Biogaz méthanisation et pouvoir méthanogène
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 10/10/06, 20:49
Christophe a écrit :[...]On voit que les lisiers de porc sont en bas de la liste alors qu'ils sont souvent utilisé dans les projets de biogaz...étrange...
Le lisier a un taux d'humidité très élevé et l'eau ne donne pas de méthane...
Or ces pouvoirs méthanogènes sont données en matière brute.
toto65
Message non lupar toto65 » 22/11/07, 22:32
Bonjour à tous
Au sujet de méthanisassion. Il y a des retours d'expériences sur ce site
http://www.eden-enr.org/spip/IMG/pdf/Fi ... 2_EDEN.pdf
Données techniques
Production de gaz 800 m3 /jour
Cogénération Puissance électrique 80 kW
Puissance thermique 160 kW
Production d’électricité 520 000 kWh
Production de chaleur 1 000 000 kWh
Je ne comprend pas quelque chose:
Soit un PCI du biogaz de l'ordre de 7,5 kwh (1 m3 de gaz naturel ou 1L de fioul = environ 10 kwh) et donc 0,75 L de fioul.
Par jour on obtient: 800 x 7,5 = 6.000
Par an: 6000 x 365 = 2.190.000 kwh chaque année.
Mon raisonnement est certainnement faux mais je vois pas où.
Comment ce fait il qu'il n'y est "que" 520 000 kWh de production électrique? soit 24%
Merci bonne soirée
Targol
Message non lupar Targol » 23/11/07, 09:21
toto65 a écrit :Comment ce fait il qu'il n'y est "que" 520 000 kWh de production électrique? soit 24%
Merci bonne soirée
Sans doute parce qu'il s'ajit de cogénération : la plupart de l'énergie dégagée sert à produire de l'eau chaude :
emlaurent
x 4
Message non lupar emlaurent » 24/11/07, 00:04
toto65 a écrit :Par jour on obtient: 800 x 7,5 = 6.000
Ton raisonnement est juste toto65!
La production de gaz annuel contient un potentiel de 2.190.000kWh
Ce gaz alimente un moteur diesel dont le rendement mécanique est de 24% d'ou une production électrique de 520.000kWh
Classiquement des moteurs ont un rendement entre 20 et 30%
Le reste part en chaleur dans l'échappement et dans le circuit de refroidissement. 1.000.000kWh est récupéré et utilisé pour du chauffage. Cela représente environ 50% de l'énergie contenue dans le gaz.
Le reste (~25%) doit être perdu dans l'échappement ou peut-être lorsque la cogé fonctionne mais qu'il n'y a pas de besoin de chaleur (à la saison chaude par exemple).
Enfin, la cuve de méthanisation a besoin d'être chauffée en permanence, ce qui consomme 10 à 20% (de mémoire) de la chaleur produite.
J'espère que ca t'aide?
Emmanuel
toto65
Message non lupar toto65 » 24/11/07, 14:43
Merci emlaurant merci targol.
Je suis très surpris de ce résultat!En imaginant un rendement à 36% on obtiendrait 268400 kw supplémentaire.
Je n'ai pas le sentiment que c'est impossible. Par exemple un moteur stirling donne un rendement de 40% moins les pertes de la génératrice. On pourrait dépasser les 30%.
Qu'en pensez-vous?
toto65
Message non lupar toto65 » 28/01/08, 22:25
Bonsoir à tous, avez-vous entendu parler du centre de stockage de Clérac?
Ils ont choisi de valoriser la totalité de l'énergie sous forme thermique.
C'est intéressant. Du producteur directement au consommateur.
Economie: 2000 tonnes équivalent fioul/ an
Depuis le temps que ce sujet est évoqué. On parle sur les différents sujets concernant la valorisation du biogaz.
Je suis plutôt satisfait que les industriels soient porteur de tel projet.
Il en faut encore plus.
x 12877
Message non lupar Christophe » 28/01/08, 23:34
Belle explication mais euh je rêve ou le paragraphe sur le rendement compare le rendement d'un four (bruleur donc) avec celui d'un moteur diesel... un peu facile pour tromper le néophyte non?
C'est écrit par un stagiaire ou quoi? :shock:
jonule
Message non lupar jonule » 29/01/08, 09:22
mmm ça ressemblerait pas à un excuse pour mieux pouvoir enfouir les déchets ça :?:
x 12877
Message non lupar Christophe » 29/01/08, 09:24
Rallala c'est écolo, faut toujours qu'ils ralent!!
Donc tu preferes un incinérateur jonule? Les déchets sont DEJA enfuis donc autant valoriser leur biogaz non?
jonule
Message non lupar jonule » 29/01/08, 09:45
je ne suis aps écolo mais alternatif, christophe !
tu ne connais pas la loi sur l'enfoussiement des déchets ?
et puis il faut mettre les déchets en stockage FERMÉ et non pas les enfouir que ça pollue le sous sol !
évident non ?
à moins que ça soit une ivnention "à la française" :lol:
