Stockage de l'énergie : air comprimé?
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 12/11/07, 13:24
je ne vois qu'une application possible de l'air comprimer sur vehicule : c'est l'hybride a tres faible capacité de stockage :
utiliser les pistons d'un moteur diesel presque normal comme compresseur pendant les freinage et comme moteur a air comprimé pendant les demarrage
car l'energie a recuperer pendant les freinages est une tres forte puissance et les batterie electrique trop petite ne sont pas capable de tout prendre sans usure exessive : l'air comprimé le ferais bien mieux
pour des forte puissance pendant un temps tres court l'air comprimé ne pose aucun probleme de chaufage ou refroidissement car il suffit d'utiliser l'inertie thermique de l'eau de refroidissement
rabelaisien
Message non lupar rabelaisien » 02/12/07, 20:51
Elec
Message non lupar Elec » 13/02/09, 20:37
Christophe a écrit : Quand un laboratoire indépendant de MDI poura le tester, on en reparlera...
Tout à fait. Pour le moment les données MDI apparaissent dans des documents publicitaires, mais rien de validé de manière indépendante. Cette obscurité n'inspire pas confiance.
Elec
Message non lupar Elec » 13/02/09, 23:25
Overview of Compressed Air Energy Storage
http://coen.boisestate.edu/WindEnergy/r ... 07-001.pdf
Extrait, page 3:
"As is the case with any energy conversion, certain losses are inevitable. Less energy eventually makes it to the grid if it passes through the CAES system than in a similar system without storage. Some of these losses are mitigated in the approach used by General Compression (using the wind turbine to compress the air directly). In any event, the requirement for additional heating in the expansion process is the most significant disadvantage. By some estimates, 1 kWh worth of natural gas will be needed for every 3 kWh generated from a CAES system. This is particularly problematic if fossil fuels are used for the heat addition. As natural gas prices increase, the economics of CAES, marginal at present, could fail."
x 2436
Re: Stockage de l'énergie : air comprimé?
Message non lupar izentrop » 01/01/19, 23:36
x 12831
Message non lupar Christophe » 02/01/19, 13:32
Beau déterrage! 8)
moinsdewatt
x 553
Message non lupar moinsdewatt » 05/01/19, 12:43
izentrop a écrit :Des projets voient le jour https://www.connaissancedesenergies.org ... r-comprime
:lol: l'article date de déc 2013.
Et peu de projets sont sortis.
moinsdewatt
x 553
Message non lupar moinsdewatt » 05/01/19, 12:46
Des généralités, pas de projets concrètement cités.
x 2436
Message non lupar izentrop » 05/01/19, 13:48
C'est vrai que ça ne bouge pas beaucoup dans le domaine
Il existe actuellement dans le monde une dizaine de CAES, en production ou en construction. Citons :
Huntorf en Allemagne : 290 MW en 1979, utilisant une mine de sel, 3h de stockage ;
McIntosh aux États-Unis (Alabama) : 110 MW en 1991, utilisant une mine de sel, 26h de stockage ;
Hokkaido au Japon : 2 MW en 2001, utilisant une mine de charbon, 4h de stockage ;
le projet de SustainX aux États-Unis (New Hampshire) : 1 MW en 2011 en surface, 4h de stockage ;
le projet d’Hydrostor au Canada : 1 MW prévus en 2013 en sous-marin, 4h de stockage ;
le projet de General Compression aux États-Unis (Texas) : 2 MW prévus en 2014, utilisant une mine de sel, 16h de stockage ;
le projet ADELE en Allemagne : 90 MW prévus en 2018, utilisant une mine de sel, 4h de stockage ;
le projet de PG&E aux États-Unis (Californie) : 300 MW prévus en 2021, utilisant une mine de sel, 10h de stockage ;
le projet à Norton aux États-Unis (Ohio) : 2 700 MW, utilisant une mine de calcaire, 16h de stockage.
Huntorf et MCIntosh, on en parle ici
Pas de nouvelle récente du projet adiabatique Adele http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Axes ... ent-viable Image
https://www.hydrostor.ca/ semble encore être dans la course avec un projet adiabatique.
Aux USA La CAES sans cavernes est une activité difficile pour les nouvelles entreprises.
