Ampoule fluocompacte qui clignote éteinte?
dreamer
Message non lupar dreamer » 12/12/07, 00:27
J'ai remarqué ca la tantot, je suis resté qq minutes dans ma chambre sans lumière et j'ai pu voir que l'ampoule avait des mini flash toutes les 5-6 secondes.
Est-ce normal? Grave? Mauvais signe?
Merciii :)
Dreamer
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 12/12/07, 23:27
Ca ne serait pas lié au ballast ou au starter de la lampe???
Je dis ça comme ça pcq je n'y connais pas grand chose...
Chaque geste compte pour notre planète!!!
x 12760
Message non lupar Christophe » 12/12/07, 23:33
Non je pense que ce sont des perturbations due à l'électricité (statique ou de ton réseau)...essaye d'enlever l'ampoule du culot et de voir si elle fait pareil.
Explication :
J'avais remarqué cela en faisant les essais de consommation/rendement (voir labo écono) il y a plus de 1 an : https://www.econologie.com/forums/le-laborat ... -vf63.html
Hé bien...certaines ampoules "s'allumaient" (2 particulierement et assez fortement tout de meme permettant de faire une lueur dans la pièce) au contact des doigts sur les tubes.
Mais ceci seulement quand l'ampoule était connecté à la douille.
Je penche donc pour un défaut électrique dans le réseau et des pertubation "statiques".
Qu'en pensent les "experts" ?
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 12/12/07, 23:35
Un peu comme le tube fluorescent sous une ligne à haute tension...
C'est ça que tu veux dire Christophe?
Perso, ça me parait plausible!
x 12760
Message non lupar Christophe » 12/12/07, 23:38
Dans la conséquence oui mais moins puissant quand meme...
Dans les causes je pense que c'est autre chose sinon ca marcherait lorsque l'ampoule n'est plus dans le culot!
Il faut que dreamer fasse le test ampoule "débranchée"...je parie qu'elle ne clignotera plus...
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 12/12/07, 23:40
Donc, il y aurait quand même quelque part une consommation inattendue d'énergie?
x 12760
Message non lupar Christophe » 12/12/07, 23:45
Non c'est parce qu'il y a une perturbation sur son réseau que cela fait ca !!
Surement un défaut de neutre...ou un conflit avec d'autres appareil.
Ce truc n'est pas systématique avec les ampoules fluos! Encore heureux :D
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 12/12/07, 23:49
Christophe a écrit :Ce truc n'est pas systématique avec les ampoules fluos! Encore heureux :D
Ca ferait strobscope!
Je vois déja l'ambiance disco dans mon salon...
Merci, mais non merci.
Bon, revenons à nos moutons, le problème pourrait être résolu en changeant simplement de marque ou de modèle d'ampoule fluocompact. Si j'ai bien compris...
x 1085
Message non lupar Flytox » 13/12/07, 21:16
Bonjour Christophe
Christophe a écrit :Hé bien...certaines ampoules "s'allumaient" (2 particulierement et assez fortement tout de meme permettant de faire une lueur dans la pièce) au contact des doigts sur les tubes.
Chui pas expert, mais c'est une combine de vieil électricien, pour faire démarrer les vieux tubes fluo qui "papillottent" un peu trop longtemps avant de démarrer, il faut les frotter à pleine main et hop ils démarrent. L'explication qu'on m'a donné est que notre corps faisait " antenne"
et que ça facilitait l'ionisation du tube et donc son démarrage.
De la même manière, quand un tube vieillissant démarre mal , il suffit parfois de le retourner ( droite gauche ) dans ses logements pour qu'il recommence à bien démarrer .....pour un temps. :mrgreen:
