je ne vois qu'une application possible de l'air comprimer sur vehicule : c'est l'hybride a tres faible capacité de stockage :
utiliser les pistons d'un moteur diesel presque normal comme compresseur pendant les freinage et comme moteur a air comprimé pendant les demarrage
car l'energie a recuperer pendant les freinages est une tres forte puissance et les batterie electrique trop petite ne sont pas capable de tout prendre sans usure exessive : l'air comprimé le ferais bien mieux
pour des forte puissance pendant un temps tres court l'air comprimé ne pose aucun probleme de chaufage ou refroidissement car il suffit d'utiliser l'inertie thermique de l'eau de refroidissement
Stockage de l'énergie : air comprimé?
chatelot16
- x 267
rabelaisien
- J'apprends l'éconologie
Deux discussions sur les tramways :
http://www.lrpresse.fr/trains/viewsujet.php?t=13432
http://www.passion-metrique.net/passion ... ht=tramway
Mes liens (transports et d'autres choses) http://groups.google.com/group/ouah-ouah/web/mes-liens et http://groups.google.com/group/alter-auto/topics
Overview of Compressed Air Energy Storage
http://coen.boisestate.edu/WindEnergy/r ... 07-001.pdf
Extrait, page 3:
"As is the case with any energy conversion, certain losses are inevitable. Less energy eventually makes it to the grid if it passes through the CAES system than in a similar system without storage. Some of these losses are mitigated in the approach used by General Compression (using the wind turbine to compress the air directly). In any event, the requirement for additional heating in the expansion process is the most significant disadvantage. By some estimates, 1 kWh worth of natural gas will be needed for every 3 kWh generated from a CAES system. This is particularly problematic if fossil fuels are used for the heat addition. As natural gas prices increase, the economics of CAES, marginal at present, could fail."
Extrait, page 3:
- x 2441
Re: Stockage de l'énergie : air comprimé?
Des projets voient le jour https://www.connaissancedesenergies.org ... r-comprime
Voir aussi http://www.smartgrids-cre.fr/index.php? ... r-profonde
- x 12833
Beau déterrage!
moinsdewatt
- x 553
Et peu de projets sont sortis.
moinsdewatt
- x 553
Des généralités, pas de projets concrètement cités.
- x 2441
C'est vrai que ça ne bouge pas beaucoup dans le domaine
Pas de nouvelle récente du projet adiabatique Adele http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Axes ... ent-viable
https://www.hydrostor.ca/ semble encore être dans la course avec un projet adiabatique.
Aux USA La CAES sans cavernes est une activité difficile pour les nouvelles entreprises.
Huntorf et MCIntosh, on en parle iciIl existe actuellement dans le monde une dizaine de CAES, en production ou en construction. Citons :
Huntorf en Allemagne : 290 MW en 1979, utilisant une mine de sel, 3h de stockage ;
McIntosh aux États-Unis (Alabama) : 110 MW en 1991, utilisant une mine de sel, 26h de stockage ;
Hokkaido au Japon : 2 MW en 2001, utilisant une mine de charbon, 4h de stockage ;
le projet de SustainX aux États-Unis (New Hampshire) : 1 MW en 2011 en surface, 4h de stockage ;
le projet d’Hydrostor au Canada : 1 MW prévus en 2013 en sous-marin, 4h de stockage ;
le projet de General Compression aux États-Unis (Texas) : 2 MW prévus en 2014, utilisant une mine de sel, 16h de stockage ;
le projet ADELE en Allemagne : 90 MW prévus en 2018, utilisant une mine de sel, 4h de stockage ;
le projet de PG&E aux États-Unis (Californie) : 300 MW prévus en 2021, utilisant une mine de sel, 10h de stockage ;
le projet à Norton aux États-Unis (Ohio) : 2 700 MW, utilisant une mine de calcaire, 16h de stockage.
- 5 Réponses
- 4616 Vues
Dernier message par Remundo
17/11/23, 08:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6923 Vues
13/02/21, 12:25Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 41 Réponses
- 538004 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
24/02/18, 14:27Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 65 Réponses
- 637954 Vues
Dernier message par dirk pitt
20/06/17, 16:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 98 Réponses
- 770367 Vues
19/12/18, 18:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
