Cherchez l'erreur (surconsommation boiler électrique)
Consommation et alimentation durables et responsables, trucs et astuces au quotidien pour réduire ses consommations d'énergie et d'eau, ses déchets...Mieux manger: préparations et recettes, trouver des aliments sains, de saison et locaux, informations sur la conservation alimentaire...
x 14
Message non lupar Andre » 24/06/08, 18:44
Si tu as des doutes sur ton instrument, connect toi une horloge éléctrique 220v en parralele sur les éléments releve le temps quelle a marché dans une journée (les éléments tirent toujours le même amperage ) cela vas te donner une idée combien de temps il ont marché, calcul les kw..
Sur ma thermopompe j'ai installer un horametre sur le compresseur
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 26/06/08, 08:22
bonjour,
j'ai un mal de dos incroyable...
Bras gauche endormi....
Mais j'ai eu tellement d'aide que je vous répond malgré tout
Bon: l'appareil de mesure est ok :?
Hier, fais en sorte que le boiler électrique soit à T° max avant de prendre mon bain.
Le boiler solaire était à 65°
Après mon bain, j'ai remis le boiler électrique directement sous tension et j'ai vérifier combien de kwh il a bouffé pour revenir à sa T° max....réponse...1100 watt h....
Quand le boiler electrique est arrivé à T°, j'ai remis le watttmètre à zéro, et je n'ai plus consommé d'eau chaude pendant 24h...
Ce salopart m'a bouffé 3kwh juste pour compenser les pertes par isolation du boiler :shock:
Donc, il y a un fameux problème !!!!
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 26/06/08, 08:34
3 kwh par jour*365= 1000 kwh par ans juste pour compenser des pertes ????
Je commence à comprendre pourquoi ma facture électrique était si haute...
comme il n'y a pas de soleil tous les jours, pour préchauffer mon boiler électrique, je dois arriver façilement à 5.5kwh par jour pour prendre un bain par jour,
Donc mon bain quotidien me coute 2000 kwh par an malgré un capteur solaire qui préchauffe l'eau 6 mois par ans.
Aux 2000 kwh, il faut rajouter la puissance consommée du circulateur du capteur solaire... :?
Je suis mal là !!!
x 12256
Message non lupar Christophe » 26/06/08, 08:53
Ben fais comme moi: te lave plus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bon sans rire: un bain par jour c'est pas très éconologique, et si tu passais aux douches + 1 bain par semaine?
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 26/06/08, 09:15
Christophe a écrit :Ben fais comme moi: te lave plus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je m'attendais à cette réponse:
Mais j'ai trop d'eau de pluie..je vis seul en général...
Et normalement, avec un capteur solaire, je devais consommer peu d'énergie...
C'est pour cela que je n'avais pas de remord à prendre ce bain
De toute façon,sans prendre de bain, je constate que mon boiler bouffe 3kwh minimum par jour en pertes...(pont thermique ?isolation thermique de l'enveloppe ? thermosiphon ? perte électrique ? je vérifierai quand mon dos sera réparé.
x 12256
Message non lupar Christophe » 26/06/08, 09:19
Euh question bete: t'as vérifié l'Etat de la resistance?
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 26/06/08, 09:27
Christophe a écrit :Euh question bete: t'as vérifié l'Etat de la resistance?
Oui, il y a un an, et il n'y avait pas un gramme de calcaire.
(eau de pluie)
x 12256
Message non lupar Christophe » 26/06/08, 09:42
Tu peux la reverifier?
Tu te douche à l'eau de pluie?
C'est filtré comment?
jonule
Message non lupar jonule » 26/06/08, 09:48
ces résistances électriques nucléaires fonctionnent en tout ou rien de toute façon, la puissance est délivrée d'un coup, comme les radiateurs ou autres bidules nucléaires ...
pour celui qui n'a pas de chauffage électrique, le ballon eau chaude coute les 3/4 de la facture électrique ...
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 26/06/08, 09:49
Christophe a écrit :Tu peux la reverifier?
Pour l'instant, je suis invalide :?
Pas moyen de bouger, meme taper sur un clavier est une prouesse.
Mon eau de pluie n'est presque pas filtrée...un petit filtre avant la pompe à eau
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 209 invités
