Vide ventilé sanitaire: traitement hydrofuge des murs?
Aides et conseils pour vos travaux immobiliers en neuf ou rénovation, intérieurs ou extérieurs.
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 20/09/08, 10:41
Christophe a écrit :Tu veux que je contacte Dieu? :mrgreen:
ps: pour les quotes https://www.econologie.com/forums/quotes-et- ... t6185.html
dieu c'est toi :)
La torture pour le nuls
x 12263
Message non lupar Christophe » 20/09/08, 10:45
Non je ne suis que son serviteur... :mrgreen:
ps: stp suis sérieux pour les quotes...
bpval
Message non lupar bpval » 20/09/08, 10:47
Salut Christof
L'eau faut la canaliser :shock:
Deux solutions
1) Comme chez moi (vilaine maison en méchant béton) 8)
Drain périphérique total avec cunette + tuyau drain perforé + ballast + chaussette en bidim + produit noir sur mur ( :evil: ) + hourdi + bidim + regard de visite ... mais bon pas bon pour chez toi ... dans dix ans t'y es encore.
Au plus bas j'ai un remblai de 7 m et ca marche ...
2) Vérifier que c'est bien de bien de l'eau extérieure qui condense sur tes murs et non par l'eau de l'air ambiant saturée par temps de pluie.
Si c'est de l'eau de pluie extérieure, tu peux envisager une cunette intérieure et récupérer l'eau dans un mini-puisard + pompe
Un mur humide .. pas bon pour la maison
Ou alors ton produit ... mais sceptique
Ciao
PIF PAF POUM
x 12263
Message non lupar Christophe » 20/09/08, 10:55
Traiter à la source serait évidement le mieux à faire mais apparement j'ai mal formulé mon problème:
a) je ne VEUX et PEUX pas faire des travaux de terrassement...la maison est 1/2 entérée et creuser 4 m vous savez ce que ca coute ? Et je parle pas des risques de stabilité pour la maison!
b) les infiltrations ne sont pas si terribles que ca (y a jamais de flaque...simplement les murs du vide sanitaire sont humides très souvent)
c) un vide sanitaire est normalement fait pour "absorber" ces poblemes d'humidité et éviter les remontés capilaire (en plus de d'isolation thermique)
d) si personne me déconseille FORMELLEMENT d'étanchiéfier ces murs, je le ferais. Pour le moment je n'ai pas lu de contre avis formels...
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 20/09/08, 12:02
Christophe a écrit :Traiter à la source serait évidement le mieux à faire mais apparement j'ai mal formulé mon problème:
Salut Christophe
Du "provisoire/définitif qui côute 0Euro ?
En veux tu en voilà !
Isoler les murs extérieurs par une poche en feuille plastique
avec écoulement du liquide dans une bouteille
1. L'hydrométrie va diminuer dans le vide sanitaire
2. le mur reste visible et contrôlable
3. c'est aussi une expérience
qui nous permettra de comprendre le processus
d'en suivre l'évolution .
4. le mur restera plus sain si on draine l'eau
AuR'voiR
x 12263
Message non lupar Christophe » 20/09/08, 12:09
Euh pkoi pas mais tu pense à quoi comme poche plastique? De plus faudrait qu'elle soit parfaitement collé au mur et en tout point...
Pas sur que ca soit si bon marché que ca!
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 20/09/08, 16:50
Christophe a écrit :Euh pkoi pas mais tu pense à quoi comme poche plastique? De plus faudrait qu'elle soit parfaitement collé au mur et en tout point...
Salut Christophe
le système est d'empecher l'eau d'infiltration de s'evaporer
dans tout ton vide sanitaire ,
Un simple caisson , hermétique et suspendue ,
en plastique est là
1. pour rassembler l'eau d'infiltration dans une bouteille
2. mais surtout de contenir l'évaporation
3. et de laisser le mur dégorger l'eau pour l'assainir
du plastic de récup ou un plastique trés mince devrait convenir
on veut seulement arrêter de la vapeur d'eau
( dans un lieu peu fréquenté)
AuRevoiR
bpval
Message non lupar bpval » 20/09/08, 20:18
Salut hic
Ca ressemble takoi ton simple caisson ?
Une photo ... un dessin ... un pdf ...
Je suis perplexe. Yneconaipas
Ciao
PIF PAF POUM
martien007
Message non lupar martien007 » 20/09/08, 20:43
La bonne solution, c'est celle de bpval.
Mais pour celà, ça doit être fait lors de la construction.
A mon avis, badigeonner l'intèrieur du mur (en béton ou béton cellulaire ?) ne servira à rien. Ce remède peut même être pire que le mal, car il va empêcher l'humidité qui remonte dans le mur de s'évacuer par l'intèrieur et donc remonter encore plus haut.
vérifier aussi ce que dit bpval ! Ton résevoir de stockage d'eau est-il bien étanche ? n'y-a-t-il pas de possibilité que de l'eau de ce réservoir s'infiltre par le fond ou les côtés ( même de manière infime) et vienne en permanence amener cette humidité dans les murs ?
Il existe des sytèmes de drainage à postériori faits par des entreprises spécialisées. Tu peux d'ailleurs chercher par google et tu vas trouver la solution.
par exemple ici :
http://pagesperso-orange.fr/touristom20 ... _murs.html
swift2540
Message non lupar swift2540 » 20/09/08, 21:20
Bonsoir Christophe,
je quote pas, pas envie de me faire engueuler par le serviteur de dieu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ceci dit, l'eau ou tu la canalises, ou tu l'empêches d'arriver à ton mur, c'est la seule solution efficace.
Il y a 15 ans, j'ai voulu rendre un mur de cave"étanche". Vu que l'extérieur c'était le trottoir, impossible d'y toucher. J'ai donc collé un roofing sur 1/2hauteur de mur(humide), et peint le reste avec du goudron blanc(mur sec). Résultat:L'humidité est remontée et a fait sauter le goudron blanc, et en prime s'est répandue dans les murs adjacents :!:
Donc, si tu veux vraiment faire quelque chose par l'intérieur, à mon avis, tu dois d'abord:
être sûr que la peinture est respirante dans les 2 sens
Ensuite, fais un essai:
mets la peinture sur 2 blocs de haut et assures-toi que les blocs au-dessus ne deviennent pas plus humide
