Calcul des besoins journaliers en électricité, solaire PV
painpain
Message non lupar painpain » 07/09/09, 14:10
J'envisage d'investir pour une maison au Cap Vert dans un générateur photovoltaique-eolien afin d'être totalement autonome. Aussi me faut-il faire un calcul précis de mes besoins. Je suis donc à la recherche d'une feuille de calcul qui me permettrait de faire une estimation précise.
Merci de votre aide, 8)
x 12486
Message non lupar Christophe » 07/09/09, 14:27
Salut,
Il impossible de répondre à cette question précisément avec si peu d'infos!
Tes besoins c'est à toi de nous les donner...combien de pièces à éclairer? Que veux tu installer comme électroménager? Un frigo? Une TV?....Une piscine?
painpain
Message non lupar painpain » 07/09/09, 14:42
Merci pour la réponse ausii rapide que l'éclair.
Ci-dessous ce que je pense être mes besoins:
1 pompe à eau sous pression
1 frigo classe A
1 vitrine réfrigérée (ressemble à un frigo mais avec 1 porte transparente dans laquelle on conserve boissons, fruits et légumes)
1 lave linge
1 micro ondes
1 four électrique
1 écran LCD 32 pouces
1 mini chaîne
ampoules basses consommation 20W
petit électroménager (grille pain, mixeur/hachoir, fer à repasser)
Bricolage (perceuse)
Je crois n'avoir pas fait d'oubli.
Est-ce suffisant?
x 12486
Message non lupar Christophe » 07/09/09, 14:52
Bon maintenant qu'on sait ce que tu veux comme équipement...combien de temps veux tu les utiliser?
Car il te faudra tamponner l'énergie (on allume généralement pas une lumière quand le soleil brille)...avec des accus.
Ce sont les accus qui vont poser le plus de contraintes techniques...
painpain
Message non lupar painpain » 07/09/09, 15:13
En premier lieu une précision concernant les accus: au Cap Vert rarissimes sont les journées sans soleil et sans vent (15 à 30kmh en moyenne).
Durée approximative d'utilisation:
Pompe à eau sous pression (située dans 1 réservoir enterré): 4h
Frigo et vitrine réfrigérée: 24h/24
Lave linge: 1h30
Micro ondes: 15min
Four électrique: 1h30
Téléviseur: 2h
Mini chaîne: 4h
Ordinateur: 1h
Ampoules basse consommation: 3h
Petit électroménager: 30min
Bricolage: 30min
Sachant qu'on peut éviter de faire marcher le lave linge et le four électrique en même temps.
Merci pour votre disponibilité,
x 12486
Message non lupar Christophe » 07/09/09, 17:21
Houla j'avais pas vu: le four électrique tu peux oublier!
Stocker une énergie permettant une puissance de 2 à 3 kW pendant 1h30 par jour c'est bien trop...
Il te faut donc limiter au maximum l'énergie nécessaire.
Pkoi ne pas faire un four solaire par exemple?
Sinon coupler avec une petite éolienne peut être intéressant si tu as du vent tous les jours...
painpain
Message non lupar painpain » 07/09/09, 20:07
Le four n'étant pas acheté, je peux opter pour un four à gaz.
Bien entendu on est sur une consommation max: le lave linge ne fonctionne pas tous les jours par exemple.
Çà donne quoi comme besoin journalier?
elephant
Message non lupar elephant » 07/09/09, 21:21
Le lave linge et le four peuvent être utilisés en délestage, priorité four/. Ce sera le contraire de chez moi, je lave la nuit.
Un lave linge fait des pointes à 3 KW.
elephant
Message non lupar elephant » 07/09/09, 21:24
Réflexion faite, en autonomie dans u n paradis pareil, on devrait pouvoir tourner avec 3 KWcrête., quitte à avoir un groupe pour les catastrophes, ou travailler en injection réseau, ce qui reste la solution la moins chère.
