La 1ère centrale solaire au sol mise en route à Lunel
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 30/09/08, 18:53
T'aurais une photo du bébé ou bien sa référence (on peut peut être la trouver en photo sur internet?)
Chaque moteur est unique.
Ici, on en a commandé un nouveau, il y a un an de délais...
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 30/09/08, 18:53
'tain, c'est vrai j'avais pas fait attention (enfin, j'avais la flemme de calculer) ça fait 7000 bourrins...
Peut essayer dans ma Corsa??? Image
Chaque geste compte pour notre planète!!!
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 30/09/08, 19:07
lejustemilieu a écrit ::cheesy: oui, la ou je bosse, il y a au moin 6 extrudeuses à PE, certaines plus grosses, d'autres plus petites.
Ca serait amusant de savoir la consommation électrique de toute mon usine . :D
Oui, tu as bien lu, 5000 KW/h (rien que le moteur de l'extrudeuse, et il y a le reste...)
Du coup on comprend mieux ton engagement éconologique et ton gout pour la chasse aux champignons, en solitaire :mrgreen:
Je peu imaginé sans problème ton "bibber"!
C'est colossal ce truc et sa doit puer ferme, tout ce plastic, il extrude quoi?
Des pales d'éoliennes ?
Oui, c'est vrais qu'une photo se serait bien sympa !
Allez à plus :P
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 30/09/08, 19:27
Du PE, pour faire ton ordinateur :D , et ça ne sent pas, mais le bruit, olala...
Pas de biper, un walki talki
Production, 22 tonnes à l'heure... :?
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 30/09/08, 19:29
Ca ne sent pas ou tes narines sont brûlées?
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 30/09/08, 19:44
Je parlais en brusselaire, le bibber, c'est la tremblote :cheesy:
Poly Ethylène, vous le fabriquez? ou vous le mettez en forme?
Parce que pour moi, extrudeuse est une machine qui "pousse" une matière au travers d'une "forme" pour faire un tube, un profilé, un rail (dans la sidérurgie) des trucs longs quoi :D
Bonsoir m'sieur, dame comme on dis dans l'hexagone :P
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 30/09/08, 20:16
Pour Greg, il n'y a pas d'odeur.
s'cuseert
On le fabrique, et on en fait des pellets.
Dans ce cas ci,, l'extrudeuse ressemble en très gros à ces machines à main pour faire de la viande achée, avec en plus des couteaux qui coupent les spaguetty, pour faire des pellets.
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 30/09/08, 20:22
Je vois, ok !
Merci pour l'info, on fabrique des pull pour les nounours aussi :cheesy:
Bonne soirée
coucou789456
Message non lupar coucou789456 » 01/10/08, 03:25
bonsoir
http://www.actu-environnement.com/ae/ne ... _5627.php4
indique une puissance annuelle de 605. 900 kWh électriques par an
et http://aerel.chez-alice.fr/news/article0710_09.htm situé à Paris une puissance annuelle de 380 MWh/an, soit un peu plus de la moitié de celle de Lunel, pour une surface de 3300m² seulement !!!
soit les capteurs de Lunel sont moins performant, soit il y a beaucoup moins de soleil à Lunel qu'à Paris. visiblement certains ont une vision idyllique du photo voltaique et doivent ne tenir compte que des données théoriques sur le sujet.
jeff
un autre projet http://aerel.chez-alice.fr/news/article0710_16.htm
C moa
x 9
Message non lupar C moa » 01/10/08, 08:47
Perso, le PV c'est :shock: :shock:
mais pour compléter, je dirais ceci, 15000 m² pour 300 logements cela représente 50m² par logement.... N'aurait-il pas été plus utile d'utiliser directement 50 m² de toiture ??
