Choisir des capteurs solaires : plans ou tubes sous-vide ?
x 12796
Message non lupar Christophe » 18/03/08, 17:58
citro a écrit :Normalement, les absorbeurs ont des épaisseurs très faibles (inférieures à 5/10e de mm). :?
Voila ou je voulais en venir.
Cuicui on se doute bien que t'as pas de laminoire mais ca risque de poser probleme.
Avez vous (looping et toi) des nouvelle de ESE?
Sinon je peux les appeler si vous voulez?
looping
Message non lupar looping » 18/03/08, 21:59
Bonsoir
Pas de nouvelles de ESE , je m'en doutais un peu :frown:
Je ne sais pas si cette entreprise daigne travailler avec les particuliers , rien n'est indiqué sur leur site à ce sujet , et pas de tarif non plus !
Christophe , c'est à toi de jouer , avec diplomatie bien sûr :mrgreen:
Pour le comparatif entre la technologie capteur plan et tubes ( cf lien au début de ce sujet ) , les conditions d'essais sont un peu remises en cause par certains forumeurs de chaleur-terre
Mais bientôt le capteur plan sous vide :!: :cheesy: pour mettre tout le monde d'accord
looping
Message non lupar looping » 18/03/08, 22:23
J'me suis planté
Les commentaires sur les mesures c'est sur le forum de Apper
http://forum.apper-solaire.org/viewsujet.php?t=2131
x 12796
Message non lupar Christophe » 18/03/08, 22:41
looping a écrit :Christophe , c'est à toi de jouer , avec diplomatie bien sûr :mrgreen:
Moi pas diplomate? Roh voila merci Jean...super la réputation...schkrogneugneu...Non mais!
Bon j'essaye de les appeler demain! Je leur demanderais au passage si c'est eux qui ont pu faire les panneaux de notre (pardon "notre"...) barraque tiens! (ca fera déjà une introduction).
looping a écrit :Pour le comparatif entre la technologie capteur plan et tubes ( cf lien au début de ce sujet ) , les conditions d'essais sont un peu remises en cause par certains forumeurs de chaleur-terre
Un bon panneau solaire est un panneau qui se paye tout seul le plus vite possible (éconologiquement parlant bien entendu) et qui tient le plus longtemps possible avec le minimum de maintenance...point barre
Alors les sous vides qui viennent de Chine c'est déjà un mauvais point. Idem: un panneau qui à 92% de rendement risque de tenir moins lontemps la route qu'un plan de 75%...
Vous avez déjà vu une formule 1 faire 10 000km ? Ben c'est pareil avec les panneaux solaires...
looping a écrit :Mais bientôt le capteur plan sous vide :!: :cheesy: pour mettre tout le monde d'accord
Oh oui ! Un capteur plan sous vide avec des epaisseur de verre de 5 cm ca doit bien marcher dis donc :cheesy: :cheesy:
x 12796
Message non lupar Christophe » 18/03/08, 22:50
looping a écrit :J'me suis planté
Un clic et un regard pour bien résumer et confirmer ce que je viens juste de dire (des plan ESE VS Tubes chinois):
A lire ces test , je regrette d'avoir acheté tous mes tubes de l'autre coté de la terre, alors qu'ese est construit à 40 km de chez moi. Comment se fait-il qu'ese ne soit pas repris sur les test de solarenergy.ch
Encore une fois ESE qui revient (décidement!)...
De plus il faut absolument que les essayeurs prennent en compte également la DURABILITE dans leur essais!! Une mesure instantanée est certes intéressante mais largement incomplète pour des systeme censé être amortie sur plusieurs années...voir 15 ans pour les systemes les plus cher!
Et encore une fois: le panneau ne fait pas tout.
Un COP ou mieux COPA solaire devrait être défini également...
citro
x 14
Message non lupar citro » 23/03/08, 23:34
Si c'était réalisable, il y a longtemps que la lame d'air d'un double vitrage serait "remplie" de vide... :lol: :lol:
En plus le vide c'est pas cher, sûrement moins que de l'argon... :?
looping
Message non lupar looping » 28/03/08, 12:40
Un fabriquant de panneaux capteurs solaire a trouvé cette solution , entre tubes et plans
Alors les moqueurs !
Ca n'a pas l'air si mal , mais je ne lis pas l'Allemand
http://www.solarfocus.at/html/cpc_technik.html
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 28/03/08, 19:00
Bingo !
Comment se fait le gain des panneaux à tubes sous vide ?
1. La concentration des rayons pour augmenter la T° du fluide pendant les périodes de faible ensoleillement. Pas besoin de tube pour ça, une tôle inox ou alu polie, pliée à la forme fait le même job pour beaucoup moins cher. La boite de conserve aussi 8) comme l'a bien fait remarquer Cuicui, ou un moulage de plâtre recouvert de papier alu
2. isolation améliorée du tube grâce au vide, pour conserver sa chaleur par temps très froid. on peut remplacer le verre trempé par du plexi, moins conducteur, et on peut aussi faire le vide. en effet, le plexi est soutenu par chaque arête du réflecteur, il ne peut pas se déformer. Reste la question de l'étanchéïté périphérique qui devrait être faisable et on peut envisager de doter le panneau d'une prise pour pompe à vide.
L'autoconstruction de tels panneaux serait plus abordable techniquement que les panneaux plans.
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 28/03/08, 19:46
Croquis pleeaase, ça semble pas idiot
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 28/03/08, 21:43
croquis ? mais il est sur le lien de looping. c'est assez clair, même sans parler l'allemand.
L'idéal serait encore de pouvoir s'affanchir de la languette sous le tube, en modifiant la forme du réflecteur. D'ailleurs, pour réduire la variation de l'angle d'éclairage à 45° au lieu de 180°, on pourrait commencer par mettre les tubes à l'horizontale, les panneaux étant perpendiculaire à l'azimut le plus défavorable.
Ensuite une forme parabolique au lieu de circulaire concentrerait tous les rayons sur le tube lui-même.
