Pollution magnétique en vidéo, partie 1
delnoram
Message non lupar delnoram » 29/06/08, 13:25
Il affirme que dans l'environnement des stations relais, les
riverains ne devraient pas être exposés à une densité de puissance moyenne annuelle supérieure à 0,1μW/cm² (ce qui correspond à 0,614V/m).
0,1μW/cm² x 10 000 = 1000µW/m² et sur la table de conversion sur mon appareil ça correspond bien à 614 mV/m :D
C'est trés audessus de ce que j'ai pu mesurer de l'antenne relais, malheureusement il y a peu d'accés entre les 2 mesures que j'ai fait et je ne sais pas si elle emettent en permanence au même niveau (celle si n'étant pas en zone trés peuplées)
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 02/07/08, 11:27
En tous cas, je ne sais pas si l'appareil est calibré, mais je mesure entre 0.09 et 0.14 microW/cm² partout dans nos bureaux, alors que nous nous trouvons à 20/30m d'une antenne relais
certes au moins 10m en dessous
Quand je plaque mes mains sur le capteur, le compteur indique 0,00; le corps humain absorbe t il tous le rayonnement dans ces fréquences?
Faut il lire mW ou microW?
Au fait, Toff, quelle est la plage de fréquences mesurée par cet appareil? : https://www.econologie.com/shop/capteur- ... p-174.html
Ah bah c'est écrit maintenant :D de 1 à 3Ghz
il y a certainement d'autres fréquences perturbatrices
L'appareil n'affiche rien quand je m'approche d'un ioniseur d'air
J'essaierais ce soir autours de ma borne wifi et de mes téléphones sans fils DECT
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 12385
Message non lupar Christophe » 02/07/08, 11:54
Quel rapport entre l'ioniseur d'air et les micro ondes? :shock: :shock:
Je pense que ce sont des microW.
Pour la plage c'est moi qui ait indiqué les 1 à 3 Ghz car la notice n'indique rien du tout à ce propos sauf "micro onde"...Un peu vague... :|
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 02/07/08, 15:04
Rien, je voulais voir si un champs électrique le faisait bouger
x 12385
Message non lupar Christophe » 02/07/08, 16:22
Capt_Maloche a écrit :Quand je plaque mes mains sur le capteur, le compteur indique 0,00; le corps humain absorbe t il tous le rayonnement dans ces fréquences?
Je viens de tester soit t'as un implant E.T. (:D) soit il y a quand meme un probleme avec ton capteur consécutif au choc de la livraison?
Essayes voir de charger la batterie pour voir (avec un coaxial sous 9V CC) peut être qu'elle a du "mal"?
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 02/07/08, 22:07
Eh, j'ai un chapeau tout neuf ! et j'ai réduit ma bannière :D
Ouaip, j'va charger la bestiole pour voir
tiens, aussi, j'ai essayé chez moi ce soir, j'ai une valeur légèrement supérieure à celle du bureau, et à coté de ma livecrotte j'ai eu une pointe à 0.33 microW/cm² alors que le portable était sur une radio...
x 12385
Message non lupar Christophe » 02/07/08, 22:10
Capt_Maloche a écrit :alors que le portable était sur une radio...
hu?
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 02/07/08, 22:32
tu ne connais pas ça?
je me branche souvent au bureau : http://radios.syxy.com/
x 12385
Message non lupar Christophe » 02/07/08, 22:39
Ah tu veux dire que le wifi débitait?
Essayes plutot de tranférer des GROS fichier en saturant la bande passante.
Le débit d'une radio est assez faible...
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 02/07/08, 23:21
Yes sir
je te ferais ça
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 357 invités
