Je néglige la consommation de la régulation (1 à 2W).
Relevés
Mesure le 20 août 2007 : 357h et 226 kWh, consommation moyenne: 633,1W.
Mesure le 23 août 2008: 1073h et 680 kWh, consommation moyenne: 633,7W
Donc déjà, on peut dire que les mesures sont assez fiables et précises car la consommations moyenne sur les 2 périodes sont indentiques.
La puissance de pompe est donnée pour 660W (c'est ce que PM indique lorsque la pompe est en régime stabilisé). Les 27W "manquants" correspondent à la période de démarrage: la puissance progresse progressivement jusqu'à atteindre les 660W.
Calculs
a) Heures de pompage par jour en moyenne: (1073 - 357) / (365 -3) = 1,97h soit 1h58minutes
b) Consommation par jour en moyenne: 1,24 kWh.
c) COPA moyen estimé s'élève à 50 (pour info le COPA d'une pompe à chaleur ne dépasse pas les 4 !!) donc énergie récupérée par jour en moyenne: 62 kWh thermique soit l'équivalent énergie brute de 6 litres de mazout par jour.
Détails:
Débit (selon P) 4000L/h
Cp 4,18
T° entrée 19,6
T° sortie 30,5
Delta 10,9
Puissance 50,62 kW
Puissance Pompe 0,66 kW
COP 76,7
Comme sur ce forum on est honnete on va parler en COPA et non en COP instantanné car ce qui compte c'est bien la performance annuelle et non des COP de laboratoire comme tous les constructeur de pompe à chaleur les donnent.
Donc j'hestime (pessimistement) à 35% les différentes pertes dans le tampon de stockage (je rappele que c'est une cuve de béton de 70 000L environ) soit un COPA "utilisable" de 50 environ.
d) Finalement et c'est ce qui compte: économie de mazout réalisée grâce à cette installation: 6 * 365 = 2190 L par an.
C'est cohérent ca correspond aux besoins de la maison...
