Problème de circuit sur chauffage au bois ballon tampon
- J'apprends l'éconologie
Sommes-nous bien d'accord :
a) inutile de changer la position du vase d'expansion ;
b) par contre remettre plus d'eau dans le circuit (mettre le mano - c'est bien le mano là, il s'agit de pression - gradué normalement de 0 à 1,2,3, 4, 5 ; mettre de l'eau jusqu'à ce que ce mano soit à 1, à froid).
Ultime et dernière idée (du moins pour l'instant !) : à la réflexion, les chiffres que tu as mis hier ne sont pas contradictoires avec un circulateur de laddomat qui tourne à l'envers !.
Vérifier d'urgence le branchement. Si les bornes ont été respectées au départ et à l'arrivée :
- le bleu = neutre, raccorder sur le bleu ou la borne N d'un dsijoncteur ; à brancher sur une borne du circulateur souvent identifiée par N sur le bornier
- la phase qui peut être en rouge ou en marron (ou une autre couleur), part du cable rouge sur le coffret (ou marron), à brancher sur la borne généralement identifiée par L
(la masse, en jaune et vert, sur la borne identifiée par le signe "terre")
Et on en reparle ?
Et on en reparle ?
ok je regarde a cela demain..vous me dite pas besoin de changer le vase d’expansion,mais si je ne le fait pas et bien même a 1k de pression dés que la chaudière chauffe celui ci monte a 3.5 et jette de l'eau et en reprend de la froide.
car l'artisan a mis le vase d expansion bien après le circulateur et de ce fait la chaudière monte en température sans que l'eau arrive dans le vase puisque l'eau tourne d'abord dans la chaudière avant d’aller sur le circuit.
ses pour cela que je demandait ci je pouvait raccorder le vase sur le robinet de purger dernier la chaudière sur le retour.
la il serait bien mis et sans trop de motif a faire.
1) Il y a un problème de vase.
Mais ce n'est pas prioritairement la position. Il y a de l'eau sous pression partout !
Je vois deux causes possibles à ton problème :
a) le vase n'est pas assez grand : avec un tampon de 2 000 l plus tout le circuit de chauffage + la chaudière, cela fait beaucoup d'eau qui se dilate.
Il faut compter au moins 5 % du volume d'eau total (chaudière + circuit + tampon). Soit, rien que pour le tampon, 100 l ! Ta chaudière est importante aussi...
b) il n'est pas gonflé comme il faut : un vase doit être rempli d'air sous pression, un peu comme un "pneu" ; c'est cette bulle d'air sous pression qui va se comprimer quand l'eau se dilate...
2) Tu dois pouvoir le mettre sur le robinet de purge, qu'il faudra alors laisser ouvert.
- Philippe Schutt
- x 33
Si le circulateur tournait à l'envers, le thermomètre de gauche devrait afficher au moins autant que celui du haut, non ?
Je dirais que les T° au niveau du Laddomat sont dans le bon ordre, la + chaude en haut, la plus froide à droite. ouf! 1 truc qui colle
Si le circulateur du Laddomat ne marche pas, seul le thermosiphon fait tourner l'eau, très lentement vu la faible hauteur et les faibles sections de passage dans le Laddomat. Alors là oui, ça expliquerait les T° obtenues, y compris la différence entre le haut de chaudière et le haut du Laddomat.
Il faut être sûr que l'eau circule. w.robert35 svp peux-tu certifier que le circulateur fonctionne correctement ?
Vase d'expansion: le vase devrait faire dans les 200L. En effet, s'il ne fait que 100L, l'expansion de 2000L représente la totalité du vase et provoque déjà une belle variation de pression.
- Philippe Schutt
- x 33
Philippe Schutt a écrit :Si le circulateur tournait à l'envers, le thermomètre de gauche devrait afficher au moins autant que celui du haut, non ?
Je dirais que les T° au niveau du Laddomat sont dans le bon ordre, la + chaude en haut, la plus froide à droite. ouf! 1 truc qui colle :mrgreen:
Oui !
A force de chercher, je me suis embrouillé un peu ! C'est le fait de "plafonner" vers 63° qui m'a mis sur cette - fausse - piste.
Tout se passe comme si on avait un "laddomat" dans la chaudière qui ne lâcherait l'eau que jusqu'à 63° !
Les températures sont dans le bon rodre, mais pas "logiques" quand même :
- pourquoi le thermo du haut ne serait-il pas voisin de la temp chaudière ? pourquoi ne dépasse-t-on, pas les 65° ?
- pourquoi celui de droite remonterait tout de suite, alors que la charge du tampon vient juste de commencer ?
Là, j'avoue, je n'arrive pas à imaginer de raison.
Pour le ballon, oui, j'ai simplement pris la dilatation. Il faut bien sûr augmenter le volume ; l'eau dilatée ne peut occuper tout le volume. C'était pour voir déjà si on étaitdans le bon ordre de grandeur. C'est le cas. Donc vérifier son gonflage.
- Philippe Schutt
- x 33
- 13 Réponses
- 3519 Vues
Dernier message par gfgh64
18/01/24, 01:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4120 Vues
Dernier message par bighorno
15/12/23, 21:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2740 Vues
Dernier message par bedouin
28/10/23, 22:10Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 83 Réponses
- 23969 Vues
Dernier message par Pilpoill
05/10/23, 17:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 6654 Vues
Dernier message par Flytox
27/01/23, 19:39Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 159 invités
