bonsoir maloche,
oui ton schéma est bon . Si j enlève la tole de rayonnemment les gazs s échappe directemment dans le conduit de cheminée non? donc ça va pas marché! 75 mm c 'est le diamètre du tube du bruleur celui qui rentre dans le tube inducteur d environ 1cm
Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue
sebbricole
- J'apprends l'éconologie
- Capt_Maloche
- x 42
sebbricole a écrit :bonsoir maloche,
oui ton schéma est bon . Si j enlève la tôle de rayonnement les gaz s échappe directement dans le conduit de cheminée non? donc ça va pas marcher! 75 mm c 'est le diamètre du tube du bruleur celui qui rentre dans le tube inducteur d environ 1cm
Ok, il faut donc que tu réduises le diamètre de ton tube d'induction et se sera OK.
Par contre pour la tôle, c'est là que ne saisit pas; c'est quoi cette chaudière?
il n'y a pas de turbulateurs ni de circuit de fumée? si c'est le cas c'est que ta chaudière à plus de 40ans. pourrais tu me donner la T° des fumées que tu avais jusque là?
Fait moi un schéma stp, please, par pitié quoi
en fait, si la sortie du conduit de fumée se trouve directement dans le foyer que tu as pris en photo, il va falloir encore réduire la taille de ton gicleur, sans quoi tes fumées seront très chaudes (de l'ordre de 300°C) signe d'un très très très mauvais rendement.
Par contre tu peux supprimer la tôle de la chaudière puisque les gaz seront recirculés par ton nouveau tube.
Il est important que tu me fasses ce schéma, tu as une chaudière très particulière et je ne vois pas où sont les surfaces d'échange;
Maintenant, ça ne change rien sur le fait d'avoir un brûleur à flamme bleue, mais ce serait dommage de le faire fonctionner dans une chaudière avec une faible surface d'échange
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
sebbricole
- Capt_Maloche
- x 42
WOW !
Ah ouais, ben avec ce type de chaudière ton rendement ne dépassera jamais 60%
le corps de chauffe a trop peu de surface d'échange
Mais, ça n'empêchera pas de faire un brûleur flamme bleue
Donc la paroi circulaire derrière la tôle n'est pas en contact avec de l'eau, c'est ça?
sebbricole
- x 12838
Ah mon humble avis c'est surtout un schéma...et non une représentation réaliste
Edition de Capt_Maloche 17/07/2008 : le modo protège son webmaster
- Capt_Maloche
- x 42
Avec la tôle, mmmh attends un peu, AH mais peut être !
Je viens enfin de comprendre le fonctionnement de ta drôle de chaudière, ça ne court pas les rues ton engin
J'ai desiné:
en bleu la flamme
en vert le tube d'induction
en rouge le circuit des fumées
La tôle sert de circuit de fumées pour les canaliser sur la surface lisse circulaire, t'as une chance d'en faire quelque chose
C'est même plutôt favorable au recyclage des gaz, revenons donc à ton brûleur:
Seb, as tu eu le temps de recouper ta tôle d'induction pour réduire le diamètre?
et si tu peux, fais nous une photo de ta flamme en l'état à l'extrémité du tube d'induction, je voudrais voir sa forme; si tu as un APN, tu peux zoomer à travers le regard.
J'ai desiné:
en bleu la flamme
- Capt_Maloche
- x 42
et n'oublie pas, que pour un bon réglage, la flamme n'est pas totalement bleue, sinon production de CO et de particules de carbone.
à ton retour de vacances, fait nous une photo de la flamme en l'état actuel, il y a une partie de la flamme en ultra violet que révèlera ton appareil
- Capt_Maloche
- x 42
Je vais répliquer mon montage sur la chaudière de mon voisin, un modèle de 1984
photos à suivre, aprés les vacances,
- Lietseu
- x 4
Christophe a écrit :Ces superbes travaux et surtout résultats d'analyses, dignes d'un constructeur de chaudière, vallaient bien une petite nouvelle que voici: https://www.econologie.com/une-chaudiere ... -3830.html
Ceci prouve encore une fois que les industriels sont incapables (sans doute par volonté interne: facilité et recherche de profits maximum) de résoudre le probleme de la pollution.
Ou plutôt ils ne veulent pas la résoudre pas intérêt mercantils, qu'ils soit actuel ou futurs...A gerber...
On retrouve précisement la problématique du dopage à l'eau.
Google Actu la reprendra peut être d'ici quelques dizaines de minutes?
Un bel hommage à la ténacité de notre Capitaine, chapeau à vous deux, l'un pour sa courtoisie légendaire et l'autre pour les résultats obtenus pour - de 10 € !
Salutations admirative de Lietseu
- 11858 Vues
23/12/15, 16:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 93635 Vues
Dernier message par Flytox
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 8554 Vues
Dernier message par loopyng84
24/08/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 74290 Vues
13/11/12, 22:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 39 Réponses
- 59371 Vues
Dernier message par PITMIX
21/01/14, 14:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
