Construire son propre kit pour rouler à l'éthanol E85
nlc
Message non lupar nlc » 09/10/08, 18:01
Ma bagnole c'est une "injection multipoint", j'ai 4 injecteurs.
Ils sont pilotés comme toi par paire ou bien ils sont indépendants ?
manoria68
Message non lupar manoria68 » 10/10/08, 09:07
La mienne est donc semi-séquentielle, mais si la tienne est séquentielle, c a d chaque injecteur pilotés indépendamment.
Cela ne gène en rien ton système qui serait équipée sur la mienne ou la tienne.
La différence c'est que si je faisait ton systeme, j'aurais un transistor de puissance par paire d'injecteur, donc 2 transistors tu me suis ?
De toute façon, ton système à toutes les chances de marcher !
Faudra juste voir pour pousser la richesse à 50 % au démarrage contre 25% pendant les 10 premières secondes.
J'ai remarqué que l'éthanol brule moins bien froid même s'il est enrichi, mais bon, c'est un détail
nlc
Message non lupar nlc » 10/10/08, 09:18
Tu peux m'expliquer quel est l'interet d'avoir 4 injecteurs et de les commander 2 par deux ? Pour economiser 2 sorties sur le calculateur ??
Car comme les cycles d'admission sont répartis sur un tour complet moteur, ça veut dire dans ton cas qu'un injecteur envoie du carburant alors que le cylindre correspondant n'est pas en phase d'admission !??
manoria68
Message non lupar manoria68 » 10/10/08, 09:42
la, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est fait comme sa sur ma voiture.
C'est une Rover 214. année 97
C'est pas très logique, mais je ne sais pas pourquoi, mais ils ont fait comme sa.
Schéma et notice technique à l'appui que sa marche comme sa
Tu habite loin de l'alsace ? on pourrais peut être se voir une fois ?
nlc
Message non lupar nlc » 10/10/08, 09:48
Avant ma laguna injection multipoint (la 2.0l en fait) j'avais la version injection monopoint (la 1.8l), et là je n'avais qu'un seul injecteur qui injectait dans l'admission générale du moteur. Là ça reste encore logique, l'injecteur est piloté 4 fois à chaque fois par tour, quand un cylindre est en phase d'admission. Le pilotage 2 par 2 c'est pas logique, c'est vraiment très curieux !!
Je suis à l'opposé de l'alsace, près de nantes :D
nlc
Message non lupar nlc » 10/10/08, 18:56
Bon, finalement demain je vais aller me vider la tête, je vais à la pêche avec un copain !
Du coup je viens de tirer le circuit imprimé. Lundi soir perçage et soudure des composants. Ensuite le soft, le montage...et les tests ! :lol:
ex-océano
Message non lupar ex-océano » 10/10/08, 19:09
Encore bravo nlc, c'est vraiment génial d'avoir un électronicien comme toi sur ce forum.
[Mode MODO=ON]
manoria68
Message non lupar manoria68 » 10/10/08, 20:45
Franchement, ton montage ne peut être qu'un sucès absolut !!!
J'ai pris une photo de mon montage:
donc, au milieu mon injecteur suplémentaire...
nlc
Message non lupar nlc » 13/10/08, 12:55
Bon ça avance pendant la pause midi !
Bon je vais casser la croûte vite fait et je vais essayer de commencer le soft
bobono
construire son propre system e85
Message non lupar bobono » 13/10/08, 16:44
Je ne peut pas laisser passer une chose pareille . l essence ne peut tre injecté dans deux cylindre en meme temps .
Deux pistons aux Point Mort Haut en me temps OK mais un est en fin de detente et l autre en fin d admission idem pour les deux autres .
Par contre l allumage se fait sur les deux cylindres en meme temps mais un allumage dans le vide a chaque tour .
Bon courage la mécanique salis les mains
