Un aérogénérateur à voiles, l'éolienne au clou !
yahi
Message non lupar yahi » 01/10/08, 21:56
Ca me fait penser au Proffesseur Tournesol qui fait exploser son labo !
attention les yeux ! mdr !
Gregconstruct a écrit :Le calcul??? C'est le feeling d'abord mon lapin!!!
On veut exploiter des tas de trucs sans même les connaître et je trouve ça con!
Les éléments, il faut jouer avec pour bien les comprendres!
Les calculs labo c'est bien beau, mais la nature, ce n'est PAS UN LABO!!!
Oky, mais "On veut exploiter des tas de trucs sans même les connaître et je trouve ça con!"
Pour connaitre il faut aussi passer par l'étude.
"il faut jouer avec pour bien les comprendres" et du coup anticiper les réactions et bien souvent ca passe par les math (qui ne sont pas mon fort).
J'étais dans le batiment, si tu fais un immeuble sans BE fluide et sans BE béton/structure... etc mm si les gars du chantier manipulent tous les jours, tu vas avoir des surprises ! C'est a mon sens pareil pour le reste. Il faut de la manip, mais c'est pas ca qui fait que le bouzin sera toujours ok!
Apres, le feeling n'est pas donné a tous et dans tous les domaines, donc pourquoi ne pas controler avant d'agir et risquer de tout perdre? Faut voir ca aussi comme une précaution.
Si tu as le feeling pour faire, va y. Si t'as le budget, va y. Mais comment te justifies tu de prendre tel ou tel cable, tel ou tel voilure, tel ou tel moteur? au plus cher, au plus gros, au plus lourd... Et si tu dois exposer a d'autre? Sur quelles bases ses choix ont ils été fait??
Tu crois que Mr Sarrrazin a tout fait au pif ? Avec les moyens du bords sans se justifier de tel ou tel chose? Qu'il avait tout en plein de taille, voir si ca allait comme ci ou comme ca, etc...
Pour ma part je me lancerai pas dans une aventure sans maitrise des tenants et aboutissants, surtout si je dois y mettre un ptit paquet de tunes et que mon budget est ricrac!
Ok pour le feeling sur des petites choses ! Apres faut quand mm un peu cogiter surtout si ta marge de manoeuvre est faible !
yahi
Quand est ce qu'on aura le droit de ne plus utiliser de pétrole ?
Objet gratuit !
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 01/10/08, 22:05
Attends ma biche, ne t'emballe pas!
Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas calculer. Je calcule tout pour mes bâtiments! Je ne suis pas fou!
Maintenant, je veux dire que ça ne sert à rien de sortir un calcul à tous les coins de phrase et que pour les éléments naturels, tout ne peut pas se calculer!
Je le sais par expérience. Je choisis ma voile en fonction du vent, j'étarque en la dite voile tout pareil, je choisis mon flotteur en fonction de l'état du plan d'eau mais j'ai parfois des surprises.
Maintenant, je trouve un peu facile de parler de certaines forces sans avoir la moindre représentation de ce que celà représente.
Et ce ne sont pas les calculs qui vont pouvoir remplacer l'expérience partout!!!
Sinon, la météo serait toujours juste!
Chaque geste compte pour notre planète!!!
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 01/10/08, 23:40
Un altenateur pour votre éolienne?
http://www.alxion.com/
Salutations de Lietseu
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 01/10/08, 23:46
Je dis, je ne dis rien mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec ce genre d'éolienne si ça marche bien avec les autres.
Je ne vois pas pourquoi l'alternateur aurait subitement besoin de plus de tour... :?
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 02/10/08, 00:58
Christophe a écrit :Pour moi le gros probleme est la démultiplication élevée (faut que l'alternateur tourne à 1500 tr/min) donc fortement et usure (mais ca c'est un petit probleme) mais surtout l'encombrement au sol...par rapport à la puissance! C'est bien pour cela qu'il faudrait arriver à savoir quelle était la puissance du montage de la vidéo
Par contre des projets offshore de telles éoliennes personne ne pourrait raller!
J'ai inclu la vidéo sur econo: https://www.econologie.com/eolienne-a-vo ... -3937.html
Là, Greg !
et en plus c'est beau cette machine, demain, des infos sur les alternateurs qui ne doivent pas tourner vite, et qui produise du courant à la pelle :P
inconvénient, ils sont très cher, mais qui veux, pneu non?
Salutations de Lietseu :P
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 02/10/08, 01:02
renaud67 a écrit :En plus , le principe d'enroulement/déroulement existe déjà (plus ou moins) : c'est utilisé pour les stores extérieure avec un anémomètre, le store s'enroule tout seul lors que le vent est trop fort
Exact et déja à" l'étude" pour une autre idée...
Merci renaud67
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 02/10/08, 01:11
Ca c'est bien dis!
Comme me le disait le constructeur de l'éolienne à 5 pales, une fois que ces machines sont dans un vent sérieux, elles deviennent impressionnantes :D
Même pour des gens qui ont l'habitude des éléments en milieu naturel.......
Salutations fraternelles de Lietseu :P
coucou789456
Message non lupar coucou789456 » 02/10/08, 04:47
bonsoir
pour info, le reportage date du 25 novembre 2007
http://www.lespacearcenciel.com/2007/11/25
je cite : de m6 info 22 septembre 2008
La Ciotat : une idée pleine de bon sens !
Un drôle de lampadaire vient d'être installé à La Ciotat, devant l'office du tourisme. Un lampadaire qui en réalité la première éolienne urbaine : elle alimente tout le bâtiment en électricité et sans aucun bruit ! ...
jeff
swift2540
Message non lupar swift2540 » 02/10/08, 05:48
pas vu le reportage
pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ceci
http://www.m6info.fr/m6info/sante-et-environnement/nouveau--leolienne-urbaine-/article.jsp?id=ri2_855593&cid=awl_787239
et ceci
http://blog.bmykey.com/immobilier/l%e2%80%99eolienne-verticale-urbaine-arrive/2008/408/
En tout cas c'est bcp + joli qu'une éolienne classique :D
coucou789456
Re: Un aérogénérateur à voiles, l'éolienne au clou !
Message non lupar coucou789456 » 02/10/08, 06:20
cité dans le premier post du sujet
Lietseu a écrit :.......
http://www.dailymotion.com/video/x39yak ... g_politics
c'est de ce reportage que je parle, il est bien du 25 novembre 2007
jeff
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités
