bonjour,
je souhaite faire installer une eolienne de ce type
http://www.epok-revolutions.com/enr/347 ... trale.html
Pour des raisons de faisabilité, j'aurai voulu savoir si je peux fixer un mat contre la sortie du conduit de cheminée qui est en boisseau?
merci d'avance pour vos réponses.
Fixation d'une éolienne à axe vertical ?
Salut Géronimo
Le principal soucis qui pourrait apparaitre rapidement , c'est celui des vibrations dans la maçonnerie
En effet , même si le rotor est parfaitement équilibré , le générateur et ses roulement provoquent un bruit qui va s'amplifier avec le tube de fixation et la caisse de résonnance formée par le conduit de cheminée
Il est donc impératif d'isoler le tube du mât avec un ou plusieurs amortisseurs du type silent-bloc
Petite remarque concernant ce générateur , la production nominale est donnée à 60 km/h , amorçage dès 4.8 km/h
Je serai curieux de voir la courbe de puissance et la vitesse de rotation en fonction de la vitesse du vent
Quel est le système de mise en sécurité en cas de tempête ?
- Remundo
- x 7911
Salut Géronimo,
Personnellement, je ne le sens pas trop... Les cheminées, même bien maçonnées, ne sont pas conçues pour supporter un tel bras de levier, générant en plus des vibrations.
J'ai personnellement observé sur la mienne quelques légères faiblesses, sans gravité, suite à l'attache d'une parabole.
Si j'étais toi, j'irai fixer ce mât sur le pignon de la maison le plus venteux, attaché sur des plaques de fers, l'une intérieure, l'autre extérieure, et boulonnées par des tirants traversant le mur.
Demande aussi conseil au fabriquant/vendeur... Un peu cher, tu as fait le calcul de retour sur investissement ?
- 7 Réponses
- 10116 Vues
Dernier message par papynou
23/07/11, 09:36Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
