Solaire: réduction du bruit, système à vidange (drainback)
x 12833
Message non lupar Christophe » 17/09/08, 17:35
Comment réduire le bruit d'un systeme solaire thermique à vidange pendant le fonctionnement?
Cela concerne notre systeme solaire à vidange et grande surface (65 m²) dont voici le schéma de principe (si j'ai bien tout compris):
Voici le message que je viens d'écrire sur APPER (ici là: http://forum.apper-solaire.org/viewsujet.php?p=25216 ) et qui devrait intéresser également certains visiteurs d'econologie.
Notre systeme est un drainback qui est très bruyant au niveau du retour de l'eau! J'ai regardé le plan de l'installation de manu ( ici: http://www.manumarguet.com/schemadeprincipe/index.html ) et j'ai remarqué que nous n'avions PAS d'entrée d'air mais seulement 2 dégazeurs au niveau de la feitière! Ces 2 dégazeurs marchent en dépression lors du fonctionnement, autrement dit: ils aspirent de l'air en permanence! D'où le bruit important!
Ma question est donc la suivante: où devrais je positionner cette entrée d'air (au mieux) sachant que j'ai 2 posibilités:
a) a environ 1/3 de la hauteur des panneaux (dans les combles basses).
J'ai déjà coupé le retour et j'ai déja fais un "montage" sur la conduite retour: une vanne à boule pour augmenter un peu la pression dans les panneaux et réduire le bruit du fait que les 2 dégazeurs seraient sous pression!
En réalité c'est l'effet inverse qui se produit: ca fait encore plus de bruit car au niveau de la vanne y a une brusque différence de pression, donc accérélation brutale de l'eau! De plus je n'ai jamais réussi à stabiliser la pression (c'est comme si ca cavitait!).
C'est ici que je pourrai mettre un Té avec un U d'entrée d'air comme chez manu.
b) juste avant le tampon thermique. C'est à dire sur le tuyau qu'on voit sur cette photo:
Je n'ai pas bcp de place pour travailler et hors de question de souder vu les panneaux de polystyrènes ! Donc tout sera fait en raccord connique si je n'ai pas le choix.
Je prefererai largement la solution a) car c'est vachement moins pénible à mettre en place.
Quelqu'un aurait il une photo de sa prise d'air svp?
Précisions:
a) je ne suis pas sur du tout que les panneaux soient inclinés comme chez manu !! Par contre ils se vidangent bien, il y a 2 dégazeur aux extremité du collecteur central.
b) les capteurs sont ils sont divisés horizontallement en 2 parties (il y a 2 collecteurs horizontaux à mis hauteur relié au milieu par un tube de 1 pouces). Ceci vient surement d'une limite des capteur HEBCO ? Je ne sais pas précisément.
Quoiqu'il en soit les 2 collecteur d'entrée sont reliée par un "capilaire" c'est à dire un tube de cuivre de 4mm...
Quelqu'un aurait une idée à quoi il sert?
x 12833
Message non lupar Christophe » 18/09/08, 00:27
Cuicui qui s'est trompé de sujet a écrit :Mon installation solaire, je l'ai entièrement inventée et réalisée.
Pour ceux que cela intéresse, voici le détail des purges au sommet des capteurs : 2 purgeurs automatiques + une soupape de sécurité, le tout inutile quand les capteurs ne sont pas sous pression. A côté part le tuyau de mise à l'air libre du système. Ce tuyau (cuivre recuit 16 mm) descend jusqu'à la salle des machines où il peut être fermé par une vanne. Le départ du tuyau est un peu surélevé pour éviter que le fluide caloporteur n'y descende. Je n'ai pas osé le surélever davantage de peur qu'il ne joue le rôle de paratonnerre...
x 12833
Message non lupar Christophe » 18/09/08, 00:32
MMmm merci Cuicui!
C'est situé dans une zone morte ? C'est à dire qu'il n'y a pas de débit dans les tuyaux qu'on voit sur la photo?
Es tu certain que (en fonctionnement à vidange) tu n'a pas d'air qui est aspiré (à cause de la chute de l'eau dans le tuyau de retour qui crée une dépression) par les dégazeur et/ou le tuyau d'air ? Car finalement ca ressemble à notre configuration.
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 18/09/08, 00:59
Christophe a écrit :MMmm merci Cuicui!C'est situé dans une zone morte ? C'est à dire qu'il n'y a pas de débit dans les tuyaux qu'on voit sur la photo?Es tu certain que (en fonctionnement à vidange) tu n'a pas d'air qui est aspiré (à cause de la chute de l'eau dans le tuyau de retour qui crée une dépression) par les dégazeur et/ou le tuyau d'air ? Car finalement ca ressemble à notre configuration.
Effectivement, en fonctionnent ces tuyaux sont vides. Ils sont reliés au point haut du collecteur supérieur en cuivre 40 mm (j'avais tendance à surdimentionner pour réduire les pertes de charge). J'ignore s'il y a de l'air aspiré...
x 12833
Message non lupar Christophe » 18/09/08, 01:03
Ok ben tu pourrais peut être facilement le savoir en mettant ton doigt de l'autre coté du tuyau de cuivre recuit non?
Quand j'avais démonté le purgeur automatique chez nous et mis le doigt sur le trou du raccord ca aspirait vraiment "fort" (je le sentais bien avec ton doigt!). Donc si ca aspire dans ton cas cas tu devrais aussi le sentir.
x 12833
Message non lupar Christophe » 18/09/08, 23:46
Voici quelques autres photos plus détaillés des panneaux, on voit bien le double collecteur central et les raccords entre chaque panneau.
https://www.econologie.com/forums/photos-mai ... t5283.html
Photo prise avant l'intervention (on voit bien le glissement des 2 vitres)
b) Un capteur vitrage enlevé (beaucoup de poussière j'étais entrain de le nettoyer), en haut on voit bien le décrochement du profilé ou vient se poser la vitre:
c) Photo du collecteur bas, on voit bien le montage souple pour la dillatation (et faciliter le montage également je pense) et le revetement bitumineux:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 3 invités
