa notoriété en racontant des conneries sur le PP, je ne pense pas qu'il ira loin. Ou en "critiquant bêtement". Critiquer bêtement, c'est toujours signer sa propre bêtise !
Je ne me situe pas dans un esprit de concurrence, alors laissons dire...
Je note qu'il s'est inspiré du bandeau de ma seconde édition "Le livre qui changera votre vision du potager". Mais l'expression n'est pas déposée. Sur le fond, je pense que je ne crains pas grand chose ! Être copié, c'est le propre des grandes marques !!!!! [humour]
3 x
- x 3004
Julienmos a écrit : à propos du foin, il cite un exemple où l'apport de foin a été "une catastrophe" car le sol a été incapable de le "digérer"... ???
L'exemple qu'il cite n'est pas celui de Didier, mais de quelqu'un d'autre. Bref, je ne pense pas qu'il y ait matière à "interprétation", ce n'est pas du PP lui-même dont il est question.
- Paul72
- J'ai posté 500 messages!
- x 139
En tout cas, j'ai pu comparé entre la paille de seigle (pourtant de l'an dernier et plus bio que bio) et le foin, sur terre bien humide : quasiment pas de décomposition en trois mois pour le seigle, bien gluant et plein de petites bêtes qui bossent sous le foin (des grosses aussi qui jouent à la moto bineuse). Et du coup, pas un gros rendement de patates sur la paille, le sol n'a pas assez "travaillé". Sous le foin la terre s'est nettement assouplie.
J'suis allergique aux cons: parfois, je m'fais même tousser.
- Julienmos
- x 260
sicetaitsimple a écrit :Julienmos a écrit : à propos du foin, il cite un exemple où l'apport de foin a été "une catastrophe" car le sol a été incapable de le "digérer"... ???
oui, mais je vois pas trop ce que le sol a à voir là dedans (dans la décomposition ou non, du foin). Que ce sol soit "bien vivant" ou pas (encore), ne serait-ce pas plutôt les conditions d'humidité et de température favorables, notamment à l'interface sol-foin, qui font que la décomposition se fait, grâce aux moisissures (champignons) et bactéries, qui sont toujours présentes et en mangeant le foin, se multiplient ?
Je n'ai pas regardé.
Mais s'il dit que le sol n'a pas digéré, ce n'est pas totalement faux dès lors qu'on considère le sol comme un sol vivant, donc y compris les organismes qui s'y trouvent, jusqu'à la surface...
Mais tu as raison, la "digestion", au sens minéralisation, se situe en partie à l'interface, en partie dans la basse couche de foin. Pas dans le sol, puisque le foin avant d'être digéré, n'est pas dans le sol (ou de façon minoritaire : les vers anéciques en incorporent)...
S'il compare à l'effet du compost, qu'il incorpore en plus, alors, en effet, celui-ci ayant été digéré, sera beaucoup plus vite minéralisé. Par voie bactérienne, essentiellement. Et comme il est incorporé, il y en a là où le sol reste humide plus longtemps, donc par exemple à 10 ou 15 cm dans le sol... C'est bien entendu, question "minéralisation" / donc fertilisation, plus efficace.
Entre un "matériau organique brut en surface" (non décomposé) et un "engrais organique à décomposition lente incorporé dans le sol" (décomposition lente comparée à celle d'un engrais minéral), il n'y a pas photo.
La contrepartie étant : a) fabriquer le compost, le transporter, l'incoporer ; b) un gaspillage considérable d'énergie donc peu d'aggradation, donc nécessiter de greliner, donc bien plus de travail, etc... CQFD.
Bref, on compare deux choses pas comparables...
Et surtout, on ne se préoccupe pas d'overdose... Je n'ai pas ses chiffres, mais avec les quantités de matières organiques plus ou moins décomposées qu'il apporte, je ne vois pas comment son système peut ne pas être en "overdose" d'azote... Le mien l'est déjà ! Comme tout agriculteur conventionnel fier de ses 100 quintaux de blé / ha, on peut se contenter de dire que ça marche ! Et fermer les yeux...
- 7828 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 16711 Vues
- 6311 Vues
Dernier message par Ahmed
- 7 Réponses
- 6577 Vues
Dernier message par Yves3008
- 5 Réponses
- 6414 Vues
10/08/21, 15:23Un sujet posté dans le forum : Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
Utilisateurs parcourant ce forum : LudoLePotagiste et 195 invités
