Si tu as des doutes sur ton instrument, connect toi une horloge éléctrique 220v en parralele sur les éléments releve le temps quelle a marché dans une journée (les éléments tirent toujours le même amperage ) cela vas te donner une idée combien de temps il ont marché, calcul les kw..
Sur ma thermopompe j'ai installer un horametre sur le compresseur
Cherchez l'erreur (surconsommation boiler électrique)
lejustemilieu
- x 4
bonjour,
j'ai un mal de dos incroyable...
Bras gauche endormi....
Mais j'ai eu tellement d'aide que je vous répond malgré tout
Bon: l'appareil de mesure est ok
Hier, fais en sorte que le boiler électrique soit à T° max avant de prendre mon bain.
Le boiler solaire était à 65°
Après mon bain, j'ai remis le boiler électrique directement sous tension et j'ai vérifier combien de kwh il a bouffé pour revenir à sa T° max....réponse...1100 watt h....
Quand le boiler electrique est arrivé à T°, j'ai remis le watttmètre à zéro, et je n'ai plus consommé d'eau chaude pendant 24h...
Ce salopart m'a bouffé 3kwh juste pour compenser les pertes par isolation du boiler
Donc, il y a un fameux problème !!!!
lejustemilieu
- x 4
3 kwh par jour*365= 1000 kwh par ans juste pour compenser des pertes ????
Je commence à comprendre pourquoi ma facture électrique était si haute...
comme il n'y a pas de soleil tous les jours, pour préchauffer mon boiler électrique, je dois arriver façilement à 5.5kwh par jour pour prendre un bain par jour,
Donc mon bain quotidien me coute 2000 kwh par an malgré un capteur solaire qui préchauffe l'eau 6 mois par ans.
Aux 2000 kwh, il faut rajouter la puissance consommée du circulateur du capteur solaire...
Je suis mal là !!!
Je suis mal là !!!
- x 12256
lejustemilieu
- x 4
Christophe a écrit :Ben fais comme moi: te lave plus![]()
Bon sans rire: un bain par jour c'est pas très éconologique, et si tu passais aux douches + 1 bain par semaine?
Je m'attendais à cette réponse:
Mais j'ai trop d'eau de pluie..je vis seul en général...
Et normalement, avec un capteur solaire, je devais consommer peu d'énergie...
C'est pour cela que je n'avais pas de remord à prendre ce bain
De toute façon,sans prendre de bain, je constate que mon boiler bouffe 3kwh minimum par jour en pertes...(pont thermique ?isolation thermique de l'enveloppe ? thermosiphon ? perte électrique ? je vérifierai quand mon dos sera réparé.
- x 12256
lejustemilieu
- x 4
- x 12256
lejustemilieu
- x 4
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
