pascal HA PHAM
x 25
moteur à piston annulaire trilobique
Message non lupar pascal HA PHAM » 23/04/08, 07:08
Bonjours les jeunes....
houla ! y a plein de questions :
la pression ? = environ 2 kg = pression du réseau
les fuites ? heu oui un peu ...mais c'est raisonnable si l'on tient scompte que l'étanchéité n'est obtenue que par la précision des usinages et du montage.
Arroseur de jardin ?:
tour à fait....j'avais décidé d'arroser des repiquages de petits végétaux par gravité.....
donc, l'été dernier....une nuit...j'ai mis mon moteur M1 racordé à un tuyau d'arosage....le tout dans un point haut et ce sont les sorties d'échappement qui distribuaient gébéreusement la flotte et le jet était bien cassé en sortie par le fonctionnement du moteur....
Dommage que je n'avais pas terminé la bête car j'aurai pu éclairer gratuitement mes salades tout le temps de l'arosage......
EXPLICATION :
le moteur M1 n'est pas destiné à recevoir une quelconque transmission mais juste 3 masses polaires (aimants) à chaque tête externe du piston....si l'on ajoute alors à l'ensemble une ceinture de bobines épousant la forme d'une chambre extérieure à l'entrefer près.....le tour est joué....l'ensemble produit alors du courant tout durant que ça tourne.....
élémentaire mon cher Watson....
Faute de moyens techniques et fianciers, je n'ai pas pu faire faire la fameuse bobine et les supports de masses polaires adaptées au piston....la dèche !
mais bon ça tourne bien...tout une nuit...avec du couple.....et enssuite les salades poussent bien.....
J'ai même poussé le raisonnement en graissant copieusement la machine...... :idea: la sauce vinaigrette d'accompagnement est alors pratiquement acquise ! :lol:
l'intérieur :
gros plan à l'arrêt :
avec quand même une possibilité de transmission.....tout a fait atypique.
Tournesol
pascal HA PHAM
x 25
moteur à piston annulaire tri lobique
Message non lupar pascal HA PHAM » 25/04/08, 07:48
Bonjour à tous :
immense joie hier....
j'ai reçu les résultats du rapport de recherches préliminaire suite au dépôt de brevet N°0705990 en date du 24/08/2007
RESULTATS : aucune antériorité !
BELLE FRAYEUR : j'avais mal "gaulé" la revendication N° 1 et il s'en ai fallu de peu pour qu'il soit à refaire....en gros c'est la plus importante dans la structure revendicative et elle contenait trop de termes vagues et peu discriminants.....elle a été sauvée par les autres revendications (+ le descriptifqui développe plutôt bien) et le fait qu'elle contienne quand même les notions de piston avec bras dans le prolongement des 3 tête et de volant à trois branches.....
OUF :
je vais donc très vite poser une demande de PCT pour faire jouer l'antériorité de mon brevet français à l'international....GASP !
Je vous remet les vues de la version dont il s'agit et les 7 pages de la réponse argumentée de l'administration des brevêts...
Nota : c'est la version filmée par raymundo en fonctionnement vapeur vive....il avait une trouille monstre pour son camescope....
Ouaf ouaf !
https://www.econologie.info/share/partag ... BzZ0vh.pdf
https://www.econologie.info/share/partag ... JEm4R7.pdf
https://www.econologie.info/share/partag ... SK1RKJ.pdf
https://www.econologie.info/share/partag ... njQi2h.pdf
https://www.econologie.info/share/partag ... VKhZFl.pdf
https://www.econologie.info/share/partag ... Rc6Uch.pdf
https://www.econologie.info/share/partag ... AfKNqn.pdf
Pédagogique tout cela.
TOURNESOL
pascal HA PHAM
x 25
moteur a piston annulaire tri lobique
Message non lupar pascal HA PHAM » 25/04/08, 07:50
Pour mémoire ce sont de beaux dessins de l'un d'entre vous....mais je ne retrouve plus qui ?
En ligne
x 7933
Message non lupar Remundo » 25/04/08, 09:48
pascal HA PHAM
x 25
Message non lupar pascal HA PHAM » 21/05/08, 07:11
bonjour tous,
tiens ....un petit montage sympa d'un mini trilo mono de 117 cm3 (4cm x 7cm x 8cm) enfermé dans un cylindre qui récupère les vapeur basses pressions d'échappement.
Couplé comme vous le voyez à une dynamo de voiture j'arrive à produire dans les 30 watts en 12 volts sous une alim vapeur vive d'environ 2 kg/cm2...et même à claquer les lampes en régime de pointe
donc cela progresse bien et je produits de l'énergie expérimentalement...ne reste plus qu'à extirper le restant d'énérgie issue de l'expansion de ma vapeur en sortie de premier étage (au travers d'un deuxième étage + une deuxième dynamo).
NB : mon actuelle cocotte minute est un peu faiblarde en capacité et je vais devoir la remplacer par une chaudière digne de ce nom....
ça me fend le coeur car je l'adore cette cocotte minute !
Vivement que Raymundo mette au point son piège solaire....ce qui m'économiserait du courant pour la plaque chauffante....et nous permettrait d'adorer un beau piège solaire à la place....
A suivre +++ :lol:
Tryphon
En ligne
x 7933
Message non lupar Remundo » 27/06/08, 13:59
Bonjour tout le monde,
Juste pour vous signaler que vous pouvez maintenant retrouver toutes les photos des inventions de Pascal sur
http://picasaweb.google.com/pascal.hapham
En cliquant sur l'album "inventions de machines rotatives"
Puis bénéficiez ensuite du très sympathique "mode diaporama"
pascal HA PHAM
x 25
TRI LOBIQUE M7 en fonctionnement vapeur vive
Message non lupar pascal HA PHAM » 03/07/08, 07:39
bonjour,
Raymundo a mis sur youtube
un vidéo qu'il etait venu filmer l'été 2007....et qui semble avoir ete oubliée
c'est un proto de tri lobique avec transmission par piston à trois branches : il fonctionne en alim vapeur vive (cocote minute en guise de centrale de vapeur)....
La machine est du type M7 avec contre rotation de la partie chambre culasse et une alimentation centrale par joint rotatif.
énergie ? plaque éléctrique en attendant la chauffe solaire avec le piège hyper thermique. :idea:
lien vers cette vidéo :
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 5485&hl=fr
bien cordialement
TOURNESOL
En ligne
x 7933
Message non lupar Remundo » 03/07/08, 09:05
Juste précision, ce n'est pas youtube, mais "google videos" 8)
Salutations Pascal :D
pascal HA PHAM
x 25
vidéo sur le tri lobique
Message non lupar pascal HA PHAM » 03/07/08, 09:12
merci Raymond pour cette précision....
j'étais entrain de retracer ce qui c'etait passé à l'époque et pourquoi cette vidéo n'était pas sur la toile :
la fabuleuse vidéo sur le M7 qui a failli couter la vie à votre camescope avait été exclusivement déposée sur le site du tri lobique tenu par David....depuis j'ai perdu la trace du fameux David et le site a été fermé....
gloups.....heureusement on a récupéré cette pièce in extrémis
pièce d'anthologie....il n'y a que le résumé montable sur google vidéo....j'avais failli être vaporisé comme un homard par les émanations calorifiques incontrolées des échappements du M7
amicalement
TOURNESOL
En ligne
x 7933
Message non lupar Remundo » 03/07/08, 09:59
Vous savez Pascal, j'y réfléchissais...
J'avais aspiré votre site et je dispose d'une version où 90% du contenu y est.
Pour les vidéos, je devrais retrouver tout ça.
Je peux l'héberger sur mon espace perso en attendant mieux... Je vous avais d'ailleurs mis en lien sur la page "liens et partenaires" de SYCOMOREEN.
Car vous n'avez plus de vitrine pour ainsi dire...
Qu'en dites vous ?
Utilisateurs parcourant ce forum : janic et 36 invités
