Obamot a écrit :Oui d'accord, mais l'idée c'est quand même d'être pragmatique. Et ça c'est une notion qui devrait profiter à tous.
Découvrir dans un document avec des erreurs grossières, que le plan Marshall existe encore en 2010, et qu'il finance ce type d'étude, en commun avec micromou, c'est un fait. Et un fait surprenant.
Concernant l'utilité de l'air comprimé en tant que média renouvelable d'énergie, c'est aussi un fait.
En application statique, pour du stockage d'électricité, les initiatives sont nombreuses depuis des années, mais confinées dans le monde un peu fermé des "electric utilities". Des exemples d'acteurs :
http://www.espcinc.com/http://www.generalcompression.com/gcaes.htmlhttp://www.pbenergy.com/caes.htmhttp://www.isentropic.co.uk/http://www.sustainx.com/isothermal_cycling.htmlhttp://www.enairys.com/Le stockage par air comprimé est aussi efficace et moins cher que la remontée d'eau en barrage, qui plafonne à 70-75% d'efficacité. Par exemple :
http://www.greenbuildingadvisor.com/blo ... er-storageWith pumped-hydro storage there are some losses from the pumping (and from evaporation of water from the upper reservoir), but a remarkable 70-85% of the electrical energy used to pump the water uphill is typically recovered when the water flows back down.
Enairys parle de 70% d'efficacité pour de petits stockages, avec une puissance de l'ordre de 10kW.
SustainX affiche des résultats entre 80% et 90% pour des stockages industriels.
http://www.sustainx.com/isothermal_cycling.htmlIl existe une société qui utilise du pompage/turbinage hydraulique en remplaçant l'air comprimé par une masse mobile en béton soulevé par l'eau sous pression :
http://www.launchpnt.com/portfolio/grid ... orage.htmlEn application mobile, il n'y a que MDI que je connaisse en développement publié actuellement, mais la publication par GM, Honda et Volvo de leurs projets de design de voiture à air comprimé, avec même la victoire du projet de GM par rapport à des projets à batteries, cela envoie un signal important.
Il est clair qu'un cycle à l'air comprimé fonctionne : les applications statiques montrent que les performances atteignables sur un
cycle renouvelable sont très bonnes, entre 70% et 85%.
Un moteur thermique fonctionne depuis des années, et c'est d'abord un moteur à double compression (volumique puis chimique et thermique) puis à décompression.
Un cycle renouvelable d'air comprimé pour un véhicule, c'est simplement un "découpage" du moteur thermique, en déplaçant la compression dans un site à terre, statique, et en ne gardant en embarqué que la partie décompression et un stockage.
Le fait que cela fonctionne est une évidence.
La question aujourd'hui porte seulement sur le financement de l'industrialisation et sur le niveau d'efficacité, y compris économique, atteint avec une technologie "de masse", sachant que la limite théorique démontrée par les applications statiques est très haute.
Obamot a écrit :Soyons réaliste, à motorisation comparable, une propulsion à air n'a quand même pas le taux de compression d'un diesel! Donc prudence ...
C'est quoi la pression atteinte dans un moteur diesel selon toi ? Avant combustion et après combustion ?
Tous les moteurs à piston sont la preuve que l'utilisation d'un gaz comprimé est simple et efficace.
En séparant les phases compression et décompression connue sur un moteur thermique, et en ne conservant que la phase de décompression dans le moteur embarqué, on fait juste disparaitre la limite d'efficacité des moteurs thermiques, qui est inférieure à 50% par les pertes de chaleur, et de l'ordre de 10 à 15% dans une voiture réelle en utilisation urbaine : pas dur de faire mieux avec de l'air comprimé.
