Explications du pantone : thèses et hypothèses
rantamplan
Message non lupar rantamplan » 02/10/05, 08:29
Attention des personnes mal intentionné envoyé par des multinationales cupides voulant se lancer dans la recherche peuvent en proposant des theories plosibles mais en fait complètement fausse vouloir pénéter le precieux cercle des experimenteurs engagés pour notre chere planete afin de recuperer le maximum d'information leur permettant de gagner un temps precieux pour eux
Attention ils sont peut être parmi nous
Degisé comme fantomas par exemple
:ph34r: :ph34r:
Ah ah ah ah ah...
Rantamplan
SANGLIER81
Message non lupar SANGLIER81 » 02/10/05, 11:00
Bonjour à tous, NON, je ne suis pas un espion des multinationales qui cherche à savoir je ne sais trop quoi.... :angry:
Au contraire je suis un militant syndicaliste anti société capitaliste! :D Je peux vous donner mon adresse et venez me voir, vous verrez!
Moi ce qui m'intéresse c'est les technologies nouvelles et tout ce qui n'est pas dans la norme y compris la parapsychologie, les phénomènes bizarres et non expliqués, brefs, tout m'intéresse!
Je suis d'un esprit ouvert et c'est tout!
C'est vrai André ce que tu dis, tu as expérimenté toute sorte de tiges même non isolée et tu a vu que ça fonctionnait; nous devons en tenir compte et ma théorie s'effondre quelque peu mais même si ça marche non isolé, il n'est pas prouvé que l'efficacité soit optimale, donc je garde ma thérorie sous le coude, on sait jamais. Je ferais des mesures avec un oscillo quand mon système marchera (c'est peut être pas demain la veille!). Je vous tiendrais au courant de mes mesures. Je reste persuadé qu'il y a un phénomène électrique.
SANGLIER81
zac
Message non lupar zac » 02/10/05, 13:10
Salut
Il y a du courrant qui se créer dans un pantone;fait un test monte ton pantone avec un tuyau isolant entre le pantone et l'admition roule un peu à forte charge moteur et prend le tuyau qui sort du pantone en donnant un coup d'accelerateur;tu va te prendre un coup de bourre (comme dans une cloture électrique).
J'explique pas, je constate. :P
zac
SANGLIER81
Message non lupar SANGLIER81 » 02/10/05, 13:51
Salut
zac
:D Merçi Zac, ça conforte ce que je pensais et il se pourrais bien que ce sois de la haute tension, ce qui expliquerais un hypothétique arc. Maintenant deux questions pour comprendre: est ce un moteur diesel ou essence? Le phénomène se produit il uniquement à haut régime ou aussi au ralenti?
Car si c'est un moteur à essence, on peut penser que l'étincelle de la bougie peut remonter par le gaz geet pour te mettre une châtaigne quand tu touche.
Peu probable car la soupape d'admission est fermé mais bon, c'est pour lever le doute. Si c'est un diesel, plus de doute, le réacteur est générateur de tension, donc de courant.
Maintenant si le phénomène ne se produit pas à bas régime, celà ne veut pas dire qu'il n'y a pas de courant mais que nous ne le percevons pas (basse tension); ce qui tendrait à dire que la tension augmente avec la vitesse des gazs, donc qu'il se crée de l'électricité statique.
C'est normal, d'autre physiciens l'on déjà vu depuis longtemps (Faraday je crois!). C'est assez intéressant car d'aprés ce que j'ai lu, pas mal d'expérimentateurs ont des problèmes à bas régime, donc peut être que la valeur de la tension électrique joue un rôle dans le bon fonctionnement du réacteur?
zac
Message non lupar zac » 02/10/05, 14:21
Salut
Sa le fait sur TOUT les moteur que j'ai monté.
En dopage à l'eau je pense que (même avec un clapet) qu'à bas régime nous n'avons pas suffisament de dépréssion pour amorçer la réaction,car sur un diésel si je bouche l'admition d'air, la réaction se fait. Il faudrait faire un clapet complètement étanche asservie au régime et à la charge du moteur pour que le dopage à l'eau fonctionne dès le ralenti.
J'espère que sa pourra faire avancer le shmilblic!!!! :P
zac
ex-océano
Message non lupar ex-océano » 02/10/05, 17:46
La passage de vapeur d'eau humide dans un tube métallique produit de l'électricité statique, c'est un phénomène connu depuis des siècles. Le frottement des gouttelettes d'eau arrache des charges électriques et il peut se former des étincelles, y avoir des électrons excités (états singulets) et des radicaux libres...
Recevoir une chataîgne est donc normal.
[Mode MODO=ON]
nialabert
Message non lupar nialabert » 02/10/05, 18:24
maintenant il faut savoir, si ces charges sont une cause ou une conséquence, faut-il favoriser ou pas cette différence de potentiel??
et en isolant le réacteur de la masse du véhicule, il se passe quoi??
Des chercheurs qui cherchent on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent on en cherche.
zac
Message non lupar zac » 02/10/05, 18:52
tu en a de bonne;déja qu'on galère sur les véhicule moderne à caser tout les morceaux d'un pantone alors si il faut qu'on l'isole en plus!!!!
zac
rantamplan
Message non lupar rantamplan » 02/10/05, 19:29
Moi mes hypothèses prevoyés de la cavitation vers l'entree
Et bien on l'observe à la sortie.
Je comprends plus rien.
Sacrée filou ce Pentone
Je reflechit pourquoi à la sortie?
Mais pour le moment je suis sec.
Rantamplan
x 12874
Message non lupar Christophe » 02/10/05, 20:36
ex-océano a écrit :La passage de vapeur d'eau humide dans un tube métallique produit de l'électricité statique, c'est un phénomène connu depuis des siècles. Le frottement des gouttelettes d'eau arrache des charges électriques et il peut se former des étincelles, y avoir des électrons excités (états singulets) et des radicaux libres...
Parfaitement c'est le phénomène de Thomasi ( suis plus certain de l'orthographe )
J'ai pas encore lu l'intégralité de ce sujet pour faire une réponse objective concernant le reste.
