Modification d'un poêle au bois en poele Turbo
pef
Message non lupar pef » 20/12/07, 20:43
Voici un petit roman photo de ce que j'ai fait ces derniers jours...
Plus de détails et photos ici: http://poeleaubois.blogspot.com/
Le feu est en route et ca a l'air de fonctionner...
La suite bientot.
Edit par Christophe: j'ai inséré 2 photos de ton site pour que ca donne plus "envie" :)
chatam
Message non lupar chatam » 20/12/07, 23:50
Je connais ce type de poële, de fabrication Italienne: ma voisine en a un strictement d'origine, état impec malgré des années d'usage et il marche très bien (faut une cheminée d'un calibre correct (pas trop gros, pas trop petit, de préférence en tubage inox)) pour avoir un triage très satisfaisant...seul inconvénient, la modulation de la puissance de chauffe est très limitée, du coup ça chauffe vite trop s'il ne fait pas assez froid...
Par contre les briques réfractaires ce n'est pas d'origine, d'origine il n'y a rien du tout (c'est un corps en tôle à double paroi)...
A noter que pour nettoyer la vitre, rien de plus facile: on prend un chiffon mouillé que l'on trempe dans de la cendre fine, on frotte doucement la vitre et le noir part sans difficulté en un clin d'oeil et pour pas un rond...
pef
Message non lupar pef » 21/12/07, 08:13
Oui, pour les refractaires c'est moi qui les ait mises.
Le soucis majeur avec ce type de poele c'est qu'il n'y a pas de joint à la porte, donc l'air entre comme il le desire et il est impossible de le regler.
Ce matin il y avait encore des braises, j'ai remis du bois et j'attends que ca reprenne...
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 21/12/07, 09:04
Alors, ça a repris?
Chaque geste compte pour notre planète!!!
jonule
Message non lupar jonule » 21/12/07, 09:11
superbe !
j'ai appris 2 ou 3 trucs, que je vais de ce pas mettre sur mes poeles de construction (chuaffe atelier et filtration huile usagée) : des déflecteurs, buses et briques réfractaires !
si ça intéresse, mes pages dédiées au poele à bois :
http://www.nrjrealiste.fr/poele/poele.html
http://www.nrjrealiste.fr/poele/poele2.html
http://www.nrjrealiste.fr/construct/poele%20masse.html
http://www.nrjrealiste.fr/poele/poele3.html
http://www.nrjrealiste.fr/poele/poele4.html
j'ai de coté des vitres spéciale T°C pour faire + tard un poele à combustion lente suivi de tes conseils et de ceux d'André pour son poele :
https://www.econologie.com/forums/poel-a-combustion-lente-t4501.html
le but est ensuite de leur apporter la technique de chauffe d'air et d'eau, par une envellope en briques/terre, le TOP !
je parle bien sur d'autonomie au bois 8)
chatam
Message non lupar chatam » 21/12/07, 09:18
pef a écrit :Le soucis majeur avec ce type de poele c'est qu'il n'y a pas de joint à la porte, donc l'air entre comme il le desire et il est impossible de le regler.
Ben euh, si: d'origine il y a un joint en cordon céramique à la périphérie de la porte.Par contre c'est là que je note tout de même une différence: celui de la voisine a une tirette avec une petite grille pour le réglage du tirage entre la porte et le tiroir à cendres...
jonule
Message non lupar jonule » 21/12/07, 09:28
c'est pas plutot une tirette pour décendrer plutot ?
parceque j'ai ça sur un autre petit poele et sur cuisinière bois : une tirette pour faire tomber + facilement les cendres du panier (là où brule le bois) dans le récupérateur de cendres (qui finit dans les toilettes sèches maintenant).
NOTA : il vaut mieux avoir toujorus un petit lit de cendres.
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 21/12/07, 09:30
Les cendres dans les toilettes sèches, ça a un rôle coupe odeur?
x 12796
Message non lupar Christophe » 21/12/07, 09:37
Jolie modification Pef !
Manque plus que de petites finitions!
J'ai inséré 2 images de ton site sur ton 1er message ca donne plus envie de cliquer sur ton lien :)
Petite question : le profilé carré en "T" qui relie les 2 Turbo, de l'air passe dedans ou bien il n'a qu'une fonction de support?
Ensuite, dans le meme genre, je comprend pas pkoi il y a un 3ieme trou de tirage.
1 pour les turbos (donc pas régable indépendament?)
1 pour le tirage naturel (au fond)
Et le 3ieme? Celui de la vitre?
ps: beurk charbon !! :mrgreen:
chatam
Message non lupar chatam » 21/12/07, 09:59
jonule a écrit :c'est pas plutot une tirette pour décendrer plutot ?
Non, il y a une petite grille visible sur la face avant avec une tirette à déplacement latéral (on voit bouger la partie mobile)
