Du nouveau pour Echo-Moteur²
- x 12859
Ah cardan... oui on en parlé plus haut...c'est la 1ere fois que j'entends cette appelation pour un cardan...marrant...
Bonjour à tous
Normalement c'est cela:
http://rbmn13.waika9.com/Krebs_Flector.HTML
Pratiquement on applique le mot à des montages passablement différent....
Sur les bancs que j'ai utilisé, il s'agissait d'un empilage d'une dizaine (?) de feuilles d'acier ( genre clinquant ) de quelques 1/10 mm d'épaisseur en forme d'anneau percés de 6 trous pour l'entrainement.( 3 pour coté frein , 3 pour coté bourrique)
En mieux réalisé ...
Le montage peut accepter des très petits angles dans la ligne d'arbre en se déformant entre chaque trous d'entrainement. Cela accepte aussi un peu de déformation en plus ou moins axialement et peu tourner très vite ( 22000 tr/mn ) en passant entre 1000 et 2000 CV.
- Remundo
- x 8074
Christophe a écrit :Remarque générale: plus je (re)navigue dans les projets de ma formation, plus je constate l'énorme gachis qui a suivi...![]()
Il y a effectivement un gaspillage épouvantable d'argent et de compétences en France vis à vis de ses jeunes ingénieurs car son tissu industriel est totalement déchiré et il n'y a de salut qu'à l'international pour 90% des carrières...
Ceci étant, voilà un beau joint de cardan qui est effectivement un vocabulaire "automobile"
Si tu en mets 2 reliés par deux tubes "carré" (pas ronds en tout cas) et coaxiaux, tu fais ce que tu veux. C'est ce qu'on utilise sur les tracteurs entre la prise de force et les outils tournant à l'arrière du tracteur. COmme ça, on peut lever et baisser et régler le "3 points" à volonté... Enfin, faut pas trop forcer sur les angles de cardan car ils se mettent à faire "clac clac", (et si tu insiste trop, ils peuvent même péter), foi d'ancien paysan
- Remundo
- x 8074
Pour la petite histoire, l'appellation vient de son inventeur nommé "Cardano" en 1545. Ingénieux et mathématicien !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cardan_(m%C3%A9canique)
- Capt_Maloche
- x 42
Salut Rémundo, il est beau ton cardan
C'est quoi ce banc d'essais moteur où personne n'est foutu de monter l'accouplement ?
pas trés sérieux
pas trés sérieux
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 12859
Voila j'ai mis le doc en ligne de mon pote de promo:
Etude de la réalisation d'un banc d'essai moteur
Désolé il est encore un .doc, je n'ai pas pu le convertir proprement en .pdf à cause des schémas qui partaient en vrac
- x 12859
Ah merci étrangement ca a foutu moins le bronx que le générateur de Open Office qui m'avait jamais posé de probleme...
Vais remplacer le .doc
Edit: ayé c'est remplacé je saurais pour la suite que pdf creator est plus fiable pour les schémas
- Remundo
- x 8074
En fait, le concepteur de ce prog est un malin, pdf creator s'ajoute comme une imprimante "virtuelle" et génère un pdf qui ne bugge pas (j'y suis pas arrivé en tout cas
), en générant un fichier d'impression comme si on allait vraiment l'imprimer.
Et l'autre avantage, c'est qu'on peut l'utiliser dans n'importe quelle application qui possède les boutons "fichier -> imprimer".
Sélectionner "pdf creator" comme imprimante et envoyer la soupe !!!
Pour les gens intéressés...
http://www.01net.com/windows/Bureautiqu ... 26668.html
- 4 Réponses
- 10933 Vues
Dernier message par zorglub
19/02/10, 20:32Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 48 Réponses
- 41084 Vues
Dernier message par echo-moteur²
16/01/08, 17:30Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 3 Réponses
- 5868 Vues
14/01/06, 19:10Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 4026 Vues
Dernier message par babache8
03/01/06, 20:40Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6153 Vues
Dernier message par bob_isat
25/07/06, 08:58Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
