Durée de vie d'une batterie
x 12804
Message non lupar Christophe » 10/06/08, 12:32
Courbes instructives sur la durée de vie (nombre de cycle d'une batterie suivant la profondeur de décharge)
Quizz: quelles sont les différences technologiques entre batterie de voiture et solaire?
Source: solaire PV / Université de Toulouse
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 10/06/08, 12:54
Salut,
Pour ce que j'en sais, les bateries stationnaires sont souvent des alcalines, enfin c'est ce que j'ai vu sur un site ou je faisais de la maintenance il y a qq années.
Ce n'est pas précisé dans le lien ?
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
x 12804
Message non lupar Christophe » 10/06/08, 13:00
Ben non sinon jdemanderais pô! :cheesy: Ils parlent juste d'électrolyte gélifié ou non.
Faudrait regarder la source de la source plus en détail. :cheesy:
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 10/06/08, 13:02
Salut,
Gélifié, ça doit être des batteries au plomb .
x 12804
Message non lupar Christophe » 10/06/08, 13:04
Ben oui comme sur les moto...
C'est bien pour ca que je comprends pas bien la différence de durée de vie avec les batteries de bagnole...
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 10/06/08, 13:06
Salut,
Oh! les jolies batteries :
Code : Tout sélectionner
http://www.solarsud.com/index.php?main_page=index&manufacturers_id=2
( t'as vu les ampères ? :shock: )
x 12804
Message non lupar Christophe » 10/06/08, 13:11
Sympa les Ah mais le prix est aussi gonflé à bloc :
Minimum de 6 * Batterie solaire gélifiée 2V 400Ah (C100) - 5 OPzV 400 Ah €390.00 = 2340€ pour faire du 12V...
Ca rejoint mon sujet sur le Coût du PV à comparer au coût des énergies fossiles...même avec un carburant à 2€ le litre...
Tiens comparons les chiffres de ton "magasin" avec ceux de l'université de Toulouse :
- stockage sur batteries : 3 à 6 €/Wc selon énergie stockée
(environ 0,15 €/Wh donc 3 €/W équivalent à 20 heures à Pmax)
A) 0.15 €/Wh
B) 400Ah * 2V = 800Wh pour 390€ soit 0,49€/Wh
C'est 3,25 fois ce qui est annoncé par l'université...
En prenant la plus grosse des batterie sur le même site:
C) 1400Ah * 2V = 2800 pour €1,035.00 soit 0,36€/Wh
C'est plus de 2 fois ce qui est annoncé par l'université...
Explications?
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 10/06/08, 13:23
Salut,
C'est pas "mon" magasin, c'est juste "trouvé sur le net".
Explication ? Ben facile, ils se font un max de blé.
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 10/06/08, 13:54
citro
x 14
Message non lupar citro » 10/06/08, 15:33
:arrow:
En gros les batteries de stockage d'énergie et les batteries de démarrage (batteries automobiles) ont les différences suivantes:
Batteries de démarrage: puissance instantannée très élevée, poids réduit, ne supporte pas les décharges profondes.
Batteries de stockage Poids très important, puissance instantanée modérée, conçue pour des décharges profondes (80% DOD)
Batteries de traction très lourdes, servent de contrepoids sur les engins de manutention, leurs caractéristiques "se rappochent" de celles des batteries de stockage.
Les batteries moto (et automobiles) sont, pour la plupart des batteries à électrolyte liquide, laissant échapper la solution d'acide sulfurique si on les renverse. :cry:
Dans les batteries Plomb-gel, l'electrolyte se présente sous forme gélifiée, ne nécessitant pas d'entretien particulier (pas de niveau à vérifer) elles peuvent donc être renversées sans danger. :D
Ce type de batterie se trouve dans les onduleurs, les sytèmes d'alarme, les trotinettes électriques et autres jouets pour enfants ainsi que dans les vélo à assistance électrique bas de gamme.
