Naca au rapport ............
Mis en place ce week end des nouvelles masselottes sur les 3 machines afin d'augmenter la force cinetique préconisée dans le brevet de Mr Hatem.
https://www.econologie.com/fichiers/partager/3plateaux.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... nement.jpg
Les mesures :
Moteur N° 1 avec une tension de 60 Volts Dc (vitesse 3750 Trs/mn)
entrainant les generateurs 2 & 3 . Entrefer 2,5 Mm. les generateurs 2 et 3 ne sont pas en charge.
Consommation: 3,323 Amp/h X 60 volts =
199,38 Watts
Production= 0
L'amperemetre de gauche corespond a la conso du moteur d'entrainement. A droite, amperemetre de la charge.
https://www.econologie.info/share/partag ... s-0001.jpg
sont en charge.
Consommation: 5,48 Amp/h X 60 volts=
328,8 watts
Production : 1,85 Amp/h X 60 volts =
111 watts
Bilan : 328 - 111 =
217 watts de perdu, rendement pour le moins médiocre......., voir miserable .........., j'ai honte ............
https://www.econologie.info/share/partag ... s-0008.jpg
Test suivant . enlever 2 rangées d'aimant pour augmenter encore plus le rapport force d'attraction > force cinetique.
La cata, trop d'effort a fournir, couple magnetique insuffissant, même en lancant les 3 machines en mode moteur puis en coupant l'alimentation des moteurs 2 & 3, le couple magnetique est insufisant pour entrainer les 2 et 3 sans charge.
Le test est pitoyable .......
https://www.econologie.info/share/partag ... s-0002.jpg
Bon, si quelqu'un a une autre idée, je suis prenneur.....
Je ne baisse pas les bras, prochain test, je vais augmenter le diametre du moteur N°1 pour aumenter la vitesse sur le 2.
Merci pour vos commentaires....
Ps, une vidéo des test ici
http://www.dailymotion.com/videos/relev ... naca4412/1
Cordialement
Naca
Qui motive longtemps, libere les talents ...
