Eviter l'évaporation de l'eau avec de l'huile ?
x 12799
Message non lupar Christophe » 29/08/08, 13:38
Oui c'est bien ce que je crains...et des balles de ping pong? :)
Matt113
Message non lupar Matt113 » 29/08/08, 13:59
Et une grande bâche posée sur des flotteurs ? ou même tirée au dessus du tampon, l'eau condenserai sur la bâche et retomberai dans le tampon.
x 12799
Message non lupar Christophe » 29/08/08, 14:06
Ah pas con les air pad rita...mais difficile de les mettre en place...(contrairement à des balle de ping pong ou des balle en polystyrène)...
Matt non pas possible : il faudrait une étanchéité parfaite au niveau des parois...
Lapin
Message non lupar Lapin » 29/08/08, 14:06
T aurai du preciser que c etait pour une tel surface.
Pour moins cher ,il y a l huile vegetal usage que l on
trouve un peu partout pour rien .y a qu a demander .
Je te conseille quand meme d injecter un peu d air dans
ta cuve pour eviter une fermentation anaerobique .
Ce genre de fermentation sent vite la rage .
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 29/08/08, 14:19
Pour conserver le niveau d'eau dans les siphons des eaux de condensat des chambres froides et dans les doigts de gant pour les sondes, on met 5mm d'huile de synthèse
en fait n'importe quelle huile non végétale ou animale (imputrescible) fera l'affaire, mais les poussières ont tendance à s'y coller, ce qui n'est pas gênant outre mesure
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 29/08/08, 14:21
sinon, tu mets une bache à bulle comme sur les piscine
ça flotte au moins
Euh, retour sur ton tampon, il est ouvert et l'eau est en contact avec l'air? si c'est le cas bonjour les algues, l'oxydation et les germes
jonule
Message non lupar jonule » 29/08/08, 14:26
l'huile animale, imputrescible ? .... la graisse animale pourrit, mais l'huile ? kézako ? de la graisse animale distillée ? tu trouves ça où ?
delnoram
Message non lupar delnoram » 29/08/08, 14:35
jonule a écrit :l'huile animale, imputrescible ? .... la graisse animale pourrit, mais l'huile ? kézako ? de la graisse animale distillée ? tu trouves ça où ?
Ben l'huile de foie de morue et l'huile de vison pour ne citer que 2 des plus connue.
x 12799
Message non lupar Christophe » 29/08/08, 14:38
Capt_Maloche a écrit :sinon, tu mets une bache à bulle comme sur les piscine
ça flotte au moins
Impossible pour la même raison que donnée plus haut: étanchéité sur les parois mais également, je l'avais oublié: il faut passer les innombrables (une moins une dizaine) durites au niveau de la surface...donc une bache complète on ne peut même pas la monter!
Attention c'est pas une idée fixe que j'ai: je me renseigne sans avoir pour objectif de le faire car je n'ai pas constaté énormément d'évaporation depuis que j'ai réparé les gros trou !
Par contre l'idée des balles de ping pong (ou équivalent) me plait assez car ca isolerait (un peu) l'eau de la dalle béton supérieure doit être quand même un sacré pont thermique!
Capt_Maloche a écrit :Euh, retour sur ton tampon, il est ouvert et l'eau est en contact avec l'air? si c'est le cas bonjour les algues, l'oxydation et les germes
Il y a 10-15 cm d'air environ...pas vu une algues se développer (sans lumière et sans souche d'algues de profondeur je vois mal comment ca pourrait se développer)...L'eau est même très limpide apres 20 ans comme le montrent les photos ci dessous.
Voici les photos quand on a eménagé (niveau bas = évaporation car maison abandonnée):
Sur la derniere photo, on voit l'épaisseur (la 1/2 en fait) de la dalle de béton du "couvercle". Cette dalle a été minéralisé par le dessous (très probablement avec le même produit que les parois)
Par contre regardez les irrisations, on dirait qu'il y avait donc déjà un espece de "produit" (ou alors c'est une pollution issue de ? euh la graisse des raccord de plomberie par exemple?)...c'est cette observation (que j'avais pas remarqué quand j'ai fais les photos) qui m'a fais créer ce sujet!
ps: jonule maloche a dit NON prutréscible...t'es comme moi tu as tendance à lire un peu trop vite...
jonule
Message non lupar jonule » 29/08/08, 14:42
euh ... j'te jure y a marqué "imputrescible" :cheesy:
enfin bref, je savais pas pour l'huile de foie de morue, ça peut servir; je voyais + graisse de canard qui moisit ...
