Est il possible de cintrer de la frigolite ou associé
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 22/06/08, 04:13
Bonjours,
Pour réalisé un prototype d'éolienne,j'ai penser pouvoir faire les pièces mobile en frigolite ou en stirodur,le problème c'est qu'il me faut pouvoir les cintrer !
Quelqu'un aurait un idée :idea:
Merci à tous
x 12841
Message non lupar Christophe » 22/06/08, 11:39
Ben tailles les plutôt non?
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 22/06/08, 14:18
Grande surface bonjours les "copeaux", hi,hi,hi !
:? je n'ai pas d'atelier, je travaille at home d'ou la question.... :?
par contre si quelqu'un a une idée de l'endroit ou je pourrais trouver un "fil a couper le beurre" (la frigolite) se serait sympa,j'ai pensé récupéré un vieux radiateur et employé le fil de résistance, avec un transfo je devrais pouvoir rêgler la T°, non ?
Si ça existe tout fait, où?
Merci
x 12841
Message non lupar Christophe » 22/06/08, 14:20
Comment tu les "durcis" après?
Avec une résine j'imagine?
Pkoi pas faire en fibre de verre alors avec la technique "classique" du moule?
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 22/06/08, 14:29
On dirais que tu es le seul à schtroumpher aujourd'hui !
:D Salut a toi référence vivante :D
oui c'est pas idiot, mais tu aurais un lien ou un ouvrage de référence ?
J'ai fait du moulage pour des santons, mais c'est pas vraiment la même échelle hein?!
et MERCI pour tout!
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 22/06/08, 19:33
Lietseu a écrit :par contre si quelqu'un a une idée de l'endroit ou je pourrais trouver un "fil a couper le beurre" (la frigolite) Merci
Dans ma jeunesse, j'ai taillé du polystyrène avec un fil d'acier fin et un transfo de train électrique, çà marchait bien pour faire les ailes de maquettes volantes. Le problème, c'est que les découpes sont droites (faut que le fil soit tendu). Je ne vois pas bien comment faire pour tailler une pale à profil évolutif.
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 22/06/08, 20:10
D'ou la question :cheesy:
C.Q.F.D.
geotrouvetout
Message non lupar geotrouvetout » 22/06/08, 21:05
Salut Lietseu,
pour la decoupe du poly, j'utilisais un cable d'acier (rayon peche chez decath en differents diametres) tendu sur un cadre en H, avec pour alim un transfo torique 220- 2X12 avec en entrée un variateur pour lampe halogene (je sais ce n'est pas trop recommandé avec un transfo mais ca fonctionne).
Pour le vrillage, regardes le lien ci dessous pour voir si cela peut correspondre a ce que tu recherches.
http://aeropic.free.fr/pages/modelisme/ ... illage.htm
Geo ;).
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 22/06/08, 21:55
Merci infiniment, c'est (très) bon à prendre...
Si, je trouve une autre solution, je préviens tous le monde... :D
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 23/06/08, 09:14
Une solution possible : sur un bloc de polystyrène ayant la longueur de la pale, coller à un bout une nervure (tôle, bois, contreplaqué ?) conforme au profil près du moyeu, et à l'autre bout une nervure donnant le profil en bout de pale, et passer le fil en suivant le contour des 2 nervures...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 161 invités
