Dopage moteur à l'eau: thermodynamique
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 09/04/08, 22:10
AH ! te revoilà avec tes :mrgreen:
eh ben non, parce-que les gaz recyclés refroidissent l'ensemble, comme une vanne EGR
suffit de voir que le tube acier est à peine rouge, dans les 600°C environs; c'est parce-que tout le fioul est vaporisé que la flamme est bleue
Sinon, il existe maintenant dans le commerce des brûleurs fioul dit "flamme bleue" dont les vertues commerciales sont l'absence quasi totale de CO et de NOx.
je n'ai fait que l'appliquer à mon brûleur traditionnel et rendue publique la méthode simple et pas cher.
L'étape suivante c'est l'injection complémentaire d'eau pour peut être améliorer les échanges thermiques dans le foyer
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
jonule
Message non lupar jonule » 10/04/08, 10:10
waou alors là je te suis à 100% !
figures toi que je réalise aussi le bruleur à boule à huile et qu'il y a de nombreuses similitudes !
notamment merci à ta formule de dimensionnement de la buse !-)
je suis persuadé aussi que l'injection d'eau dans ce système est salutaire. niveau conso, et surtout pollution.
André disait d'ailleurs que ça marchait très bien la vapeur d'eau à la place du compresseur sur le bruleur boule, donc !
il est vrai que je me plaignait de l'odeur générée par la chaudière !
qui reste un bon système, avec ECS ... et 30% d'huile de récup dans le fuel ! crois moi ça amrche impec, sans modif; tu peux faire des essais dans un bidon dans un premier temps pour vérifier.
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 10/04/08, 10:50
oui, dailleurs au vue du prix du fioul domestique qui atteind maintenant les 85 centimes le litre, j'envisage l'huile végétale en solution de rechange
quelqu'un sait où et comment s'en procurer?
jonule
Message non lupar jonule » 10/04/08, 12:12
bien sur, d'autant que chez toi tu n'es pas soumis aux règles de circulation et autres ;-)
idem groupe électrogène quoi !
regarde sur oliomobile, y a une "oliomap" avec recherche des vendeurs etc ;-)
au fait tu dois savoir qu'un bruleur fuel se transforme assez bien pour rouler à l'huile non ?-)
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 10/04/08, 12:39
oui ! voilà http://www.oliomobile.org/french/
tri pour la liste Ile de France : ICI
oui, mais...
Huile végétaleDisponible Qualité Type Production Marque de la presse Filtre Niveau de filtration Prix Unité
oui Neuve Rapeseed Standard La Mécanique Moderne Usine de Rumaucourt <2 µm 0.75 EUR / litre
0.75€ le litre n'est interressant que pour le G.O. routier
Le fioul domestique tourne autours des 83 centimes aux dernières nouvelles et serait en baisse
Manix07
Message non lupar Manix07 » 10/04/08, 23:10
je ne connais pas (( brûleur à boule à huile )) quelqu’un peut il m’informer. Merci
A 18 ans je savais l'argent, l'amour, les roses et maintenant que les ans on passés, je sais que l'on ne sait jamais. Jean GABIN
x 12800
Message non lupar Christophe » 11/04/08, 08:32
C'est une discussion technique très intéressante mais je crois qu'on a pas mal dévié du sujet initial...
Donc Maloche, je te suggère de créer un nouveau fil de discussion pour y présenter ton brûleur...
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 11/04/08, 08:53
TSS TSS ! certes le sujet vaut bien un fil de discussion à lui tout seul
mais si j'ai présenté cette manip, c'est dans le seul but de déterminer l'action de l'injection de vapeur d'eau au coeur d'une flamme, en prémices de l'injection dans un moteur
Capt_Maloche a écrit :les ateliers de ce sujet seront :
1 - les essais sur vanne EGR sur moteur 1.5 DCI 2008 :cheesy:
2 - ensuite l'injection d'un complément de vapeur
puisque : Réaction de combustion parfaite du G.O. (l'azote n'est pas présent)
2 C16H34 + 49 O2 = 32 CO2 + 34 H2O
3 - La recirculation des gaz dans un brûleur fioul et injection d'eau complémentaire comme suit:
4 - La démonstration de l'incidence des Champs électriques continus et pulsés sur l'eau en phase liquide et vapeur
5 - La démonstration de l'incidence des Champs magnétiques pulsés sur l'eau en phase liquide et vapeur
Un petit coup de main ne serait pas de refus :D
J'ai le moteur 1.5 DCI :cheesy:
Je vais récupérer un vieux brûleur fioul dans 15 jours
L'objectif N°3 a été atteint, au suivant ! :D
je vais donc créer un nouveau fil dédié à l'amélioration des brûleurs fioul, afin de ne pas charger celui ci.
x 12800
Message non lupar Christophe » 11/04/08, 09:13
J'avais bien compris la démarche mentale très intéressante :)
Mais au fur et à mesure on parlait plus de dopage...donc:
Pour la suite de la discussion sur le brûleur à fioul optimisé c'est ici:
https://www.econologie.com/forums/ameliorati ... t5172.html
jonule
Message non lupar jonule » 11/04/08, 09:45
ok, les points 4 et 5 devraient être très intéressant aussi !-)
y aura t il du Tesla au menu ? :cheesy:
