Salut,
Je crée ce fil pour partager, discuter des infos, trouver des solutions sur la construction
de paraboles solaires pour faire son eau chaude gratuitement.
Mes résultats (plus que positifs):
http://www.actionclimatechange.com/para ... laire.html
Je mettrai réguliérement ce lien a jour pour suivre mon retour d'expérience
J'en suis rendu a la recherche de solutions pour la faire tourner d'est en ouest
je viens d'envoyer un courriel a redrok.com pour acheter leur systême a led
pour gagner du temps. Je planche également sur les thermovannes
pour simplifier au maximum la circulation d'eau chaude.
A ce propos je compte installer au point de sortie de
l'eau chaude une thermovanne qui s'ouvre a une température supérieure a 50C ou plus
Quelqu'un sait ou on peut trouver cela ?
Je recherche également une thermovanne 2 voies "intelligente" qui s'ouvrirait
pour faire rentrer de l'eau froide dans le ballon principale lorsque
mon récipient solaire est vide. Je n'ai pas encore trouver ca, de l'aide, des idées sont bienvenues.
A+,
Paraboles Solaires en autoconstruction
chrisleblay
- Je comprends l'éconologie
- x 5
M'etant interesse a la construction je puis te faire part de quelques essais.
Tout d'abord en lieu et place de miroirs lourds et encombrants on peut utiliser du "Reflect-a-Gro" .
Reflectivitée egale ou superieure a un miroir "standard".
Poid tres interessant, livré en rouleaux a moins de 10 euros le m en 1.2 ou 1.4m de large.
Se travaille avec les outils "normaux".
(un petit coup de google => Reflect-a-Gro te donneras des vendeurs)
Pour le "pivot" de la parabole, on peut egalement utiliser un support rotatif de televiseur ou meme un accessoire que l'on met sur un siege de voiture pour aider a sortir (voir les differents "camions" qui proposent ce gadget)
Pour ta recherche de thermovanne >50°C je penses que tu dois trouver cela sur des voitures a la casse.
Si mes souvenirs sont bons le circuit de refroidissement moteur ne "s'ouvre" que lorsqu'une certaine temperature est atteinte !
Pour la thermovanne "intelligente" voir avec le materiel plomberie domestique. Je penses qu'un mitigeur thermostatique devrait faire l'affaire.
Au plaisir de vous lire
Obelix
Obelix
In médio stat virtus !!
chrisleblay
- x 5
Merci Obelix, j'en ai parlé avec mon voisin également il avait l'air sceptique mais je vais aller faire un tour a la casse pour voir ces thermovannes.
Je viens de compléter le syteme de rotation Est Ouest et ca marche bien, ca peut peut être aussi servir pour des panneaux solaires.
J'ai connecté une minuterie sur une systême TM1 Plus qui permet d'envoyer une impusion électrique de 1 seconde minimum, ainsi la parabole tourne de quelques degrés.
christophe
christophe
chrisleblay
- x 5
Salut,
Reprenant l' idée de Buga j'investigue un systême avec une chaîne et roue dentée pour une rotation plus puissante du même type:
Pour minimiser les efforts, j'ai installé la "casserole" sur une roue ainsi il n'y a plus d'effort au centre - je suis content de cette idée car ca évite le contrepoids
christophe
christophe
lejustemilieu
- x 4
lejustemilieu
- x 4
dirk pitt a écrit :pourquoi faire compliqué(parabole avec systeme de suivi) quand on peut faire simple (capteur plan fixe) pour faire de l'eau chaude.
Pour faire beaucoup d'eau chaude sanitaire à 50°, les capteurs plans sont parfaits. Mais pour obtenir + de 100° nécessaires à la cuisson des aliments, faut concentrer la chaleur, par exemple avec un dispositif du genre parabole.
lejustemilieu
- x 4
Cuicui a écrit :dirk pitt a écrit :pourquoi faire compliqué(parabole avec systeme de suivi) quand on peut faire simple (capteur plan fixe) pour faire de l'eau chaude.
Pour rappel, l'idée principal du post:
Donc pas la cuisine, sauf si c'est pour cuire les patates
chrisleblay
- x 5
Salut,
Merci le justemilieu pour le recentrage du sujet, essayons de construire ici une sorte de guide pour monter un systême a concentration parabolique pour mr toutlemonde.
Derniére chose: une image vaut mille mot !
Pour discuter ecs versus parabole solaire il faudrait ouvrir un autre fil.
A+,
A+,
