Un aérogénérateur à voiles, l'éolienne au clou !
coucou789456
Message non lupar coucou789456 » 09/10/08, 10:38
bonjour
pour "Cmoa" des char à voile, je l'avais déjà couché sur le papier, enfin ici, dans le forum, mais ça n'a pas déclencher des passions.
une sustentation par coussin d'air n'absorberai pas une grosse puissance. il suffit de lire les info sur l'aérotrain tester entre Paris et Orléans, il y a quelques années.
char à voile c'est bien, mais le problème majeur reste à transmettre l'énergie, ou plutôt à pouvoir l'utiliser, et l'orientation des voiles, et pour la partie face au vent, que faire?
et pour de l'hydrolien, à moins de faire comme les chinois, un barrage des 3 gorges en France avec tous les problèmes environnementaux liés... le gouvernement chinois est pas comme le notre, heureusement, la bas le pouvoir décide et le peuple obéi, volontairement ou non.
jeff
phil53
x 202
Message non lupar phil53 » 09/10/08, 10:43
coucou789456 a écrit :une sustentation par coussin d'air n'absorberai pas une grosse puissance. il suffit de lire les info sur l'aérotrain tester entre Paris et Orléans, il y a quelques années.
jeff
Cela n'engage que toi, je n'en suis pas du tout convaincu. Et cela reste de toute façon une solution qui sort du cadre de l'éolienne bon marché.
coucou789456
Message non lupar coucou789456 » 09/10/08, 12:59
re
tout à fait, ce n'était qu'un prolongement de ce que j'avais dit avant, rien de plus..
as tu été voir ce site http://www.thewindpower.net/forum/sujet345.html
où il est dit que certaines éoliennes à axe vertical ont pratiquement le même rendement que celle à axe horizontal
jeff
phil53
x 202
Message non lupar phil53 » 09/10/08, 14:11
Tout à fait, il y en a d'industrialisées qui ont des performances tout à fait honorables mais cela reste hors de prix.
J'ai fais faire un devis chez gual-industrie, il me faudrait 15ans pour l'amortir sans compter la maintenance.
Pour un particulier cela reste du domaine du gadget si tu en achète une à 5 ou 7k€ ce qui n'est déjà pas rien tu te fais plaisir mais c'est un peu comme le photovoltaïque par rapport à la somme investie le rendement électrique est minable. Il faut mieux investir dans le chauffage solaire + complément bois.
Ce qui m'intéressait dans ce fil de discussion c'était l'idée des voiles couplée à l'idée de ne plus avoir d'axe. Du coup comme c'est porté par la terre on peut envisager une grande éolienne avec peu de moyen.
Bien entendu ce genre de concept risque de resté marginal, c'est aussi un peu pour le fun.
coucou789456
Message non lupar coucou789456 » 09/10/08, 14:19
re
reste quand même un problème de place qu'il ne faut pas négliger.
pratiquement pour une circulation des voiles (chariots) il faudrait employer une voie ferrée métrique, idéale certainement car des roues métalliques n'offrirait que peu de déperdition du au frottement.
ou support avec roue(pneu) et chemin métallique sur le système. malgré un risque de glissement (patinage) une transmission sur et par l'intermédiaire de chaque roue devrait être réalisable sans trop de difficultés.
pour une bonne stabilité des voiles, des chariots assez larges seraient nécessaire, surtout quand ils prennent un vent de travers.
problème lié ç un système à même le sol, il y a trop de remous et pas assez de vent. idéal de le sur élever, mais peut être pas forcément plus que 2 ou 3m...
jeff
bobono
aerogenerateur à voile
Message non lupar bobono » 09/10/08, 14:50
Encore une nouvelle façon de produire avec du vent .
http://www.letelegramme.com/gratuit/gen ... 489308.php
bham
x 6
Message non lupar bham » 09/10/08, 15:01
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 09/10/08, 15:07
Salut les gars, je vous rappelle que l'"aérogénérateur" dont nous avons commencé à parler, génère déjà du courant avec un vent de1.3M/S, ( je doute que ce soient des kilomètres heure) donc on peu imaginé que l'évolution la plus intéressante serait de trouver une automatisation des voiles... Non pas pour la faire tourner puisqu'elle tourne déjà comme elle est là, mais simplement pour automatisé la régulation en cas de vents changeant...
Si, bien sûr, vous pensez à quelques choses de beaucoup plus grand, quel avantage autre que la colossale puissance pourrait-on en tirer ? ce qui bien sûr n'est pas négligeable!
Ne perdez pas de vue la difficulté de la construction, quand on parle de rails, on parle de tonnes de métal !
Et comme je l'ai dis plus haut, qui peu se permettre parmi nous de construire un truc aussi grand que celui vu sur la vidéo...
Bien sûr si on ne parle que d'un niveau théorique, la discussion reste néanmoins terriblement intéressante.
Mais dans mon idée de départ, il s'agissait de construire l'engin, j'ai un candidat, qui veut rester anonyme, qui m'a dit:" il n'y a que le construire ! " Et connaissant" l'animal" il en est effectivement tout à fait capable...
Voilà c'était la chose que je voulais préciser pour être sûr d'être bien compris.
Avec les salutations de Lietseu :P
C moa
x 9
Message non lupar C moa » 09/10/08, 15:24
Lietseu a écrit :Salut les gars, je vous rappelle que l'"aérogénérateur" dont nous avons commencé à parler, génère déjà du courant avec un vent de1.3M/S, ( je doute que ce soient des kilomètres heure) donc on peu imaginé que l'évolution la plus intéressante serait de trouver une automatisation des voiles... Non pas pour la faire tourner puisqu'elle tourne déjà comme elle est là, mais simplement pour automatisé la régulation en cas de vents changeant...
De toi à moi ce n'est pas le plus compliqué puisque les moteurs existent déjà sur l'équipement qui est présenté.
Ce qu'il faut surtout, c'est déterminer la capacité de la génération a accepté des modifications dans sa charge et le rythme max avec lequel on peut rentrer et sortir les voiles. Ensuite seulement on pourra déterminer le type de régulation à installer (forcément de la boucle fermée mais entre du simple proportionnel et du PID c'est à voir). Est-ce qu'on régule en fonction du vent ?? en fonction de l'énergie "instantannée" produite ??....
As-tu plus d'information sur le bébé ??
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 09/10/08, 15:32
Hélas non, il m'a été impossible de localiser ce cher monsieur Sarrasin.
Sans ces informations on ne peut que faire des spéculations ce qui n'est pas vraiment ni l'endroit, ni le but, donc...
J'en profite donc pour réitérer ma :?: y aurait-il un éconologistes distingué, qui habiterait la région de Nice, et qui pourrait nous trouver ce personnage?...
Bien sûr tout ça ne nous empêche pas de réfléchir à d'autres solutions, et qui sait, imaginées un engin encore mieux foutu que celui-là !
Avec mes salutations les plus courtoises :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités
