Installation triphasé
alfred711
Message non lupar alfred711 » 12/03/08, 10:58
Je dois ré-équippé une anvienne maison en tri.
je voudrais savoir par ou commencer ?
c'est une vielle maison avec un atelier ( lurem,perceuse...) un cellier ( 2 mach laver, 1 central vapeur,chaudière fuel/bois...)
et le classique.
Ma question est comment choisir les équipements de protection ?
y as-t-il un régime de neutre a mettre en place plus qu'un autre ?
Je pensais acquérir un disjoncteur tetrapolaire 32A puis l'équilibrer sur :
- d'un coté 3 départs avec disjoncteur 30mA
- d'un autre un départ qui alimente directement un atelier ou ce trouve des machine en tri ( lurem...)
Qu'en pensez-vous ?
Je voudrais mettre un chauffe-eau , dois-je partir avec un tri ( plus chere a l'achat) ou un mono ?
pour le contacteur heure creuse heure pleine ? c'est edf qui vient installé cela ?
merci
boubka
Message non lupar boubka » 12/03/08, 11:43
bonjour alfred 711
je voudrais savoir par ou commencer ? : par le scema du tableau de distri ( de nb exemples sur le net)
Ma question est comment choisir les équipements de protection ? : en fonction des equipements et normes
y as-t-il un régime de neutre a mettre en place plus qu'un autre ? : en domestique c est le distributeur qui t impose le regime de neutre (c est du tn)
Je pensais acquérir un disjoncteur tetrapolaire 32A puis l'équilibrer.... :
ca a l air valable avec un tableau de sous distri dans l atelier
un chauffe eau en tri ne te posera pas de pb d equilibrage ou un mono a mettre sur une phase pas trop chargée ( a voir de quelle puissace tu dispose)
de nombreux chauffe eau sont mono et tri selon le couplage
le contacteur jour nuit c est toi qui l instal commander par le contact du compteur edf ou l horloge
pour finir je te conseille d aller voir sur cyberbricoleur forum electricité ca repond vite et souvent bien
j espere t avoir un peut eclairé
cordialement boubka
alfred711
Message non lupar alfred711 » 12/03/08, 14:05
merci l'ami.
je vais voir ou tu me dis.
par contre si tu as des adresses avec des exemples de distrib tri, je suis preneurs.
a+
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 12/03/08, 17:31
T'es tu assuré que ton fournisseur d'électricité voudra bien te fournir en triphasé. En Belgique, celà devient difficile car Electrabel préfère donner plus d'ampères en mono, histoire d'éviter les problèmes de surtension en cas de rupture de neutre.
Le triphasé disponible dans ta rue est-il du 3X 230 V sans neutre ou du 3X400 V avec neutre ?
envoies moi ton e-mail en mp, je t'enverrai un petit croquis.
Joins y la liste des consommateurs.
Attention, en Belgique , tu serais mûr pour refaire toute ton instal ( surtout si il n'y a pas de terre dans la partie ancienne ) et la faire réceptionner par Vinçotte ou BTV !
alfred711
Message non lupar alfred711 » 13/03/08, 13:48
salut elephant
je suis en france, et j'ai du 400V tri entre phase.
je te prépare ce que tu me demande c'est sympa de me donner un coups de pouce.
a+
Bougonnator
Message non lupar Bougonnator » 13/03/08, 14:54
Bonjour Alfred711,
Comme toi je suis en tri, depuis le disjoncteur principal différentiel 300mA, l'install démarre par un autre différentiel tri 30mA.
Et ce n'est pas une bonne idée car au moindre courant de fuite sur une phase, toute l'install saute ; de préférence au début des vacances pour que tout pourrisse dans le congélateur.
Il vaut certainement mieux un disjoncteur par phase.
Pour équilibrer les phase j'ai essayé de tenir compte des puissances des appareils connectés et aussi de leurs créneaux horaires d'utilisation. Par exemple la plaque vitro n'est pas sur la même phase que le four, les consommateurs qui fonctionnent tout le temps (radiateurs, frigo, etc...) sont eux répartis selon leur seule puissance.
Il n'est pas nécessaire d'équilibrer les phase avec une précision chirurgicale, il suffit de ne pas reporter tous les appareils monophasés sur une seule phase puisque la puissance par phase est somme toute faible en triphasé. Ce n'est guère plus contraignant que celà.
Le chauffe-eau est en monophasé car en tarif nuit il n'y a pas d'autre gros consommateur en même temps après 22h, donc pas de problème avec çà. Par contre, je l'ai isolé avec une couche d'isolant mince en plus : je pense moins consommer.
Dernière chose, si ta conso est importante, le tarif Tempo d'EDF te permet d'avoir un compteur tri jusqu'à 18kWh avec un prix moindre je crois mais certaines contraintes en jours rouges qui énervent ma femme. Tu verras la doc sur le site du fournisseur adéquat.
alfred711
Message non lupar alfred711 » 13/03/08, 15:00
Salut bougonnator,
Merci pour la réponse.
Effectivement je vais m'attaquer a regarder comment je vais proceder.
Je compte mettre 2 tableaux
je vais répartir ainsi les phases ^par tableau. Mais faut-il que les 2 tetras ( 1 dans chaque tableau ) s'équilibre aussi.
je sais pas si je me fais bien comprendre...:)
Logiquement non, puisque si je les équilibre a peu pret il ne devrait pas me faire sauter le 500ma d'edf.
a+
alfred711
Message non lupar alfred711 » 17/03/08, 08:46
Salut,
Juste une petite question.
J'ai attaqué mon installation.
mais je me demandais, lorsque l'on équilibre les phases en tri, c'est juste pour ne pas faire disjoncter non ?
je m'explique je vais mettre sur une phase un lave vaisselle, sur une deuxième un lave linge et sur la troisième un fer a repasser.
si il n'y as que le fer a repasser qui tourne j'aurais
phase1 =0
phase2 =0
phase3 =8 ampères
y a rien de gênant non
merci
a+
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 17/03/08, 09:48
C'est tout à fait çà: on équilibre pour éviter de surcharger une des phases quand tout marche ensemble. Il n'y a pas d'inconvénient quand une seule phase prend et que les autres ne font rien: c'est ce qui se passe dans les réseaux mono.
alfred711
Message non lupar alfred711 » 17/03/08, 09:53
merci elephant,
dis pendant que j'y pense.
ce week-end j'ai attaqué mes travaux. et comme veux la tradition c'est tjrs quand tu attaque les travaux qu'il te manque quelque chose et les magasin sont fermé.
j'ai tiré 20 m de câbles pour alimenter un tableau secondaire.
mon soucis c'est que faute de câble, j'ai tiré 2 câbles de 10² et deux cales de 6² pour amener mes 3 phases + neutre sur ce tableau déporté.
Est-ce un problème ?
merci
