Apparition de tâches humides sur mon placo
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 17/12/10, 18:03
Oups, désolé, c'est du vocabulaire d'initié, ça !!! :?
moby25
Message non lupar moby25 » 17/12/10, 20:15
aerialcastor a écrit :La jolie isolation :shock: :shock:
Le pont thermique est une chose....
La "lame d'air" entre l'isolant est les fourrures en est une autre.
Lorsqu'il y a deux fourrures très proches comme sur la photo
( les deux premières) l'air passe entre l'isolant et le placo.
Il faut absolument isoler les bout de fourrures qui dépasse est rendre ça étanche à l'air.
voilà comment je ferais à moindre frais :
Merci pour ta superbe contribution ! :cheesy:
c'est une très bon idée.
Merci à tous d'avoir participés à ce post ;-)
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 17/12/10, 21:48
Et bien...heu...comme d'habitude, on aura apris quelque chose de plus!!!
Que des profilés en acier galvanisés peuvent être traité de "fourrures" me laisse sans voix !
hi,hi,hi!!!! Une extension de fourrures vous apportera un peu de fraicheur supplémentaire en été :mrgreen:
Stupide vanne, mais c'est gai de déconner de temps en temps :P
Mriaoooouuu,brrrrrrrrrrr :P
me voilà avec un chat dans la gorge... :P :D :D :D
Message non lupar dedeleco » 18/12/10, 00:29
La conductivités des profilés en acier est à calculer avec leur section qui est faible vu l'épaisseur moins du mm et 5cm de largeur soit O,5cm2 très inférieure à la section des espaces libres entre laine de verre et placo (environ 2cm par 50cm soit 100cm2) soit un rapport de section de au moins 200, supérieur au rapport de conductivité de l'acier ( 46) à celui de l'air avec convection thermique importante, mais inférieur au rapport de la conductivité de l'acier par rapport à l'air immobile ( 1300 ) et donc en premier il faut bloquer le passage de l'air froid entre la laine de verre et le placo et ensuite si réussi, isoler les extrémités des profilés avec de la laine de verre.
Il est possible d'enfiler du scotch double face contre le placo et de coller le pare vapeur contre le placo????
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 18/12/10, 06:48
J'ai un peu le même problème dans ma chambre mal chauffée.
Problème que je n'avais pas avant...
Mais un incident c'est passé cette année, et je dois vérifier:
J'ai eu cette année un nid de frelons dans la zone qui est devenue humide.
Je me suis contenté de tuer le nid avec de l'insecticide, mais je n'ai rien démonté.
C'est peut-être aussi une cause...
x 12886
Message non lupar Christophe » 18/12/10, 10:45
aerialcastor a écrit :voilà comment je ferais à moindre frais :
Merci pour le schéma, c'est exactement la méthode de fixation que je conseillais :)
Par contre sur ta vue B tu conseilles en plus, de bourrer de l'isolant dans la lame d'air.
Est ce vraiment utile car l'isolation maintenue par la poutre bouchera également cette lame d'air? Non?
aerialcastor
x 22
Message non lupar aerialcastor » 18/12/10, 11:12
Difficile de dire si ça vaut le coup ou pas, mais pour 20min de boulot et quelques bouts de chute d'isolant je vois pas l'intérêt de s'en priver.
moby25
Message non lupar moby25 » 18/12/10, 12:03
Je ne pense pas que ça prendre que 20min, on ne le voit forcément sur la photo, mais l'accès est difficile.
Message non lupar dedeleco » 18/12/10, 12:48
bourrer de l'isolant dans la lame d'air Est ce vraiment utile car l'isolation maintenue par la poutre bouchera également cette lame d'air? Non?
La convection en espace clos (ou plutôt fermé en bas mais pas en haut inaccessible) suffit pour refroidir efficacement (voir les doubles vitrages où l'espace entre lames de verre ne doit pas dépasser 0,5cm pour bloquer la convection naturelle due au gradient de T) et donc il est meilleur de fermer cet espace en plaquant et collant la laine de verre avec un bâton après avoir mis des blocages en sortie vers le haut poussées avec un baton.
aerialcastor
x 22
Message non lupar aerialcastor » 18/12/10, 13:02
moby25 a écrit :Je ne pense pas que ça prendre que 20min, on ne le voit forcément sur la photo, mais l'accès est difficile.
Je parlais uniquement pour boucher la lame d'air. Je sais pas si c'est clair.
Mais dis toi que plus tu mets longtemps plus tu auras le sentiment du devoir accompli. :cheesy:
